Thảo luận trong 'Nguồn phát từ máy tính' bắt đầu bởi bazokaster, 16/4/15.
    Do chủ trương dùng 1 OS cho tất cả các pi, nên em không test kỹ các bản 64bit. Nhưng em nhớ là chạy được USB Dac trên smpd 1.0.7.
    Mình cũng remove (Thêm #) tất cả các lệnh hub-ctrl trong rc.local:
    Mã:
    #hub-ctrl -h 0 -P 1 -p 0 # upper right (USB3.0)
    #hub-ctrl -h 0 -P 2 -p 0 # lower right (USB3.0)
    #hub-ctrl -h 0 -P 3 -p 0 # not use
    #hub-ctrl -h 0 -P 4 -p 0 # not use
    #hub-ctrl -h 1 -P 1 -p 0 # not use
    #hub-ctrl -h 1 -P 2 -p 0 # not use
    #hub-ctrl -h 1 -P 3 -p 0 # upper left (USB2.0)
    #hub-ctrl -h 1 -P 4 -p 0 # lower left (USB2.0)
    TQ_Audio and binna like this.
  2. tauchien
    tauchien Advanced Member
    29/9/14
    92
    67
    Các bác cho hỏi Pi4 thì có nhận được ổ cứng ngoài (Qua giao tiếp USB) định dạng NTFS ko nhỉ ? Nếu exFAT thì tối đa bao nhiêu Tb ạ?
  3. tml3nr
    Theo em nên dùng fat32 cho dễ chịu. Guiformat fat32 format 2T - 3TB OK ạ.
    NTFS và exFAT đều không native với linux.
    Em test ổ 1TB fat32 (Ăn dòng chỉ có 0.23A).
    TQ_Audio, binna and tauchien like this.
  4. tauchien
    29/9/14
    92
    67
    Em cũng vừa múc con này :
    https://vnav.vn/threads/topping-d90-mqa.111861/
    Nhờ bác chỉ dẫn thêm về dây USB và dây mạng với ạ, cảm ơn bác nhiều !
  5. tml3nr
    Dây USB theo em anh nên bắt đầu bằng sợi này:
    https://www.schiit.com/products/pyst-cables
    https://3kshop.vn/schiit-pyst-usb-cable/
    Cáp mạng em thích sợi này nhất:
    https://www.elecom.co.jp.e.gj.hp.transer.com/products/LD-GPTBK1RS.html
    https://mega.com.vn/cap-mang-lan-cat6-elecom-1.0m-ld-gpt/bk10-g.html
    Dùng pi anh nên cẩn thận với dây mạng có shield. Anh đọc bài này ạ:
    https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/201847511-Battery-better-audio-quality-
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/21
  6. tauchien
    29/9/14
    92
    67
    Ha ha, vậy mà em cứ nghĩ phải mua cáp cho vỏ chống nhiễu. Thanks bác nhiều !
  7. thichPi
    thichPi Advanced Member
    16/3/21
    464
    572
    Chắc không có duyên với smpd. Tải về bản 0.9.6 từ cái link của hdviet, thấy bạn gì đó bảo xóa đi dt-blob.bin (để lại slave và master) hay xóa cả 3 đi, không boot được. Mình dùng RPi3B+ rev 1.2
    tml3nr and chuvanvu like this.
  8. chuvanvu
    12/1/17
    701
    606
    file đó sao bác lại xoá đi. master hay slave mới là file không dùng đến. nhưng cũng không nên xoá đi.
    ban đầu em dùng volumio, sau em cài moodeaudio, rồi từ khi biết smpd em gắn bó tới giờ.
  9. thichPi
    16/3/21
    464
    572
    À lúc đầu để y chang, không boot được. Thấy cái post bạn ấy nói xóa/đổi dt-blob.bin đi nên thứ xem sao cũng không boot được.
    Đụng tới ground rất khó chịu anh ạ. Nó lệ thuộc quá nhiều yếu tố. Mình nên cẩn thận thử từng trường hợp, từ những bước đơn giản nhất.
    Phải thật tỉnh táo và sáng suốt với ground. Trong cùng 1 dàn máy mà cắm thiết bị từ 2 ổ cắm cách nhau khoảng 1m dây nối là đã ground loop rồi :D
    Nhìn chung mấy bản archlinux RT đều khó chịu khi boot. Anh thử các bước sau:
    - Boot nhiều lần.
    - Đổi thẻ khác.
