Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Chào Hoàng Anh
    Mình định dịch nhưng vì hiện tại đi công tác xa nhà ko có máy tính nên ko tiện. Hơn thế mình thấy cái ông Tây kia cho dù phân tích rất nhiều thứ nhưng chủ đạo vẫn là Chỉ quan tâm tính chất siêu cắt nhiễu của BACL (noise suppressor). Đưa nó vào mục đích làm nguồn cho Audio thì mình xin nói rằng ông này chỉ đang nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm! Như thế thì vứt!
    * Trong 5 đặc tính quan trọng của BACL cần thiết kế cho Audio thì " Cắt nhiễu" chỉ là 1. Và cực nhiều Ae audio bao năm nay chỉ quan tâm đến nó, một sai lầm cơ bản. Vì thậm chí các bác biết ko, ví dụ như những con Ampli bán dẫn gấu như Gryphon ở post trên kia thì nó cóc cần độ lọc nhiễu ( vì phần nguồn nó làm cực tốt). Cái nó cần là sửa méo và độ trữ năng của mạch từ nếu dùng. Vậy thì hỏi sao người ta cắm BACL thông thường và kể cả siêu cắt nhiễu như Topaz, Daitron vô đều dở đi.
    =>> cho nên em mới nhắc đi lại 3-4 lần là dùng phải đúng mục đích giống như phối ghép vậy.
    ** Ultra-Isolator noise suppressor =Cách ly+Dòng rò thấp và Cắt nhiễu ( suy hao mạnh).
    Cái này nó sản xuất ra mục đích Cách ly+ Dòng rò thấp dùng cho thiết bị Labo y sinh, thiết bị test trong dây truyền sản xuất, thiết bị phòng thí nghiệm RD. Cắt nhiễu dùng cho Thiết bị điều khiển chu trình, thiết bị đo đếm điều khiển bảo vệ, thiết bị viễn thông...
    Vậy với 2 đặc tính trên và Crest factor 3/1 của nó chỉ mới đáp ứng đc cùng lắm 2/5 tiêu chí cho audio. Vậy cớ sao các bác và cả ông Tây kia cứ ca tụng nó quá trời vậy???
    *** Vì để đạt càng nhiều các tiêu chí càng tốt, và thậm chí đôi khi vì 1 tiêu chí chủ đạo nào đó mà phải hy sinh tiêu chí khác. Cho nên ở đây, bài toán đặt ra ko phải là có được tất cả, mà là có được cái phù hợp nhất cần cho mình. Càng nhiều sẽ càng đắt, giống như bộ nghe nhạc vàng thì rẻ mà bộ càng tiến tới hi-end thì càng đắt.
    **** Nếu các bác được làm nghề phá biến áp ở Bắc Ninh, các bác sẽ vô cùng ngạc nhiên với rất nhiều kiểu cấu tạo mạch từ lẫn quấn dây của biến áp. Nhưng rất tiếc, mấy cha đó chả biết gì ngoài việc quan tâm nó đc bao nhiêu kí lô đồng.
    Ví dụ ai cũng biết là chu vi đường sức từ càng dài thì hiệu suất càng giảm. Nhưng vì mục đích nào đó mà người ta phải chập đôi chữ E hoặc làm cỡ FE ngoài tiêu chuẩn hy sinh 1 phần hiệu suất hòng đạt mục đích quan trọng hơn.
    Hoặc 1 số BACL cấp điện cho 1 số thiết bị điều khiển, BA EI của nó nặng cỡ 25kg nhưng tổng công suất ra dây rất nhỏ, chỉ cỡ 1kVA. Ở đây nó đã chấp nhận tăng khối lượng mạch từ hòng đạt được độ trữ năng của mạch từ và tăng cách điện để giảm tối đa dòng rò.
    Các loại BACL lõi sắt từ trong UPs: đặc tính quan trọng nhất nó cần là hệ số truyền dẫn công suất. Cho nên 2 cuộn dây sơ - thứ của nó phải càng ôm sát nhau và ôm trên đoạn dài càng tốt. Nó cũng muốn ôm kiểu kẹp chả kẹp bồ như Opt lắm naz, mỗi tội ôm thế tốn xèng bán cho ma. Ở đây nhiễu là cái gì ta? Nó chạ quan tâm mấy, miễn đỡ méo là good rồi.
