Âm thanh vào receiver qua ngõ optical có hay hơn qua ngõ HDM
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by stinger, 20/2/12.
  1. stinger
    stinger Advanced Member
    Tình hình là đang có 2 con receiver Onkyo SR 608 có HDMI in / out và YAmaha DSP ÂX 620, onkyo thì cho qua HDMI , còn Ya thì cho qua optical , thấy có vẻ là Ya ra tiếng hay hơn , nhưng em thắc mắc là theo nguyên tắc thì qua đâu thì nó cũng là âm thanh số ( tức đc mã hóa theo dang 01010010) vào sao ra vậy , kg bị tiêu hao mất mát hay nhiễu giống dây analog nên chắc chắn là sẽ như nhau nhưng sao nghe có vẻ khác nhỉ ( con Onkyo đờii mới hơn mà mắc gấp mấy lần con Ya ).
    Mong các cao thủ giải đáp giúp ợ
  2. bmw252
    bmw252 Advanced Member
    Re: Âm thanh vào receiver qua ngõ optical có hay hơn qua ngõ
    Bác thử optical trên con Onkyo xem sao? So sánh với HDMI trên chính nó và Yamaha
  3. stinger
    em quên nói là 2 con kg ở với nhau cùng lúc mà Onkyo nó ra đi cứu chủ rồi em Ya mới về . Nhưng em nghe bạn em nó khăng khăng rằng âm thanh qua optical sẽ nghe hay hơn HDMI
  4. AMD_Team
    AMD_Team Advanced Member
    TrungTuyenPC : 152 Hoa Bằng - Yên Hòa - Cầu Giấy -
    Đều là tín hiệu số, đi qua rec nó mới giải mã, có gì khác nhau đâu cơ chứ
  5. hdclubvn
    hdclubvn Advanced Member
    Đều là tin hiệu số nhưng băng thông và giới hạn công nghệ khác nhau bác à... Theo em HDMI sẽ hay hơn vì công nghệ mới hơn và băng thông lớn hơn Optical nhiều. Ví dụ như bác xem đĩa Blueray có chuẩn âm thanh DTS-HD MA chẳng hạn thì chỉ có HDMI mới chuyền tải nổi và lên đúng chuẩn... còn Optical thì chỉ được DTS bình thường :)
    binhxitrum likes this.
  6. stinger
    em cũng nghĩ như bác rằng HDMI sẽ tốt hơn vì dù sao nó cũng có công nghệ mới hơn, kế thừa và phát triển chứ, kg lẽ lùi lại
  7. hd-audio
    hd-audio Advanced Member
    Hải Dung Audio
    Hi Bác
    Nếu bác so sánh trên một em thì rất dễ, con trong trường hợp này còn do 2 em 2 hãng khác nhau, theo em HDMI vẫn hay nhất (trong thời điểm hiện nay) thân
  8. AMD_Team
    Đi so một em kha khá với cùi bắp AX620 thì làm sao chẳng thấy nó hay hơn; thử HDMI trên Onkyo đó với optical trên AZ1 hay Pio AX10 xem; chắc lại có cảm giác ngược lại
  9. sonthanhbinh
    sonthanhbinh Approved Member
    Băng thông thì cáp quang là vô định rồi bác à. HDMI nó truyền tải tín hiệu cả hình và tiếng còn Optical chỉ tiếng không bác tự biết cái nào hơn. :d
  10. natuan0712
    natuan0712 Approved Member
    theo em thì HDMI chỉ là dây dẫn, về tốc độ, mức độ ổn định khi truyền tín hiệu số thì thua xa so với cáp quang. Cái khác theo em nghĩ là chưa bao giờ có chuẩn chuyển hình ảnh qua cáp quang hết. Cổng quang luôn gắn liền với sound card nên có lẽ nó chỉ dừng lại ở đó.
  11. emily
    emily Advanced Member
    Quan trọng là Reciver đấy có gấu hay không thôi ạ, gấu thì uy lực manh mẽ, không gấu thì yếu mờ nhạt không rõ nét .Còn Recevers tích hợp định dạng âm thanh mới nên cần công nghệ mới cho cả hình cả tiếng như dây HDMI . Tóm lại 2 đường truyền digital đó đều là số như nhau thôi ạ.