    - Đổi nguồn khác
    - Đổi pi khác :D
    - Đổi phần mềm flash thẻ. Gần đây nghe anh linh0983@hdvn giới thiệu rufus. Em dùng thấy dễ boot hơn nhiều.
    Âm thanh của smpp rất đáng ngạc nhiên. Anh nên thử cho biết.
  11. thichPi
    16/3/21
    464
    572
    Hôm giờ mày mò với CPU isolation xem có khá gì hơn không....Chưa thấy khá kkkk
    Mình thêm dòng này vào cmdline.txt Nhớ backup lại cmdline.txt trước khi đổi
    cgroup_enable=cpuset isolcpus=1,2,3
    Nguyên hàng sẽ na ná như sau
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes cgroup_enable=cpuset isolcpus=1,2,3 rootwait noibrs noibpb nopti nospectre_v2 nospectre_v1 l1tf=off nospec_store_bypass_disable no_stf_barrier mds=off mitigations=off
    Khởi động lại máy. Khi nhìn kết quả của top thì sẽ thấy CPU1/2/3 100% idle. Cả hệ thống chỉ dùng CPU0 thôi.
    Sau đó dùng lệnh này để báo hệ thống tui muốn mpd chạy rãi ra CPU1,2,3
    taskset -cp 1,3 2266
    2266 là pid của mpd
    Chạy lại lệnh top thì sẽ thấy mpd đang chạy ở CPU1
    Bạn nào rảnh thử xem ....
    To be continued...
  12. thichPi
    16/3/21
    464
    572
    OK để thử lại. Mới thử Moode 7.1. Có DSP mới. Thay đổi mỗi profile (preset profiles) thấy âm thanh khác hẵn. Chưa dám mò Custom vì phải cẩn thời gian. Quay đi quay lại vẫn thấy chú alsaequal là đơn giản và hiệu nghiệm nhất....so far.
  13. thichPi
    16/3/21
    464
    572
    Hóa ra là hôm h thật ra đã boot smpd được mà không biết kkkk Cắm monitor vào và cứ nhìn màn hình tưởng không boot được. Đã boot được 2 bản 0.9.6 (RPi3 with HAT) và 1.0.7 (RPi4 with HAT). Cách làm cho boot
    1. Xóa hết mấy tập tin dt-blob.* (cám ơn bạn quên tên bên hdviet)
    2. Boot được ngay
    3. Dùng browser gõ vào IP của smpd...hưởng ;-)
    Quan sát đầu...nghe hay, bass thấy chặt hơn nhưng treble thì hơi trong một tí. Hệ thống boot rất mau. Sau khi boot xong đèn LED tắt hết cứ tưởng nó không chạy kkkk
    Hôm giờ mình đã chau chuốt bản GentooPlayer và alsaequal đã nghe rất vừa ý, nghe ấm hơn smpd 1.0.7 1 chút (5-10% là do equalizer thôi). Nếu bạn nào muốn tải về thử, mình sẽ tạo image rồi upload.
    Hiện rất hài lòng với bản GentooPlayer+alsaequal nên có lẽ sẽ gác kiếm một thời gian. Sau đó sẽ mò mẫm tiếp kkkk
    Đồ đang muốn thử tiếp là cho RPi qua đường nối fiber optic xem xem chất lượng có tăng không. Đã mua 2 con 10GTek gigabit ethernet media converter.
    Quan sát load average giứa 2 bản smpd 1.0.7 và GentooPlayer đều thấy giống nhau.
    Cám ơn bạn @tml3nr @chuvanvu rất nhiều....to be continued *soon*
  14. tauchien
    29/9/14
    92
    67
    Quên mất không hỏi thêm bác vụ nguồn Linear cấp cho PI. Em tìm hiểu thì cần nguồn Linear 3.3 và 5v phải ko ạ ? Xin bác cho lời khuyên là nên dùng nguồn nào thì tối ưu ạ ?
  15. DuyWilliams
    DuyWilliams Approved Member
    15/3/20
    29
    33
    Hiện giờ mình đang dùng Volumio chi Pi, mình thấy muốn dùng Tidal phải mất tiền mà mình đã mất tiền mua tk Tidal rồi, mấy bác cho mình hỏi có cách nào cài Plugin Tidal trên Volumio ko ? Mình cám ơn !
  16. chuvanvu
    12/1/17
    701
    606
    Bác @tml3nr chia sẻ dùng nguồn Shanti đó bác. Pi nguồn 3x thì bác tham khảo bên topic hot của bác trung224 bên hdvietnam.