    ***** Tuy nhiên 9/10 hãng làm BACL hay lọc điện bán cho audio thì lại rất chi là ẩu, vẫn cái bệnh coi thường chỉ xem nó là BACL và lọc nhiễu nên chạ có cái công nghệ mịa gì trong đó mà chém ae đắt lòi mắt. Ko tin các bác tháo mấy cái giá dưới dăm ngàn của IsoClean và PS audio mà xem. ( Xin 2 hãng này thứ lỗi vì đây chỉ là quan điểm IMHO mà thôi, nếu thấy sai vui lòng post dẫn chứng để chúng ta phản biện!).
    Thôi iêm đi ngụ đây, xào các pácnaz viết kiệu lầy đụng xạm đến nìu người quá, rứt nguy hịm so cại lịch cụa iêm, hjc hjc.
  2. nghoanglong
    nghoanglong Advanced Member
    Em rất thích ý này của bác
    CafeNovember likes this.
  3. mr.sweettooth
    mr.sweettooth Approved Member
    @CafeNovember bác nói về xh hay hơn về bacl đấy , cũng chẳng fải tự nhiên xh mình trở nên vậy đâu bác , nói sâu xa lại động chạm các thứ rồi bị phạt quá tiền mua bacl các bác ạ , cá nhân em sau một hồi ngâm cứu quyết định nói KO với bacl
    coldboy likes this.
  4. CafeNovember
    Hì hì bất quá em mới bày tỏ sự bất mãn 1 chút thôi mà.
    À mà bác cần ktra lại nguồn điện xem có méo và nhiễu ngiều ko rồi hẵng quyết định nhé!
    Công năng quan trọng nhất của BACL là sửa méo đấy mấy đại ca! Đến đây em mới tiết lộ hehe. Tuy nó ko đc nhiều và triệt để như Power Conditional hay Inverter/Ups true sine nhưng mà nó Siêu bền siêu ổn định + Giá rẻ + Dự trữ năng lượng cho đường dây ( cái này quan trọng số 2) + lọc nhiễu và chống quá áp spike.
    Cái Ups/ Inverter cấu trúc bằng mạch điện cho dù xịn cỡ nào ( và càng xịn càng đắt) thì 1 ngày đẹp trời sẽ ra đi mãi mãi :D. Dưng mà cái BACL nếu hàng chuẩn thì có dùng đến 3 đời sau cũng ko bị cháy ^^, mà ko bị mất giá nữa kìa khà khà.
    Thêm 1 bí mật nữa. Là BACL muốn đạt đc cả 5 tiêu chí cho audio trên đời này có lẽ em chưa gặp haha.
  5. hhiepbi
    E dùng bacl, cơ bản vì có nhiều điện áp ra vì HT của e tùm lum về đầu vào. Tuy thấy có chút cải thiện nhưng cơ bản vẫn ấn tượng hơn bởi ổ cắm và dây nguồn. Nó thay đổi nhiều.
  6. AudioHD
    AudioHD Advanced Member
    Em chơi amp tích hợp bán dẫn, loa bookshelf bass cỡ 15. Nhạc nghe tổng hợp. BACL lắp cho cả dàn. Bác cho xin một bài hướng dẫn cụ thể cách chọn BACL, đo đạc và sd nhé. Xem chừng phải có cả máy hiện sóng thì mệt rồi.
    Dongden likes this.
  7. CafeNovember
    TH1: Có thể do nguồn điện nhà bác tốt.
    TH2: Là do BACL của bác rất dở
    TH3: Hệ thống của bác quá gấu. Nhưng nếu gấu thì người ta sẽ dùng đến Power Conditional.
    Trường hợp này bác vui lòng chia sẻ ảnh và tên thiết bị lên đây cho chúng em tham khảo. Chứ nói thế e thấy sai sai cái gì đó.
    Thứ lỗi em có bệnh nói thẳng, vòng vo lại dễ sinh ra hiểu lầm.
  8. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    @CafeNovember: Cảm ơn bác đã giải thích các khái niệm van từ và tốc suất liên quan đến biến áp. Nhưng, quả thật là em cũng dùng Google tìm thêm mà cũng chưa thấy rõ ràng hơn.
    Lại nhờ các bác minh họa rõ thêm về các khái niệm trên.
    Tks for All.
      80,2 KB
  9. CafeNovember
    @Pilab :D
    Em dùng từ Van từ cho các bác dễ hiểu thôi, bác lôi cái ảnh van nước ra bùn cười chết hjhj.
