Thử lại JRiver Media Center 24. Hoàn hảo đến không ngờ...
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 17/11/18.
  1. khoanguyenhue
    khoanguyenhue Advanced Member
    Hue
    Sau 3 ngày trãi nghiệm Jriver 26 em có chút so sánh với Foobar như sau:
    Jriver cửa sổ nhìn rất đẹp có nhiều tuỳ biến trong mục âm thanh! Do em mới làm quen Jriver nên phần quản lý các file nhạc hơi lúng túng. Em chỉ mở theo folder như đã từng dùng Foobar! Em dùng Jremote trên Iphone và Ipad để chọn bài theo sở thích! Công nhận Jremote nó ngon hơn cái Monke Mote khi muốn nghe trực tiếp trên đt và Ipad!
    Về chất âm: Jriver độ động cao,sân khấu khá tốt, tiếng dày nhưng cảm giác tiếng hơi sáng xíu! Thích hợp Jazz giao hưởng thính phòng. Khi nghe Dsd tiếng rất phê nhất là thể loại Vocal!
    Foobar cửa sổ nhìn đơn giản hơn. Tiếng nghe mộc mạc tình cảm!
    Tuỳ theo thể loại nhạc các bác nghe để chọn phần mềm thích hợp!
  2. Hoangtv1285
    Hoangtv1285 Advanced Member
    Thanks bác nha.e down jremote lai dung dc ak, hjj
  3. KATARRAZZI
    KATARRAZZI Advanced Member
    Các bác ơi lâu quá em không mày mò lại Jriver này, các nác cho em hỏi mình có chơi được Tidal/ Spot trên Jriver rồi cầm điện thoại remote đc ko ạ??
    Không được anh ạ o_O
    KATARRAZZI likes this.
  5. dhl73
    dhl73 Advanced Member
    E cài bản 26 free 30 ngày và cài gizmo trên androit mà ko vào để khiển đc, các bác thông mạch giúp e phát
    Anh tắt firewall của PC chưa ạ?
  7. dhl73
    Phải
    Thansk bác, tắt thì vào đc rồi, nhưng trong bảng này chọn nd8006 thì đc mà chọn destop thì ko đc là sao nhỉ( pc chạy jriver rồi qua nd8006 làm dac)
    Anh test thêm bản JRemote2 này xem có dễ hơn hay không ạ?
    https://vnav.vn/posts/2494643/
    Anh kiểm tra lại xem đã enable media server DLNA chưa?
    https://vnav.vn/posts/2122397/
  9. dhl73
    Ko đc ạ, đã enable rồi. Giờ vào lại cũng ko đc hay bản test nó vậy
  10. dhl73
    Bác pm cho xin số zalo để e hỏi cho dễ, mới chơi cái này đọc hết 17tr mà vẫn thấy khó
  11. tml3nr
    Em không có dùng ott anh ạ. Anh thử JRemote2 xem sao?
  12. Hoangtv1285
    bac share e ban thuoc cho win voi ak
  13. tml3nr
    JMC 26.x Windows và 25.x cho Mac bản thuốc ở đây ạ.
  14. panzer90
    bác có thể chỉ ra những điểm khác nhau về chất âm ko ah? thanks
    KATARRAZZI and tml3nr like this.
    Theo em thấy thì tiếng của bản JMC v24 mộc gần giống như kiểu foobar2000 v0.8.3. Đến v25 và v26 thì tiếng lại tăng dần về phía dải cao và attack hơn. Y như tiếng của foobar khi bước sang v0.9.x rồi tới v1.0.x
    KATARRAZZI, nvss, binna and 2 others like this.
  16. Hoangtv1285
    thanks bac nhe,hjjjjj
  17. panzer90
    Thanks bác n ah[emoji16][emoji16][emoji16]
  18. dhl73
    E để cài đặt này đc chưa ợ, sao lúc nào output ở dac hiển thị cũng là pcm 44.1 khz
    Anh xem thử bài này, và kiểm tra lại settings Output format của JMC ạ:
    https://www.vnav.vn/posts/2127136/
  20. dhl73
    Thanks bác, e cho lên hết 192 luôn, còn chỗ output encoding để none hay chọn dsd ợ? Mà nếu ko để 192 mà chọn all no change thì 44 ra 44, 98 ra 98 đúng ko ạ và nên để nochange hay fix all 192 luôn
  21. tml3nr
    Chổ Output Encoding là để cho mình set khi play file nhạc nào mà dac không support.
    Thí dụ như khi anh play file dsd mà dac không support. Khi đó mình chọn DoP cho nó convert về PCM.
  22. dhl73
    Con nd8006 chơi đc vả dsd vậy mình chọn none cũng đc phải ko bác
    Nếu anh chọn "none" mà nhạc phát ra tiếng là được ạ.
    Thú thật là em tử thủ với 16/44.1 nên dốt về hi-res lắm. Chỉ biết sơ sơ về nguyên tắc thôi.
    Mong các anh nào rành giải thích thêm :D
  24. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Trong Jriver có nhiều cách set ouput, nhưng căn bản cần setting phần audio trong windows trước đã (phần audio properties default format) set ở mức nào: từ 16-32 bits, bitrate từ 44.1-384...) Thấy các bác chơi Foobar nói có cách bỏ qua Windows vẫn chặn seting này?
  25. tml3nr
    Nếu dùng ASIO là bỏ qua được cái cửa này đó anh.