  12. Louispham
    Louispham Advanced Member
    Em nghĩ nên so sánh trên cùng 1 amp hay rec thì thấy rõ hơn, giống như trước em có so sánh optical và coxial trên cùng 1 nguồn phát, thì em lại thấy coxial ra tiếng hay hơn optical. Còn giữa optical và HDMI thì em chưa có rec nên không biết và cũng đang quan tâm để quyết định đầu tư rec ạ
  13. AMD_Team
    coaxial mà dùng dây xịn thì giá chắc cũng ngang con rec còi thì mới ra tiếng chuẩn được đới
  14. coolaudio
    coolaudio Advanced Member
    DTS = 1.5 Mbit/s
    DTS-HD = 6 Mbit/s
    DTS-HD MA = 25 Mbit/s
    ===> DTS-HD MA > DTS-HD > DTS. ===>HDMI>optical
    Các định dạng âm thanh DTS-HD MA , DTS-HD được xem như là lossless, dây optical ko đủ bandwith để truyền tải định dạng audio này. Như vậy, vấn đệ ở đây là source chúng ta nghe thui. Nếu chỉ là DTS thì chất lượng wa dây HDMI hay optical là như nhau (nếu test trên cùng đầu phát, cùng rec).
  15. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Em cũng nghĩ là người ta thay đổi thì phải theo chiều hướng tốt hơn chứ. Chuẩn DTS HDMA hay Dolby True đều dùng HDMI thì chắc nó phải hơn chứ.
  16. hoa_audio
    hoa_audio Advanced Member
    TP. HCM
    HDMI và Optical đều là ngõ tín hiệu số, Âm thanh được chuyển tải qua tín hiệu để giải mã lại và phát ra. Optical là công nghệ cũ chỉ cho phép xử lý và giải mã với dữ liệu thấp hơn so với HDMI (HDMI là công nhệ mới cho phép giải mãi giữ liệu cao hơn vừa âm thanh + hình (2D - 3D)) để nhận biết cái nào hay hơn thì khó giải thích bằng lời nói mà nghĩ đến tai người nghe và cảm nhận sự khác nhau của em nó trên cùng 1 nguồn đầu vào như nhau sẽ xác định được ngay.
  17. Audio Cường Thịnh
    Audio Cường Thịnh Advanced Member
    E đồng ý với bác về quan điểm trên :D bác nào không tin thì hãy tìm 1 nguồn phát nào khoảng 20Gb(True HD - DTS HD MA) trở lên rồi so sánh là bít được ngay.E đố optical dẫn nổi True HD hay DTS MA đấy
    Với HDMI thì cả thế giới đang xài V1.4 ồi(vì nó hỗ trợ 3D) còn optical E ko bik xài Veison nà nữa :lol:
    HDMI cho băng thông rộng hơn rất nhiều so với coaxial & optical vì HDMI là chuẩn kết nối mới để tương thích với những định dạng âm thanh HD(thậm chí V1.4 còn có chức năng Audio return),mà Coaxial & optical không tương thích được vì nó là chuẩn kết nối cũ chỉ truyền đến DTS thôi.
    Đừng bác nào nghe nhạc trên AMP số nhé rồi lại tò mò hỏi " không bik HDMI hay optical hay hơn nhỉ?" :mrgreen:
    Đã chơi AMP số thì chỉ xài HDMI thôi đừng lăn tăn vì nó dễ kết nối và giảm các kết nối thừa #
  18. newkoi
    newkoi Advanced Member
    Em ko dám khẳng định nhưng theo e hiểu thì với card màn hình đời cao hdmi cho phép passthrough tín hiệu cho avr xử lý, như vậy tín hiệu ko bị xử lý bởi hdp hoặc htpc như đối với optical. Điều này nghĩa là nếu soundcard không phải loại tốt hoặc không tốt hơn AVR hoặc muốn chơi các định dạng như true-hd thì nên dùng hdmi.