    1. Van từ: bác hình dùng Toroidal, Rcore là mạch từ kín phải ko nào? Cách chế tạo của nó là dùng 1 lá Fe từ cuốn tròn liên tục. Từ thông chạy trong nó chạy liên tục ko có điểm cản trở.
    EI, Ccore, EE core, UI core, LI-4I core nó có cấu tạo là các miếng Fe hình E ghép với Hình I, E vs E, C vs C vân vân. Tuy nó đảo chiều ghép sole nhưng rõ ràng có 50% đã bị ghép với nhau cho dù sát sít cỡ nào. Vậy tại mỗi mặt ghép này nó xuất hiện sự Giảm áp lực từ thông. Nó đang chảy nhanh bỗng gặp khe ghép nó phải chảy qua cái khe này với áp lực và lưu lượng ít hơn. =>> Vậy chỗ này nó có phải giống cái nút thắt ko nào.
    *** Tiếp theo, vì 1 lý do nguồn điện hay điện áp tăng lên đột ngột quá định mức thiết kế, làm cho từ trường cảm ứng tăng mạnh => thông lượng tăng theo.
    Lúc này, hãy nhìn cách ứng xử của Lõi Toroidal ( xuyến- kín) và EI (hở- có airgap).
    - Lõi EI khi áp lực từ thông tăng mạnh nó cũng tăng theo, nhưng khi chạy qua cái khe ghép nó làm cho tốc độ tăng bị chậm lại, đồng thời nó xả bớt 1 phần bão hoà qua đó. Kiểu như cái van nồi áp xuất. =>> Cái van này nó đã làm nên chức năng quý giá của việc chống lại bão hoà- cháy nổ và làm méo dạng dòng điện cảm ứng.
    - Lõi xuyến khi thông lượng tăng mạnh quá định mức: vì nó kín nên áp lực cằng tăng-> tiến tới bão hoà rất nhanh và kèm theo nóng. Ôi nóng! Nó lại càng tăng độ bão hoà và áp lực -> BÙm :D. Đấy, xem cái nồi áp suất ae ta hầm gà mà đem hàn kín cái van xả áp của nó lại nó sẽ nổ phê luôn :D.
    Cho nên lõi xuyến nó có điểm rất lợi hại nhưng nếu ko biết làm thế nào khắc chế điểm yếu chết người của nó thì, lợi bất cập hại.
    2. Tốc suất: là tốc độ xuất chiêu đó :D
    Cái này em tự định nghĩa :D, sao lúc nào các bác cũng sính Tây thế nhỉ? Người Việt ta hàng nghìn năm nay ko có sáng kiến sáng chế gì sao? Nói hơi thực tế theo IMHO 1 chút, lên các 4Rum audio của Tây em thấy nhiều tay dở hơi bỏ xừ, các bác cái gì cũng lôi bọn nó ra doạ em :D.
    Cái gì hay và đúng ta học. Thông tin giờ nhiễu loạn em toàn phải truy vấn nguồn kể cả tiếng Anh, Đức Pháp Áo Phổ tùm lum :))).
    Chém vui chút thôi, Tốc suất em sẽ bàn ở 1 posting xa xa, khi phòng Labo của e setup xong hết máy đo naz. Giờ chỉ trên lý thuyết chưa có tính thuyết phục.
    3. Các bác nếu tìm kỹ thuật nên chịu khó google bằng từ khoá tiếng Anh mới ra đc.
    Link 1: EI vs Toroidal , Doug Blackburn.
    http://www.soundstagenetwork.com/maxdb/maxdb071998.htm
    Link 2: Transformer Handbook - ABB Germany.
    https://dotorresg.files.wordpress.com/2011/12/abbtransformerhandbook.pdf
    Nói về Biến áp thì các bác muốn cao thủ tìm đọc tất Whitepape và Technical artice của ABB, nó và thằng Siemens là Bố đời của các loại Transformer trên quả đất này, thậm chí Transformer của nó giờ còn nằm trên sao Hoả Sao Băng khắp ngân hà kìa :D.
    dinhtaibvag, Pilab and thangkv like this.
  10. thangkv
    thangkv Advanced Member
    Cảm ơn bác, về biến áp thì ABB nó quá nổi tiếng. Nhờ bác post mà em ko đổi đổi cái bacl EI sang xuyến nữa.