    Có cả nguồn dùng siêu tụ (có lẽ là đỉnh nhất) mà các bác ý đã chia sẻ trong vnav ạ.
    Nên tùy bác thích diy thì chơi 3x, siêu tụ, còn thích cắm rút ăn ngay thì iFi hoặc Shanti.
    tauchien and tml3nr like this.
  17. thichPi
    16/3/21
    464
    572
    @DuyWilliams bạn xài DAC nào? Lý do mình hỏi nếu DAC good thì xài wall wart bình thường cũng được (cái đi cùng với Pi). Nếu dùng Pi+HAT phát thẳng vào ampli thì iFi đã tốt nếu phòng nghe của bạn kích thước nhỏ (12x12 ft)
  18. tml3nr
    Nếu thích dùng nguồn 3x anh xem bài này.
    Trong các nguồn em đã test cho pi. 3 cái em thấy ok nhất là bên dưới. Thứ tự cao thấp em xếp từ trên xuống:
    - Allo Shanti
    - Allo Nirvana
    - ipower
    Phải chịu khó thử với từng setup cụ thể mới biết được cái nào phù hợp nhất. Tương tác giữa nguồn với pi nó cũng bù trừ y như các thiết bị khác trong dàn máy. Một cái mềm mại chổ này có thể trở thành quá ủy mị với setup khác.
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/21
    tauchien, tieuphi2006 and chuvanvu like this.
  19. tauchien
    29/9/14
    92
    67
    Cảm ơn các bác, không ngờ sang món nhạc số này cũng rất loằng ngoằng nhỉ. Đầu tiên em cứ nghĩ đơn giản là cắm MS và DAC là xong, giờ lại thêm nguồn Linear, rồi thì nhạc Online, rồi lại streaming nữa... Quả là phong phú. Em tuổi già chắc khó theo được, vì giờ đeo kính rồi, cầm mỏ hàn rất ngượng !
    Cứ setup 1 cái chạy được cái đã, có gì em xin được các bác chỉ dẫn thêm !
    Nhạc số rắc rối hơn dàn máy truyền thống vì nó có quá nhiều cách để setup anh ạ :D
    Bước đầu anh đừng chú ý nhiều đến âm thanh. Setup mô hình trước để xem xét về mặt sử dụng nó ra sao: Remote có thuận tiện không? Chép thêm nhạc vào thì sao? Search nhạc như thế nào...
    Mấy việc thuộc về tiện lợi khi dùng rất quan trọng. Có nhiều setup âm thanh rất hay nhưng xài không tiện cũng thua.
    tauchien and chuvanvu like this.
  21. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    10/9/09
    1.711
    232
    Em dùng Mconnect để chơi Upnp nhạc từ tài khoản Tidal qua cho Pi nhưng nó rất khó nhìn thấy Pi ở Local server mặc dù em bấm nhiều lần vào Searching vẫn ko nhìn thấy Pi hoặc thi thoảng mới được ah.
    Xin chỉ cho em cách khắc phục nó như thế nào. Em cảm ơn!
    Anh dùng upnp renderer kiểu gì và trên OS nào ạ?
    Để play Tidal ngon. Theo em nên bảo đảm các việc sau:
    - Các device đều dùng DNS của google 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4
    - Kiểm tra bằng speedtest.net để bảo đảm đường truyền đến khu vực bờ Tây USA được khoảng 10Mbps.
    - Tránh double nat trong mạng LAN. Router wifi thứ 2 (Nếu có) phải set mode access point chứ không dùng mode router.
    - Router quang nên setup theo kiểu tương tự như dùng Chromecast. Nó thuận lợi cho upnp.
    - Nên dùng wifi 2.4G
  23. freeman1
    10/9/09
    1.711
    232
    Chào bác
    Bác cho em xin số đt hoặc Zalo để chỉ giúp em kỹ hơn đc ko, vì mấy cái này em cũng ko rành lắm :((
    Cảm ơn bác.
  24. DuyWilliams
    15/3/20
    29
    33
    Ngon rồi bác ơi, em cám ơn bác nhiều! Cái này có dùng cho Youtube với Spotify ko ạ ! Tidal thì ok rồi em dùng được rồi nhưng nhiều bài em search thì lại ko có :(
  25. tml3nr
    Em không dùng zalo anh ạ. Anh cứ tìm hiểu từng bước. Chổ nào chưa rõ anh cứ hỏi. Trên này nhiều anh em nhiệt tình lắm.
