Âm thanh phát ra không đều
Discussion in 'Loa' started by nlbacld, 19/2/09.
  1. nlbacld
    nlbacld Advanced Member
    Chào các bác !!!
    Dàn nhà em không hiểu sao âm thanh một bên loa to hơn hẳn bên kia đồng thời bên loa nhỏ tiếng treble cũng không lên được như bên kia. Nếu chỉnh Balance thì phải nghiêng hẳn về một bên thì nghe âm thanh mới đều được nhưng tiếng treble bên loa bị nhỏ cũng không lên được.
    Các bác giúp đỡ cho em biết nguyên nhân ở chỗ nào vậy, do AMP hay do CDP ... ???
    Cảm ơn các bác.
  2. a_bu
    a_bu Advanced Member
    Bác thử đấu bên loa to sang vế bên kia của amp và ngược lại xem bị amp hay loa
  3. nlbacld
    Em đã thử đổi vị trí loa cho nhau rùi, kết quả vẫn thế, Loa chắc là không phải nguyên nhân, chắc do AMP, có cách nào khắc phục không các bác. 8)
  4. danhtran78
    danhtran78 Approved Member
    doi day loa roi ma van the thi chac chan la loa thoi anh ah
    co khi loa trep bi do do lau ngay can ve sinh , xit bui di la het
  5. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Theo em có các nguyên nhân sau:
    1. Bên loa nghe to hơn do phải kê sát với tường hoặc góc nhà ( tiếng bass sẽ mạnh hơn gây cảm giác tiếng lớn hơn đồng thời tiếng treble tối hơn), loa bên kia thì không kê như vậy nên cảm giác tiếng nhỏ hơn và treble lảnh lót hơn :D .
    2. Âm thanh stereo thường có 1 kênh thiên về âm trầm, ít âm cao, kênh bên kia ngược lại, và trong một số trường hợp thì âm lượng 2 kênh không hoàn toàn bằng nhau.
    Tất nhiên loại trừ khả năng dàn máy của bác có vấn đề nhé :D
  6. mchw
    mchw New Member
    chắc amp của bác bị yếu 1 vế rồi
  7. lvm
    lvm Advanced Member
    thử 2 loa cùng vào 1 dây phát của amp thử xem tiếng có giống nhau ko? nếu ko đều thì khả năng phân tần của loa có vấn đề. 1 cách nữa là nếu loa trel ko giống nhau thì tháo loa ra thay sang loa bên kia xem có khác ko, nếu thay trel sang mà trel vẫn yếu thì loa trel đó đã bị làm lại . :arrow:
  8. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Xin chào ACE,
    Mình search gặp topic này nên post tiếp vào đây nhờ ACE tư vấn giúp vấn đề của mình: tiếng treble 2 bên không đều nhau:
    1.Từ đầu phát HDP -- dây AV--> amply SS alpha 607i (cổng Line): tiếng treble bên trái lớn hơn (thử chỉnh Balance về từng bên để kiểm tra cũng nghe rõ tiếng treble bên trái lớn hơn, bên phải gần như không nghe treble).
    2. HDP --> dây optical--> MD Sony JA30ES--> dây AV--> amply SS alpha 607i (cổng CD): tiếng treble bên phải lớn hơn (thử chỉnh Balance về từng bên để kiểm tra cũng nghe rõ tiếng treble bên phải lớn hơn, bên trái gần như không nghe treble).
    Nhờ ACE giúp mình vụ này với nhé.
    Cảm ơn rất nhiều.
  9. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Theo e phân tích, ở đây cứ đặt giả thiết nguồn tín hiệu từ HDP là chuẩn nhé, vẫn qua dây AV ( vẫn giả thiết là chuẩn ) nên 2 yếu tố này loại bỏ.
    Trường hợp 1 : do amp SS => 2 vế không đều nhau trái lớn hơn
    Trường hợp 2 : qua Optical => qua MD rồi mới qua SS => phải lớn hơn
    Như vậy loa của bác chẳng có vấn đề gì, tất cả là do sai lệch tín hiệu tiền khuyếch đại => khi ra đến loa bị hiện tượng như trên, ở đây có thể do sai lệch ở mạch tín hiệu xuất ra của MD & sai lệch ở mạch tín hiệu của SS => sai số + sai số + sai số = linh tinh phải lần mò thực tế em mới đoán được bác ạ :D
  10. khoabengo
    khoabengo New Member
    Theo e nghĩ, bác nên đôi và thử cả CD, ampli, dây loa và loa, ktra từng món xem thế nào. Từ đó mới có kết luân chính xác mà chửa cho đung bệnh.
  11. mapngo
    mapngo Advanced Member
    bác để amp chế độ mono và phát 1 đoạn nhạc hay nghe để dùng phương pháp loại trừ thôi, đảo cả dây tín hiệu nữa xem nó bị ở đâu
    loa bác có để lệch 1 bên sát tường không? nếu có thì đúng như bác lion heart nói đó vì e cũng đã bị như thế :D
  12. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Hồi trước em cũng có lần bị như bác, cũng loay hoay như bác. Do tình cờ rút dây tín hiệu vào thử dây khác em thấy nó không bị như vậy nữa. Bác thử kiểm tra dây tín hiệu từ CD xem thế nào nhé (thay, đổi dây...). Trước đó thợ có bảo em tra dầu hỏa vào nút volume, balance (bên trong), nhưng em lười nên chưa tháo amp ra. May sao nó lại được, đỡ mất công.