  19. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    bác nhầm đấy, optical cũng chẳng xử lý gì cả, toàn passthrough. Optical chỉ đủ băng thông để passthough DTS/DD chứ đâu đủ băng thông để truyền 5.1 LPCM mà giải mã trên player. Nếu giải mã trên player sang PCM thì qua optical sang receiver chỉ còn 2 kênh LPCM mà thôi.
    Hdmi hay optical thì đều passthough hoặc truyền LPCM (tức là giải mã trên player trước) được, khác nhau về băng thông hdmi hơn nhiều nên truyền nhiều định dạng và cả số lượng kênh.
    Bác hình dung thế này: core của tín hiệu audio là PCM, cái này chiếm dung tích rất lớn, để đủ lưu trên đĩa và để truyền passthough được qua những dây digital phổ biến như optical thì studio phải nén PCM lại. Nén PCM có 2 dạng: nén lossy chính là DTS, DD chất lượng suy giảm so với PCM (giống như WAV và MP3), và nén lossless chính là DTS-HD, Dolby true HD chất lượng gần như PCM. Để passthrough được PCM 5.1, 7.1 hoặc lossless của PCM thì chỉ có HDMI làm đc. Còn optical chỉ passthrough đc nén lossy (DTS, DD) hoặc PCM 2 kênh stereo. ÂM thanh hay hay dở thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng cái gốc của tín hiệu thì sử dụng HDMI bao giờ cũng ưu thế hơn, hoặc nếu dac và xuất âm analog của của player tốt (chỉ có trên đầu gấu) thì dùng analog output đa kênh.
  20. newkoi
    Bác Jacky5555 correct giúp em luôn: tín hiệu (ví dụ trong htpc) khi passthrough qua optical thì hệ điều hành trong htpc (ví dụ windows) có tý tẹo nào can thiệp vào nó không? Đối với usb hoặc hdmi thì có khác gì không ạ?
  21. hoatuylip
    hoatuylip Advanced Member
    Theo em ngi là nguồn phát nữa chứ, nếu là nguồn dts hoặc nguồn thường thì coatical-optical-hdmi, còn nguồn tru hd thì thôi k bàn, vì chỉ có mỗi hdmi mới chạy được
  22. noobiii
    noobiii Advanced Member
    Cái này có gì đó cảm tính. Bác chủ cứ đi mua đủ các loại dây về nghe và quyết định đi ạ, cả Coaxial nữa. Không dùng cái nào thì từ thiện cho e. keke.
  23. trung_son
    trung_son Advanced Member
    Em thì chỉ thích phim dung lượng lớn,âm thanh DTS HD MA hiển thị trên Receiver thì thấy rất lung linh,chi tiết rất hay còn nhưng phim dung lượng thấp âm thanh DTS nghe thấy đần đần khô khô ạ.
  24. yd82
    yd82 Advanced Member
    Hdmi dùng cho dts-hd, vì băng thông tốt hơn! Nhưng nếu nghe nhạc thì dây optical có nhiều lựa chọn cao cấp hơn cho bác chọn! Hdmi còn tiện chỗ bác chơi cả hình và tiếng 1 dây thôi! Em nghe nhạc thì optical là tốt hơn. Còn các bác mà bảo đều là số nên ko có khác biệt! Mời các bác mua 3 dây optical chất luơng khác nhau thử biết ngay (lưu ý nghe nhạc dễ cảm nhận hơn)
  25. lovemusic1978
    lovemusic1978 Advanced Member
    nếu hình thì HDMI là cho hình ảnh đẹp nhất roài. còn cáp quang truyền tín hiệu tất nhiên là sẽ sạch sẽ và nghe hay hơn. vì cáp quang truyền bằng ánh sáng. để nghe trong trẻo như cáp quang thì dây HDMI phải là dây rất đắt. lúc đấy truyền tín hiệu và hình ảnh sẽ tốt hơn. còn về tổng thể thì HDMI hay cáp quang đều gần giống nhau thui. bác không bác quá để ý vấn đề này.
    CHUTICH likes this.
