tự tìm hiểu để làm 1 hiend music computer
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by PDAlove, 25/12/14.
  1. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Nay em thay cái ssd windows vào định nghe thử lại Jplay femto thì ko khởi động đc.
    Mở máy ra thì thấy main báo lỗi 55.
    Google thì lỗi 55 này liên quan đến k nhận ram.
    Em ko hề động chạm gì tới ram (1 thanh duy nhất), tuy nhiên cũng thử rút ra cắm lại 4 chân còn lại cũng ko thay đổi. Bác nào có kinh nghiệm xử lý ko, có khi nào lại toi thanh ram Apacer của em ko, khi ko hề động chạm gì nó? :(
  2. caobobin
    caobobin Advanced Member
    Bác xem lại xem có bị chạm chập gì không chứ ram đâu dễ die thế
  3. Jacky5555
    Em ko nghĩ là chạm gì vào ram vì chỉ vặn con ốc thay cái ssd rất nhanh, 2 vị trí cách xa nhau.
    Mùa đông này cũng hay tĩnh điện trong người, có khi nào…
  4. sung_vt
    sung_vt Advanced Member
    thử lại bằng thanh ram khác xem sao bác ah
  5. Kenjamin0523
    Kenjamin0523 Advanced Member
    Srr mình post trùng bài
  6. Kenjamin0523
    Cho mình hỏi có soft nào tối ưu nghe nhạc trên máy macbook pro ko ạ? Mình toàn nghe nhạc trên window (bootcamp) vì thấy âm hay hơn trên mac os
  7. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    có cây nào khác gắn vô thử bác, khi tắt mở máy nên dùng nút on off của main chứ ko nên dùng công tắt nguồn hay rút dây dễ dẫn đến lỗi bios, bác thử clear bios xem sao, main có nút up bios ko cần ram và cpu ko, có thì thử copy vô usb rồi up thử,bữa rồi em bị main x99 đang chạy ngon dùng nút nguồn tắt máy lỗi bios báo ram miết, em up lại bios mới chạy bình thường.
    Jacky5555 likes this.
  8. Jacky5555
    em mượn 2 thanh ram thử vào vẫn bị lỗi 55.
    Khả năng bị lỗi bios như bác nói, em tìm cái pin CLRTC để reset bios mà chưa thấy
  9. sung_vt
    bác lắp lại cổ cũ xem có bị tình trạng như vậy nữa ko để loại trừ khả năng bị ổ?
  10. Jacky5555
    thay ổ cũ cũng ko đc bác ah
    Em đã clear bios, update bios mới nhất qua usb, cũng vẫn ko đc, chán quá!
  11. chauphuong
    Bác chữa mẹo kiểu tháo pin bios ra để 15p xem sao. Ko được thì thay pin khác.
  12. tieuphi2006
    anh thử download win trên trang chủ về install xem bảng mới nhất xem.. có trường hợp win củ nên bị lỗi.. phải update bảng mới.
    còn không thì anh thử install ubuntu vào xem chạy được không.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Jacky5555
    Update: tối qua e đọc 1 bài về lỗi 55 có nói đến lỗi CPU, và kiểm tra tản nhiệt của CPU.
    Đang ngại tháo cpu ra thì sờ thử 4 con ốc của càng tản nhiệt thấy hơi lỏng thật, siết tay lại và bật thử => lên luôn :). 4 ốc này được thiết kế chỉ siết bằng tay vừa phải tránh làm hỏng cpu vì nó đè tản nhiệt xuống cpu, ko hiểu sao trong quá trình sử dụng nó lỏng dần ra.
    Lỗi vớ vẩn thật! Tks các bác đã tư vấn nhiệt tình!
  14. Jacky5555
    Roon đã thành công trong việc bán thêm hàng cho khách mới, đặc biệt những ông hay đãng trí như em. Sau quả mua khuyến mãi 1usd/3 tháng thì thời gian thấm thoắt trôi, hnay đã bổ phí 1 năm cho em (do em quên unsubcribe trước hạn :)). Thôi dùng thêm 1 năm chứ biết sao, cũng may là hiện tại Roon đã khá hơn, nghe Roon+StylusEP cũng được. Chờ Stylus 4.0 mấy hôm nữa ra xem thế nào, bản nâng cấp từ 3.0 lên cũng phải trả phí.
    tieuphi2006, tml3nr and Quang61 like this.
  15. Quang61
    Quang61 Advanced Member
    Hahaha.. Y chang
  16. chauphuong
    Mua 1 đô xong vào tk Roon tắt ngay Auto renew. Cơ bản vẫn chưa bị thuyết phục ở (1) Roon nhét hết album online và offline vào 1 chỗ, và (2) có nhiều artist trong Tidal ko hiểu sao ko add vào favorite được trên Roon trong khi ở Tidal Connect lại được.
