Âm ly tích hợp DAC có nên chơi không các bác?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by hanh phuc, 22/2/22.
  1. hanh phuc
    hanh phuc Advanced Member
    Thái Bình
    Âm ly tích hợp DAC có nên chơi không các bác.?
    Wilson Fans likes this.
  2. Dacvinh
    Dacvinh Advanced Member
    Nghe dở
  3. trongnghiaa2
    trongnghiaa2 Approved Member
    Anh phải xem đó là amply gì nữa , Sử dụng chip DAC gì nữa . Chứ đâu phải amply nào tích hợp DAC cũng dở . Tìm hiểu trước khi quyết định nếu được nghe thử thì càng tốt .
  4. tocxuden
    tocxuden Advanced Member
    Không nên.
    Điều lớn nhất là nguồn cung cấp điện không phù hợp. Mạch khuếch đại cần điện từ chục volt trở lên (nếu ta muốn tốt nhất). Ngược lại, DAC cần điện từ 3,3V, 5V vv. Vì vậy thật không dễ dàng thiết kế với nguồn điện kết hợp. Trên thực tế, nhiều DAC chất lượng rất cao có thể có hai hoặc ba máy biến áp riêng biệt để cung cấp điện áp cần thiết. Tối thiểu nhất thì ta cần các mạch nguồn riêng biệt để tạo ra các điện áp đó.
    Các điện áp DAC đó cũng cần phải rất sạch, với độ nhiễu cực thấp. Điều này thường liên quan đến thiết kế bảng mạch, tiếp đất, thiết kế cấu trúc hộp và như đã đề cập ở trên, nguồn điện. Ngược lại, bộ khuếch đại cần điện áp cao (nói một cách tương đối) và dòng điện cao. Thiết kế kỹ thuật của những yêu cầu đó mâu thuẫn với trọng tâm của bộ cấp nguồn DAC.
    Kết hợp tất cả những điều này vào cùng một máy dẫn đến sự thảm hoạ cho cả hai. Ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ nhận được cùng một chất lượng trong cùng một máy so với các máy riêng biệt, cho dù tất cả mọi thứ đều như nhau. Điều này đã được chứng minh kể từ khi Hi-Fi ra đời. Các máy riêng biệt cho phono, băng từ, bộ chỉnh âm, pre-amp và amp vv vẫn luôn luôn là tốt nhất.
  5. Nkphong
    Nkphong Approved Member
    Nói chung dùng tạm chống móm thì cũng ok nếu như k quá khó tính. Như cái amp mình đang dùng nó chơi khô, không có nhạc tính.
  6. euro_561986
    euro_561986 New Member
    Amp tích hợp DAC thì ko bằng bộ rời đâu ah
  7. daithu
    daithu Advanced Member
    Âm li tích hợp DAC thì chủ yếu để họ bán âm li cho dễ thôi.
    drhuy81 likes this.
  8. Rooster
    Rooster Approved Member
    chắc bác dùng amp dở nên vậy thôi, amp của em nghe khá lắm
  9. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Về cấu trúc bên trong, nếu hãng làm tách riêng được bộ phận DAC và bộ phận AMP bên trong một cách tử tế, tránh nhiễu lan qua nhau. Thì sẽ tiện lợi khi chơi 1 cục.
    Còn nói 1 cách bình dân thì nguồn phát (DAC hay Music server, CD player gì đó...) tầm tiền nên xấp xỉ em AMPLY. Nên nếu hãng bán con amply ko kèm DAC giá 10tr đồng, mà con kèm DAC giá 15tr đồng, thì các bác tự đánh giá được giá trị phần DAC trong đó rồi.
    Với nhu cầu vừa phải ko khó tính lắm thì tầm 20tr là phần DAC theo tai của mình là nghe ổn rồi. Lên nữa thì nếu ko có phòng ốc chuẩn, nguồn điện tử tế, LOA xịn, nguồn nhạc thật ngon (cái này rất cần nè, vì file nhạc ko ra gì thì DAC xịn mấy nó cũng chả ra sao) sẽ khó nhận ra sự cải thiện.
