Âm li sansui có bệnh
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by duongKD, 8/10/09.
  1. duongKD
    duongKD Approved Member
    Em chào các bác!
    em amplifier sansui D607 của em mới mua nhưng khi mới mở vế trái không kêu tăng volume lên -30db thì kêu đều cả hai vế sau đó giảm volume xuống hai vế vân kêu bình thường vậy em no bị bệnh gì ạ? và có bệnh viện nào điều trị được bệnh đó không? các bác chỉ em với
    Em cảm ơn các bác a!
  2. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Ampli bị bẩn volume rồi, làm vệ sinh dễ thôi mà, khỏi phải đưa ra thợ.
  3. duongndd
    duongndd Advanced Member
    Bác dùng dầu máy khâu (dầu máy may) nhỏ vào chổ biến trở volume sau là ỗn mà. Bị dơ tại điểm -30dB thôi. :D
    Thân Chào
  4. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    mua chai dầu wb40 về mà xịt vào tẩy dơ, RP7 không tốt bằng
  5. hieu_electronics
    hieu_electronics Advanced Member
    Phan Thiết
    -bệnh này là bệnh khi mở nhỏ vol thì mất một chanel,và khi vặn vol lớn một chút thì sẽ kêu đều 2 chanel,sau đó mở nhỏ vol về ở mức ban đầu(chỗ bị mất 1 chanel)thì amp sẽ kêu 2 chanel rất tốt..tắt amp để sáng mai mở lại bệnh cũ tái phát..vấn đề em nêu trên xem như loại phần dơ vol ra rồi..bệnh này là bệnh dơ tiếp điểm của Rờle bảo vệ loa,vì sau thời gian sử dụng khá lâu(nhất là khi sử dụng 4 loa) thì tiếp điểm của Rờle bị đen do phát sinh tia lửa điện,dẫn đến tiếp xúc rất tệ..
    -1.nếu anh khéo tay thì tự hút Rờle ra ngoài và tháo hộp,nấp chống bụi của Rờle ra vệ sinh tiếp điểm.
    -2.xem thông số và mua cũ Rờle giống thay vào(12v or 24vdc,Omron or Matsushita..)
    -3.mang ra thợ và nói họ vệ sinh hoặc thay Rờle luôn(nhiều khi thợ cũng chưa gặp bệnh này,rồi cứ đè xịt rửa một lát thì Vol vặn nhẹ xều như chong chóng)..
    -còn theo em thì sẽ vệ sinh tiếp điểm Rờle bằng giấy nhám loại siêu nhiễn,hết bệnh,âm thanh tươi,khỏe lên hẵng..chúc anh thành công.
  6. nhacxua79
    nhacxua79 Advanced Member
    bệnh này chỉ là ngoài da bác à
    bác cho tí dau vao là ok :arrow: :arrow: :arrow:
  7. hieu_electronics
    Phan Thiết
    em mới sữa chữa xong 2 cái amp Marantz PM-54DS..cứ mỗi lần mở amp lên mà đang ở mức vol nhỏ thì bị mất một loa,mở to vol lên thì có hai loa,sau đó vặn vol về nhỏ như lúc ban đầu thì lại hát hai loa bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy..em hiểu bệnh này lắm rồi,liền mở Rờle ra làm vệ sinh 2 tiếp điểm thì hết bệnh(không tốn một miếng RP7).nhưng không riêng gì cái amp Marantz này dâu,mà em đã từng sữa rất nhiều hãng khác có bệnh như thế này rồi..còn bệnh dơ vol em cũng thừa biết mà.
  8. japanaudioclubvn
    japanaudioclubvn Advanced Member
    chính xác là bị bụi bẩn vào rờ le,con marantz ở nhà em cũng như vậy nhưng em xử lý ngon lành