  11. CafeNovember
    Chào bác
    Xuyến và Rcore nó có lợi thế về Hiệu suất, tốc suất là 2 thứ mà EI hay các kiểu mạch từ khác muốn đạt được phải phát sinh chi phí rất đắt.
    Nếu vẫn muốn dùng xuyến thì khâu cắt lọc đầu vào phải thật tốt, công suất nếu dùng cho amp phải tăng lên trên 2500VA mới ổn.
    Ps: mà các bác đâu hết rồi ta? Có mỗi mình em chém thế lày xán lắm! Em giải tán sang 4rum câu cá đây.
  12. Hoang_Anh
    Hôm qua tới giờ lo tích trữ hàng họ, lo tiền nong, cho cách ly toàn xã hội. Nên ít chém gió
    Tết đến giờ lương thưởng thì giảm, chi phí thì tăng chóng mặt.
    Còn tự an ủi là chưa mất việc, chưa cách ly tập trung mà thôi.
  13. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    bác có nghề nên viết rất nhiều thông số . cá nhân em lúc này cứ bacl lioa em dùng mọi thông số an toàn hay nguy hiểm đã có hãng lo . còn bacl hàng bãi , rã máy ... em né
  14. Pilab
    1.2. Các diễn giải, phân tích của bác về van từ, tốc suất đúng là khó hiểu; chắc phải dân được đào tạo về kĩ thuật đúng chuyên ngành mới thông thạo. Rất cảm ơn bác đã chỉ ra nhiều góc nhìn khác nhau khi so sánh giữa các loại biến áp.
    3. Tài liệu tiếng Anh mà bác dẫn, nếu thạo thì không sao, nhưng em toàn nhờ Google dịch giúp, xem thử ít đoạn cũng mờ mịt như sương trên Fanxipan vậy.
    Kết luận: nếu được nhờ bác định hướng cơ bản về cách chọn BACL cho từng thiết bị trong hệ thống audio đối với những người dùng cuối. Kiểu như:
    - Đầu đĩa than: vì công suất nhỏ, dòng tải gần như ổn định nên chỉ cần dùng BACL công suất nhỏ ab VA lõi EI, xuyến...
    - Đầu CD
    - Bộ giải mã DAC
    - Preamp
    - Ampli
    Tks for All.
    nghoanglong and CafeNovember like this.
  15. Hoang_Anh
    Đọc lướt qua cuốn 2. Rất nhiều kiến thức, bài bản, ngoài nghề đọc hơi tẩu toả một xíu. Chắc phải có thời gian đọc chậm chậm cho thấm.
    Đọc xong hiểu được là có thể đi chém gió với mấy ông bán biến áp ùi.
  16. AudioHD
    Bác có chuyên môn và đọc TL nhiều về BACL nhưng các bài viết của bác loanh quanh và khó hiểu. Mấy bài post rồi mà ngay cái bí kíp làm sao để khắc phục điểm yếu của BA xuyến nhằm đạt hiệu suất cao mà vẫn khắc phục đc yếu điểm của nó mà bác vẫn chưa nói rõ.
    Tốc suất bác tự định nghĩa ra bác Pilab hỏi mãi ko hiểu, theo e nó là khả năng đáp ứng khi amp đánh những đoạn cao trào tiêu thụ lớn về dòng và áp. Để đảm bảo thì nên chọn công suất BACL ít nhất gấp 2-3 lần công suất bộ dàn hay công suất tiêu thụ là xong. Tốc suất gì cho đau đầu. Bác có đo đc thông số đó đâu. Không rõ bác chia sẻ kiến thức cho ae hay ntn nữa. Bác có tinh thần chia sẻ thì tư vấn giúp loại nào tốt cho thiết bị nào như câu hỏi ở trên của bác Pilab. Xl bác bảo bác thẳng tính nên e cũng nói thật. Còn ko là quyền của bác .
  17. CafeNovember
    Khà khà, bác tinh ý lắm, biết ngay là vòng vo có xíu mà sinh ra hiểu lầm mà.
    1. Có 1 cái posting em bảo rồi, cũng như bên mục Ups cho audio, xin thứ lỗi có nhiều thứ em ko thể chia sẻ lên đây hòng hạn chế bớt ảnh hưởng đến 1 số người làm chuyên sâu. Người ta bỏ công sức tgian tìm tòi thí nghiệm xong chỉ cho e em lại đem lên đây lộ hết cviec của họ. Thâth khó xử.