  10. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Câu hỏi chủ thớt cũng khá chung chung, theo em thì nếu chơi tạm hoặc chỉ để trải nghiệm thì nên, còn về lâu dài thì không nên.
  11. Rooster
    chuẩn không cần chỉnh bác ạ :p
  12. hanh phuc
    Thái Bình
    Em cũng đã chơi con cyrus xpd qx. Có thẻ dac qx nghe khá tốt. Em chưa nghe dac rời bao giờ nhưng nghe con âm ly tích hợp đó cũng tạm ổn. Nhưng để so với cd thì một khoảng cách khá xa
  13. oscar192
    oscar192 Approved Member
    Thường là dở do vấn đề ngân sách bác ạ! DAC không ra DAC mà Amplìier cũng không tới! Bác cứ nhớ, keep it simple!!
  14. linhbeo92
    linhbeo92 Approved Member
    chuẩn bác,quan trọng ngân sách của bác tới đâu thì mới phán dc,chứ lên tầm hiend thiếu gì hãng làm tích hợp tá lả mà nghe vẫn hay. Đối với budget hạn chế thì mấy con tích hợp nhiều nghe chả ra sao vì ko có phần nào hãng làm chỉn chu cả.
  15. depzaj
    depzaj Approved Member
    Nếu chơi nhạc số thì amply Dac là giải pháp rất tuyệt vời
  16. SanHoBien
    SanHoBien Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác nói đúng lắm, e thì đến giờ vẫn rạch ròi, amply và DAC riêng rẽ :)
    Wilson Fans and drhuy81 like this.
  17. chinhqt30a
    chinhqt30a New Member
    Các bác nói rất đúng, mình qua dùng mấy con amply kết hợp DAC tầm "trung" không thể hay được bằng tách rời amply và Dac riêng cũng trong khoảng tầm "trung" đó.
  18. FarmerAudio
    FarmerAudio Advanced Member
    Khi điều kiện chưa có đủ thì ta vẫn cứ nên chơi. Sau này giàu có tính sau
  19. Phitran
    Phitran Advanced Member
    Nên rời thì dể nâng cấp về sau và cắm rút nó mới sướng cái....lổ tai.cá nhân mình dị ứng mấy cái tích hợp tá lả mà giá cả bình dân
  20. thai64
    thai64 Advanced Member
    Các hãng Audio họ sx để cho người tiêu dùng có nhiều chọn lựa. Chơi cũng được...nhiều khi không chơi lại tốt hơn, hay hơn. Với mình không chơi Amply tích hợp DAC.
  21. thailinh0612
    thailinh0612 New Member
    Các bác cho e hỏi mẫu amply tích hợp leak 130 ổn không ak, thank các bác!
  22. FarmerAudio
    Mẫu này chắc chắn là rất ít anh em chơi nên khó review cho bác được. Xem thì thấy nó tiện dụng , tích hợp nhiều công nghệ , giá chắc cũng rẻ . Hiện đại , đẹp như vậy mà 1,1 k usd thì em đoán mò là cũng bt thôi .
    Quan trọng là bác ghép loa gì ?
    thailinh0612 and Wilson Fans like this.
  23. thailinh0612
    e thì thấy hãng đang giới thiệu đánh loa bookself, vậy ghép loa nào thì phù hợp ak, e thì thấy nó tải được 45w cho loa 8 ôm, 65w cho loa 4 ôm. Nếu tầm tiền đó thì nên mua amply nào ổn áp hơn hả bác
  24. FarmerAudio
    Con này chỉ chơi bokself là đúng rồi ạ . Bác cho anh em biết là bác định ghép với loa gì thì mới biết đường tư vấn.
  25. Franky1986
    Franky1986 Approved Member
    Tư vấn e con amp & dac riêng phối vs Focal Chorus 726. Tks bác.
    036.555.5550
    Pure_Acoustic and FarmerAudio like this.
