Điện trở 4-7 OHM
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by kim, 25/12/25.
  1. kim
    kim Advanced Member
    Chào các Ban.Có một người bạn lại nhà nghe nhạc sao khi nhìn thấy tôi cấm loa vào Amp 8 OHM thì bạn nói khi loa cũ nhiều năm trở kháng sẽ thay đổi không còn được 8 OHM nên cấm vào 4 OHM cho Amp nhẹ kéo .xin các Bạn nào biết cho biết .THKS
  2. kim
    kim Advanced Member
    4- 8 OHM viết lộn xin lỗi các bạn
  3. oneclicklogin
    Chỉ nghe nói trở kháng loa thay đổi theo tần số, sao bác không hỏi bạn ấy luôn cho nhanh.
  4. kim
    kim Advanced Member
    C
    Có hỏi bạn ấy nói trở kháng thay đổi theo thời gian nếu để đúng như loa 8OHM thì sẽ thay đổi không còn 8 OHM có thể còn 6-7 mà thôi,như vậy Amp kéo rất nóng
    oneclicklogin likes this.
  5. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Loa trở kháng 8ohm cắm cọc 4ohm của amply thường cho âm thanh mạnh và cứng. Nếu bác nghe không hợp tai thì cắm đúng cọc 8ohm sẽ thấy âm thanh mượn mà, dịu hơn.
    hoaindvnu likes this.
  6. Tungmit
    Tungmit Advanced Member
    Ông bạn bác là người có tầm nhìn xa trông rộng ( có lẽ là phải khoảng 100 năm ... ) Còn trong vài chục năm thì nếu loa không cuốn lại , không thay màng , không bị va đập .... thì trở kháng của loa gần như không thay đổi gì đâu ... Yên tâm mà chạy cho đúng thông số kỹ thuật đi !!!!