    2. Với từng đấy thông tin và vấn đè em đặt ra đã gần rõ hết rồi. Ai chịu khó tìm tòi đào sâu chút đi sẽ sáng tỏ hết. Em ko khuyến khích phong trào làm từ A-Z. Điều này vô tình gây nên những thứ có hại hơn là có lợi cho tất cả các bên. Nếu muốn vậy, vì tgian quý giá, ngừoi ta sẽ tìm 1 nơi chuyên nghiệp và chọn mua ngay 1 sản phẩm thay vì phí tgian loanh quanh thử - hỏng - thử - lại hỏng.
    3. Cái tốc suất là đo đc bác nhé. Dùng Osilo bật chế độ Logging theo dõi time base. Cái mà tăng gấp vài lần công suất là tăng mức trữ năng. Còn tốc suất nó phụ thuộc việc lựa chọn kiểu loại mạch từ + kiểu quấn dây nha. Em bày hết cả trên kia rồi mà có chịu ngấm đâu? hay là sắp tẩu nữa rồi :D
    4. Em muốn các bác có đủ thông tin để tư duy lựa chọn giữa một rừng thông tin nhiễu loạn. Em ko phơi bày hết cả để các bác dựng nên các phong trào hay 1 số người sẽ copy mạch/ ý tưởng rồi bán chất xám của người ta lấy lợi cho mình. Nếu họ muốn vậy thì hãy tự đi nghiên cứu sẽ công bằng hơn phải ko nào?
    Xin thứ lỗi những tâm sự này hơi khó hiểu và khó nghe. Em cũng đang muốn làm vài điều tốt cho ae thôi, đừng trách em tội nghiệp. Socola năm nay nó làm em cũng sắp tèo rồi. Hjc hjc.
    Nghĩa Teppy, Lesailes and GlassMask like this.
  18. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Em thấy bác @CafeNovember là thành viên lâu năm, hiểu kỹ thuật về BACL, rất nhiệt tình chia sẻ kiến thức cho anh em, vậy là rất quý.
    Nhưng em thấy mục đích của bác và cách tiếp cận vấn đề chưa đến được người đọc và làm cộng đồng VNAV đang ở nhà 14 ngày chơi, đọc rối ren vô cùng. Vậy, bác nên đi vào vấn đề cho anh em, bác cũng khỏi cần xin lỗi mấy ông bán BACL làm gì, vì bán hàng là nghệ thuật của người bán chứ ko do bài viết của bác đâu (trừ khi bác chuẩn bị mở cửa hàng bán BACL).
    1. Ta nên chọn mua BACL nào, ở đâu, loại gì và liên hệ với ai đối với từng thiết bị trong hệ thống audio đối với những người dùng cuối.
    2. Trích dẫn ý kiến bên trên của bác Pilab, chọn BACL nào phù hợp với các thiết bị sau:
    - Đầu đĩa than
    - Đầu CD
    - Bộ giải mã DAC
    - Preamp
    - Ampli
    Hay là khỏi cần dùng BACL trong trường hợp ABC...
    3. Mua 1 cái cho 1 thiết bị hay loại 1 cổng ra nhiều nguồn.
    4. Mua cái đổi nguồn của Lioa (500.000₫) khác với hàng trăm loại BACL đang bán trên thị trường (từ 5tr đến xx triệu có đáng ko) và hành động của chúng ta.
    Cảm ơn bác.
    Hoang_Anh and CafeNovember like this.
  19. Hoang_Anh
    Vậy bác @CafeNovember cứ viết ở góc độ người dùng cần làm gì khi chọn mua BACL. Vì ko phải ai cũng đọc hết nổi tài liệu bác cấp. Bác cứ tóm gọn vài ý chính giúp anh em khi chọn mua.
    Kiểm tra xem sao để biết nó đáp ứng yêu cầu của mình cần. Mở vỏ ra nhìn cách nối dây, lõi sắt hay lấy đồ nghề gì đo, hay phải cắm nghe thử thể loại nhạc gì để test....
    Ko cần viết sâu vào kỹ thuật sx làm gì. Cái đó ai cần thì đọc tài liệu.
  20. Pilab
    Nhận xét này có vẻ như chưa hợp lí: "Từ thông chạy trong nó chạy liên tục ko có điểm cản trở." ???
