ROON + HQPlayer + NAA (Network Audio Adapter)
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Scorpio, 28/4/18.
  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cấu hình máy tính của bác thế nào nhỉ?
  2. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Chip core i7 2720QM, ram 8gb, card video Nvidia Quadro 1000M. Máy của e dell M4600 precision bác ah.
  3. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu vậy thì máy của bạn chắc cũng không đủ sức để chơi với các EC modulators mới. Nviadia Quadro cũng không được hỗ trợ bởi bản HQ thuốc đó nên không offload các filters sang cho video card gánh đỡ cho CPU được.
    Hình như bạn dùng DAC dựa trên chip ESS Sabre? Nếu vậy thì có lẽ bạn nên thử với ASDM5 modulator và so sánh với ASDM7 xem cái nào vừa tai hơn (5 roll-off sớm hơn 7 nên có vẻ hợp với hệ thống thiên sáng).
    Tiếp theo là thử với các filter:
    • Với các máy cấu hình không "khủng" thì thường mọi người hay dùng các poly-sync-x-x-x filter.
    • Tiếp theo là chọn mức độ roll-off của filter:
    poly-sync-short-x-x thường roll-off từ 18kHz
    poly-sync-x-x thường roll-off từ 20kHz
    poly-sync-xtr-x-x thường roll-off từ 22kHz​
    • Nếu hệ thống thiên sáng thì nên thử với các filter dạng minimum phase (mp) chứ đừng thử với linear phase (lp). Ví dụ: poly-sync-xtr-mp-x
    • Cuối cùng là nếu máy không đủ mạnh thì chọn các filter kết thúc bằng -2s (2 steps filter). Ví dụ: poly-sync-short-mp-2s
    Cá nhân mình đang chơi filter poly-sync-mp để upsampling các file PCM 24bit còn dùng poly-sync-ext2 để upsampling nguồn PCM 16bit (cái này tuy không kết thúc bằng -2s nhưng cũng chạy 2 cấp và cũng nhẹ gần bằng -2s filter).
    Modulator thì mình dùng ASDM7 kết hợp với amply đèn khá hợp.
    Chúc vui
  4. eng.tuananh
    Ha Noi
    Em dùng pure dsd chipless Dac DIY. Máy e kéo đc DSD5EC, tuy nhiên chỉ upsampling lên dsd128, filter dùng đuôi -2s.
    Cảm ơn bác rất nh về thông tin bổ ích ở trên, e sẽ thử tiếp
  5. eng.tuananh
    Ha Noi
    Với cách config dsd5EC, fliter -xtr-mp-2s upsampling 128 thì CPU tầm 35% cho HQplayer
  6. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    DSD128/EC5 thì rất dễ chơi và không cần máy quá mạnh.
    Chỉ khi nào upsampling lên DSD256 thì mới thành vấn đề.
    DSD64 (SACD) vốn dĩ một thời gian bị hắt hủi một phần vì nó có nhiều hạn chế do quantization noise của em nó quá gần với ngưỡng 20kHz nên rất khó làm filter để loại bỏ mà không ảnh hưởng đến vùng 20Hz-20kHz.
    DSD trở lại mạnh mẽ thời gian gần đây có lẽ nhờ DSD128 và tốt hơn nữa là DSD256 vì nó đẩy quantization noise lên vùng rất cao và nhờ thế các filter sẽ dễ hoạt động tốt hơn. Các bác chơi upsampling DSD64 lên DSD128 / DSD256 hay thậm chí DSD512 phần lớn là nhằm mục đích này.
    Bác cứ nghe thử và so sánh giữa DSD128/ASDM5EC và DSD256/ASDM7 trên cùng 1 filter rồi xem cái nào hợp tai hơn thì chọn. Em cũng chạy được cả 2 nhưng thích DSD256/ASDM7 hơn.
  7. eng.tuananh
    Ha Noi
    Hnay e thử chạy so sánh 2 cái gợi ý của b, option asdm7 + 512fs, dsd 256 chạy ngon ơ nhưng tiếng k đc dày và ngân nga như option dsd5ec dsd128.
  8. eng.tuananh
    Ha Noi
    @pc_chip e tính dựng case core i5 10400 vs main B460 để chơi HQplayer liệu có ổn ko b?
  9. tieuphi2006
    quan trọng là con nguồn nữa.. nếu không tìm được con nguồn ngon thì cứ hdplex..
    eng.tuananh likes this.