  17. drhuy81
    drhuy81 Advanced Member
    Đồng Văn - Hà Nam
    Em chào các bác!
    Em có vấn đề nhỏ này xin hỏi kinh nghiệm của các bác:
    Em đang dùng chiếc NUC 8i3BEK làm music server, đã thay vỏ Fanless là case Akasa turing. Máy cài ROON ROCK. Em chủ yếu chơi nhạc PCM offline trên ổ cứng. Liên quan đến vấn đề mua ổ lưu trữ. Có 2 phương án kết nối với ổ cứng như sau:
    1. Dùng ổ HDD cầm tay dung lượng 4TB cắm thẳng vào cổng USB trên NUC, ổ lấy nguồn nuôi luôn tử cổng USB đó (hiện em đang dùng cách này)
    2. Dùng ổ HDD loại 2,5 gắn trong dung lượng 5TB cắm vào cổng SATA, lấy nguồn luôn trên main NUC lắp đặt bên trong case Fanless.
    Theo các bác thì phương án nào cho kết quả âm thanh tốt hơn ạ.
    Em cảm ơn các bác!
  18. Jacky5555
    Hôm nọ em cắm usb ngoài để copy nhạc vào ổ trong, sau đó quên rút ra, nghe 1 lúc thấy lạ mới nhớ ra. Cắm ổ ngoài vào usb, kể cả ko làm gì cũng gây nhiễu nhất định, âm thanh cứng và bén, thấy ngay.
    Nếu buộc phải chọn 1 trong 2 cách này thì em nghĩ chơi sata trong đỡ hơn. Mấy ông paulpang, jcat, sotm,… có bán mấy món sata filter nhưng em ko chắc chúng dùng đc với miniPC như Nuc, bác nghiên cứu thêm.
    Con Nuc ở nhà của em thì:
    - cài OS vào intel Optane 32gb rất tĩnh, nhanh
    - ổ ngoài dùng qua nas
    - trong bios: disable sata, disable usb (chỉ giữ 2 usb để khi cần cắm).
    Khi đó mới ngon đc.
    tieuphi2006, tml3nr and drhuy81 like this.
  19. drhuy81
    Đồng Văn - Hà Nam
    Vâng em cảm ơn bác.
    - Em đang đặt chiếc HDD gắn trong để thử nghe so sánh và cũng để lưu trữ nhạc.
    - Trong bios em cũng tắt các thiết bị ko dùng đến như: bluetooth, wifi, audio, mic…
    - Về cổng usb thì có thể tắt bớt 3 cổng để lại 1 cổng dành cắm DAC và cắm bàn phím khi cần setup được ko bác?
    - Chiếc intel optance 32 GB đấy có thể mua được ở đâu vậy bác? Đủ dùng cài roon rock bác nhỉ!
  20. Jacky5555
    em ko nhớ 32 đủ cho rock ko.
    Bác mua Phong vũ đc
    https://phongvu.vn/o-cung-ssd-intel-optane-32gb-mempek1w032gaxt-s1702031.html
    Trong bios em nhớ còn chỗ tắt quản lý quạt của NUC, cũng tác dụng.
    Khi mình bỏ quạt rồi, nhưng cần loại bỏ hoàn toàn nó trong bios.
  21. drhuy81
    Đồng Văn - Hà Nam
  22. Kenjamin0523
    Xin chân thành chia buồn cùng bác.
  23. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    @Jacky5555
    Cái khối đồng mới cho CPU của HDPlex ra kèm với cái case H5 hiện giờ lớn hơn và chất lượng hơn khối đồng đời trước đi kèm với H5V2 hay H3V3 nhiều bác ạ.
    Em đã nhận được nó và thay cho cái case H3V3 của em. Cảm giác là nhiệt độ giảm được tầm 3-5oC so với khối đồng cũ.
    Em thay vào cái H3V3 nguyên thủy (bên trái) và tiện thể mod lại dàn ống đồng thành sản phẩm cuối cùng (bên phải) thế này ạ.
    Em vẫn đang suy nghĩ xem có nên nâng cấp Mainboard và CPU lên Gen 12th hay không. :)
  24. Jacky5555
    Xịn sò rồi bác @pc_chip, không rõ khối đồng đó đủ cho bác thỏa sức chơi hqp chưa, em nghĩ là tản nhiệt thụ động vẫn gặp hạn chế cho người chơi hpq.
    Em mà chơi chuyên đề hqp như bác là em cũng chơi gen 12 đấy :), nhưng nghe nói ram DDR5 chưa phổ biến.
    Dac thì bác đổi từ Holo spring 3 lên Holo May L3 KTE nữa là hết thuốc :).
  25. Nguoiphuxe8x
    Nguoiphuxe8x Advanced Member
    cái cục đồng cho CPU mới hãng nó có bán lẻ ko ah b
