Em mới kiếm được 1 cặp mới toanh nhưng chưa biết cần phải làm những gì.Bác nào có mạch và cả kinh nghiệm về nó nữa cho em xin.
Trời ơi mấy hôm rồi mà chả có Bác nào RÙM em cả buồn quá Chị BẠCHDƯƠNG ơi ra tay đi,Bác RÙM ơi em gõ BENG đây,Bác SƠNDƯƠNG BASỪNG có ai không cứu em với em sắp chết đuối rồi
Ông boong lại muốn đánh cái boòng nữa hả?? Đèn 6H13C tương đương với đèn 6AS7, 6080. Đây là đèn 3 cực kép, một cặp có thể lắp được push-pull hoặc SE paralell, SEPP. Nếu lắp PP or SEPP thì chú ý đèn phải cân với nhau. Tham khảo một số mạch SE với 1 cặp 6AS7/6H13C tại đây: http://www.fva.is/~flemming/hsakram/int ... gasine.pdf
Thomas ơi Bác Trà Xanh tung bí kiếp rồi kìa, cặp 6H13 lỡ mua năm ngoái đâu , đem ra thi công đi chứ .
Từ khi song vụ el34 đến nay cứ nghe nhạc không,thấy buồn chân tay quá nên em cũng muố nghịch cho vui....KÊU THÌ TỐT ,KHÔNG KÊU THÌ MÌNH DỐT... Một phần tính em cũng thích khám phá.Nhiều khi KHÁM thì ít mà PHÁ thì nhiều. Cảm ơn các Bác đã giúp .em sẽ cố cho em nó kêu thật nhanh. BÍNH BOONG LẤY CÁI XOONG ĐẬP VÀO ĐẦU KÊU BOONG...B.O.O.O.O.ONG........... Hì hì em chưa biết viết chữ kí...
Á! Vụ OPT này anh gọi anh Teablue giúp em đi, em cũng đang theo topic quấn OPT của anh Teablue đó. Happy D.I.Y
Chào bạn Thấy bạn ham quá , chia sẻ chút thông tin thử xem bạn có vừa ý không nhé . Con này mình làm lâu lắm rồi, hiện đã phá đi , tìm mãi mới thấy còn lưu ở trong CD: Âm cao nghe hay hơn 6080 phiến kim loại , nhưng không bằng 6080 phiến than - tiếng ấm áp hơn . Thây 6AS7 vào mạch đang chạy thì 6AS7 bị đánh lửa ở chân đèn : Từ đó kết luận TẠM rằng 6AS7 điện áp chịu đựng kém hơn 6H13C . Nhận xét chung : Tiếng đặc trưng cho đèn 3 cực : sáng , thực , không thích hợp cho dòng nhạc mạnh ( Lúc thử không có tụ Ck bypass cho tầng CS ) Đèn đầu dùng 6H1П or 6H2П ( cái đầu nghe êm ái hơn ) , Ra1=47KΩ , Rk=430 Ω Đèn đầu dùng 6H6П , Rà=5.5 KΩ , Rk2= 680 Ω Ngó qua nhé
Anh Bacuc ơi, Được anh chia sẻ kinh nghiệm như vầy thì còn gì bằng, anh cho em xin mạch luôn nha Cám ơn anh rất nhiều
Cho mình số FAX mình gửi mạch cho , ngại vẽ trên PC lắm , dừng nghĩ mình làm phách , cận 12 diop , ngôi lâu trên PC rất ngại
Đây là cái amply đầu tay của em. Chẳng dấu gì các bác. Có kêu. Nghe cũng hơn cái loa vi tính chút. Ko hiểu do loa hay do âm ly. Ù ko, sột soạt ko, mặc dù em cố để phát hiện để tìm lý do thắc mắc để học hỏi thêm kinh nghiệm. còn đây là hình ảnh soi oxilo mở hết volume cũng dc thế này. Tại f là 1khz. Em đang tìm lý do tại sao?