  10. tieuphi2006
    mấy hôm nay em thử, vui là chính chứ..âm thì em không biết..
    pc1 em install ubuntu..
    hqplayer embedded, roon server.
    pc2 con laptop cùi năm nào.. dùng win10
    roon crack 1,7.
    nas synology..
    play roon (pc2) -> lấy nhạc từ roon sever ( pc1 ) -> hqplayer embedded (pc1) -> DAC
    nhạc cứ file nào em cho ra file đó chử yếu PCM do pc2 ghẻ quá chưa thử dsd.
    cảm nhận đầu thấy khác mắc cười..libary nhac roon load rất oke..
    nói chung phải làm lại con pc chạy win..còn ai có macbook thì em nghĩ nó rất hay ( ALSA -> ALSA)
  11. Nguyễn Đỗ Hoàng
    Nguyễn Đỗ Hoàng Advanced Member
    Em đang có 1 con MiniPc đang cài Roon Server , em mới chỉ lấy iPhone làm Remote chỉnh nhạc qua con Network Player NP5 thấy nghe cũng được, em cũng có con Macbook nhưng chưa thử. Cài Macbook bằng Roon Core nghe sẽ hay hơn hay sao bác ? Nhờ bác hướng dẫn giúp.Em cảm ơn ạ.
    bachchuongtu and tieuphi2006 like this.
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    AMSDM7 512+fs thiết kế chủ yếu cho bác nào đưa lên DSD512. Nếu chỉ đưa lên DSD256 thì nhiều người hoặc chơi EC modulator hoặc chơi ASDM7.
    Về CPU thì theo em biết phần lớn CPU có TDP65W của Intel không chơi được ASDM7EC ở DSD256 đâu.
    tieuphi2006 and eng.tuananh like this.
  13. tieuphi2006
    cá nhân em thì pc dùng gì thì con nguồn phải ngon..còn không kết nối với dac..nhiểu không chụi nỗi..
    anh có macbook thì cứ install thử thôi..cứ wifi play, sạc đầy pin thứ.. đang sạc thử.. không kết nối trực tiếp macbook với dac.
    anh có nguồn nhạc như thế nào nghe thế ấy.. có nhiều file nhạc góc nó bị nhiễu sẵn rồi.
    nói chung cứ tai nghe..liên tục từ sáng đến chiều không bị mệt là oke..còn viec còn lại roon hay hqplayer nghĩ giúp hết rồi anh.
  14. tieuphi2006
    mấy cái này em chưa thử..trên này em thấy nhiều
    https://audiophilestyle.com/forums/topic/19715-hq-player/page/805/#comments
    bộ dàn em nó èo quá nên cũng không phân biệt được..em nghĩ intel i5 10xx them con card 3070 nữa thì oke..
    nhac em đa phần dsd64.. nên em hqplayer mặc định rồi play..
  15. eng.tuananh
    Ha Noi
    Hnay chạy thử config này thấy ổn
  16. tieuphi2006
    sao giống hqplayer mặc định vậy anh..
  17. anhton82
    Ko thấy các bác nhắc đến nguồn mà chỉ cấu hình thôi nhỉ ! Ko ít nhất cũng chơi dual PC cắm qua switch kiểu Roon Bridge phải ko các bác ! Giờ e mới thử lọ mọ sang món Hq này, nhờ các cao thủ tư vấn giúp về cấu hình và nguồn ( nếu cần ) chạy đc 128 hoặc 256 nếu hợp ví ạ. E đang thử xài con HP Pro 440 G4 i7 để test dsd128 thấy tạm ổn
  18. eng.tuananh
    Ha Noi
    Có điều kiện b nghiên cứu theo hướng build PC cấu hình kha khá chạy nguồn linenear để chơi HQplayer, máy khác chạy Roon
    anhton82 and tieuphi2006 like this.
  19. tieuphi2006
  20. tieuphi2006
  21. eng.tuananh
    Ha Noi
  22. tieuphi2006
    em đang dùng cái này case skyreach 4 mini
    định đổi con manboard + them cars màng hình..
    thấy đuối quá..em mới thử install may bảng mới..không cái nào chạy được.
    mỗi lần đổi phải mail hỏi em cũng lười..
  23. anhhung
    anhhung Advanced Member
    Chơi kiểu NAA này thì kết nối pc1 với pc2 bằng cách nào hay nhất các bác? Cám ơn.
  24. tieuphi2006
    bang hqplayer moi up ROCm duoi luon..em lam du kieu van khog duoc..post mail hoi duoi..
    Nguyễn Đỗ Hoàng likes this.
  25. bachchuongtu
    bachchuongtu Advanced Member
    Dạ em yếu ngoai ngữ và dốt về tin học, vậy kính nhờ cụ nào trên đây chơi thông thạo cài đặt và hướng dẫn giúp em chơi phần mềm HQplayer này trên Mac với ạ! số đt của em: 0913261234