    Lá thép chế tạo lõi như dòng chữ được viết liên tục theo đường xoắn ốc. Giữa hai lớp thép kế tiếp nhau là lớp mỏng cách điện, dù được quấn sát cũng vẫn có khe hở không khí ở đây.
    Theo em được biết thì trong lõi từ hình xuyến, các đường sức từ được coi gần đúng là những đường tròn đồng tâm; chính vì thế mỗi đường sức từ là một đường cong khép kín (đường tròn màu xanh như ảnh minh họa). Muốn vậy mỗi đường sức từ đều phải xuyên qua biên là lớp mỏng cách điện giữa hai lớp thép kế tiếp (khe không khí) mới có thể thể khép kín được.
    Tks for All.
      46,4 KB
      144 KB
      38,4 KB
      149 KB
  21. OCTAVE
    OCTAVE Advanced Member
    Được bác CafeNovember tư vấn điều chỉnh lại cách dùng bacl. Kết quả thu được cải thiện tích cực so với trước.
  22. Hoang_Anh
    Trước đó bác dùng thế nào. Bây giờ bác điều chỉnh ra sao.
    Bác chia xẻ thông tin, mô tả chi tiết giúp anh em rút kinh nghiệm với. (Nếu có ai cũng đang bố trí giống bác lúc đầu)
  23. CafeNovember
    Nếu bác đã dùng cả xuyến và EI thì bác sẽ thấy rõ ảnh hưởng của van từ ở hiện tượng sau: Cùng công suất 2kVA (hoặc bất kỳ, mccb sẽ tính theo định mức 1,1 lần). Chúng ta lắp 1 con Mccb (át) 10A cho cả 2. Khi đóng át, cái nối cho Xuyến sẽ nhảy, nối cho EI sẽ ko nhảy. Lấy tiếp 1 con Át 6A lắp cho cái EI 2kVA, đóng điện -> vẫn ko nhảy.
    ->> dòng khởi động của Xuyến lớn gấp nhiều lần của EI.
    Dòng khởi động tạo ra đỉnh nhọn này chính là tốc độ nạp- xả từ của nó nhanh gấp nhiều lần EI. Đó là do mạch từ của nó kín, còn EI thì có van điều áp nằm tại Airgap.
    Đối với Xuyến lớn trên 2kVa thì khi khởi động nó còn khuyến mại thêm cho các bác 1 tiếng Hự nữa kìa :D. Các bác thử hình dung xem mỗi lần khởi động mà nó vừa tăng áp mạch từ vừa làm rung chuyển cả biến áp như vậy thì có hại gì ko?
  24. OCTAVE
    Em hỏi bác Cafe về cách dùng bacl phục vụ audio thế nào cho hiệu quả, thì bác Cafe hỏi lại em cấu hình hệ thống thế nào, thích nghe nhạc gì...
    Em đưa cấu hình của em cho bác Cafe gồm:
    1 cd play
    1 anp tube bóng 6550, 40w/ch biến nguồn của amp 550VA
    1 đôi loa bookshelf
    1 bacl 2,5kVA EI (in/out = 230/230V) sau bacl là ổ cắm có lọc điện
    Nhạc thích nghe giao hưởng.
    - Tư vân của bác Cafe (xin phép bác Cafe) là.
    + mua thêm 1 em bacl khoảng 200VA nữa cũng chỉ cần EI thôi. Em tìm mua thêm được 1 em EI 250VA.
    - Bắt đầu đấu nối
    + Sử dụng riêng em bacl 2,5kVA cho amp, em 250VA cho đầu CD. Tất cả bacl đều nối đất 1 chiều để trách loop, CD và Amp ngắt bỏ nối đất.
    + Kết quả thu được rất tốt so với trước kia ăm thanh tĩnh, sach, chi tiết, tạch bạch...
    CafeNovember and Hoang_Anh like this.
  25. Hoang_Anh
    Hèn gì hôm trước thấy tìm mua 250VA. Ai bảo có to hơn thì ko lấy.
    Chơi kiểu này thì tách riêng ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa nguồn điện của CD và Amp đèn.
    Thế bác còn nối ổ lọc sau BACL cho em nào nữa ko.
    Hay dùng nó như lọc thô, trước khi cấp nguồn vào cho từng BACL (đây cũng là một kiểu có thể thử, nếu cái lọc bác thuộc loại lọc công nghiệp vài chục A)
    OCTAVE likes this.
