Em thấy chỗ anh Dũng Voi (Khâm Thiên HN) có bán đầu CD này. Đồng thời cũng thấy các bác trên TTVNOL cung rao bán. Tuy nhiên không được nghe nên cung không nhận xét gì cả. Bác nào nghe rồi, hay đang sử dụng cho anh em xin chút ý kiến về con CD này: CDP Tube , chạy giải mã 24bit -192kHz (6.5 triệu VND) "lô CDP Tube , chạy giải mã 24bit -192kHz , hàng do China sản xuất . Một vài thông số chi tiết về sản phẩm CDP Tube A_8000 do hãng BOG sản xuất : 1/ Chạy giải mã D/A 24bit /192kHz 2/ Xuất âm dùng 2 bóng 6N3 và 3 tụ của MutliCap 3/ Mắt đọc 213 4/ Out lever : 2,3V + 3dB 5 / Cân nặng 8,5kg , điều khiển nhôm phay . Có 2 màu đen và trắng cho các bác lựa chọn . Và sau đây là nguyên bản cấu hình bằng tiếng Trung BOG A-8000 CD机 ◆ 主要特点: BOG A-8000 胆CD机特点及参数: 该机第三届家用视听暨专业音响器材展最高荣誉“专家组一致好评大奖”。 1. 使用索尼213Q高精度机芯,稳定性好,读碟能力强。 2. 伺服电路使用飞利浦SAA7824芯片。 3. 使用经特殊处理的24bit.192kHz D/A转换器。 4. 使用OPA2604作优质滤波电路,彻底滤除数码信号,还原纯美的音乐信号。 5. 高级全胆(2只6N3)模拟放大电路,胆味浓郁。 6. 使用美国顶级发烧电容MIT作胆耦合。 7. 使用德国MCAP电容作胆的电源滤波。 8. 8个独立稳压电源供电,相互干扰少,驱动力强,音乐细节丰富(采用SILMIC和红宝石电容)。 9. 带同轴数字信号输出口。 10.~220V/50Hz电源输入设有LC滤波电路,净化电源供电,使音乐背景更清晰。 11.开机倒数20秒,使胆预热稳定后才进入工作状态。 12.1.5mm厚钢板机箱,扩振能力强,使音色更干净。 13.用台湾产24K镀金同芯RCA插座,有效降低传输失真。 14.铝合金遥控器工艺精细,手感舒服之极。 15.使用10mm厚的铝合金做面板。 16.性能优异的升频处理,把CD碟信号的44.1kHz取样频率提升到88.2kHz或176.4kHz,使还原出来的音频信号更接近原模拟信号波形,彻底去掉数码声,使音色直迫LP模拟唱机。 升频:2倍、4倍两档 频率响应:20Hz-20KHz ± 0.5dB 动态范围:大于100dB 信噪比:大于110dB(A计权) 声道分离度:大于98dB(1KHz) 总谐波失真:小于0.005% 输出电平:2.3V+ 3dB 电源::~220V/50Hz 消耗功率:≤ 60W 尺寸:430mm(W)*80mm(H)*330mm(D) 重量:8.5kg "
Bổ sung thêm English cho các bác dễ tham khảo : BOG A-8000 CD on ◆ main features : BOG A-8000 biliary CD machine characteristics and parameters : The third plane home audio-visual equipment and professional audio development highest honor, "Group 1 acetabular br /"? received awards. " 1. Q use Sony Precision traverse 213, good stability, Dudie capability. 2. Servo circuit using Philips SAA7824 chip. 3. The use of special treatment 24 bit.192kHz D / A converters. 4. OPA2604 use filtering circuit for high quality, thorough filtering digital signal, reducing the mole Veronika r / "? ? Le signal. 5. Senior whole bulbs (two 6N3) analogue amplifier, gall rich flavor. 6. The use of American Top fever capacitive coupling MIT for bulbs. 7. Germany MCAP capacitor used for the power supply filtering bulbs. 8. Regulators eight independent power supply, less interference, the drive power and Music details Feng Tao r />??( used SILMIC and Ruby capacitance). 9. With coaxial digital signal output. 10. ~ 220V/50Hz power input with LC filter, clean power supply, The background music so Mie Chen br / "? Xi. 11. Boot countdown 20 seconds, bulbs preheating stable before entering the working state. 12.1.5mm thick steel chassis, a strong ability to expand vibration, cleaner colors. 13. Taiwan with 24-K gold with RCA sockets, and effectively lowers transmission distortion. 14. Alloy Remote Process fine, feeling extremely uncomfortable. 15. The use of 10 mm thick aluminum alloy panels do. 16. High performance or frequency, put a CD disc signals 44.1 kHz sampling frequency of 88.2kHz or upgrade 176.4kHz. so that the reduction of audio signal closer to the original analog signal wave He br / "? thoroughly remove digital audio, LP has approached her to make simulation gramophones. Or frequency : 2 times, four times two respectively frequency response : 20Hz - 20KHz dynamic range of ± 0.5dB : greater than 100 dB signal-to-noise ratio : greater than 110 dB (A-weighted) channel separation : greater than 98 dB (1KHz) Total Harmonic Distortion : less than 0.005% output level : 2.3V + 3dB Power : : ~ 220V/50Hz power consumption : less than 60W Dimensions : 430mm (W) * 80mm (H) * 330mm (D) Weight : 8.5kg
Đối với dân chơi âm thanh thì nếu nhìn về mặt kỹ thuật thì con này rất đáng giá. Con này nội thất làm rất gấu, mạch đẹp, bộ giải mã 24bit /192KHz, điện trở bảy mầu. xuất âm bóng đèn. Có điều khiển nhỏ dài cỡ 25cm. Máy thiết kế có 2 màu trắng và đen. Ở ngoài làm rất Pro với nhãn hiệu BOG. Nhưng với giá 6.5 triệu thì quá cao. Giá bên QUảng CHau là 1200 tệ vậy quy ra tiền việt chỉ có 3.200.000 đ thôi. Về đến VN thì cũng chỉ hơn 4 triệu thôi. Tôi đã dùng thử và thấy rất hay trong tầm giá
Đúng là rất hay, tuy nhiên em thấy giá hơi cao, nếu mềm chút nữa em cũng cố gắng làm 1 con. Hận mình ko được sang TQ!!
Bác Phan Trân có thích không nếu được thì em sẽ lấy hộ bác nhưng nhờ người đi lấy hộ giá chắc khoảng 5 triệu, nếu thích bác PM cho em
Em thích quá đi chứ, em nghe thử rồi mà, có điều là 5T vẫn cao so với em, để em tìm xem có ai sang TQ rồi nhờ mang về hộ vậy. Hết sức cảm ơn bác.
nhưng mình cúng dâu biết mua chỗ nào bên quảng châu, hây mấy anh em tổ chức di 1 chuyến sang QC mua di
2,5tr mua tại QC, 4,5, triệu đồng tại VN (còn khó mua) cho con CD này theo giá mua bên Quảng Châu cho tới mua hộ về đến VN. Có nên mua không, xứng đáng không ? hay chỉ là trào lưu. Chẳng nhẽ tại VN mình hiếm đầu CD <5tr cho các bác lựa chọn vậy ư? :shock:
theo em thì là QiSheng + thêm mấy cái tube và nguồn xuyến, điện trở bác thích mấy màu vẽ được hết mà! mấy cái Shanling thì còn tạm. chứ em này thì...
Em nhầm các bác ạ: giá của nó chính xác bên Quảng châu là:1600 tệ thì mới tương đương 3 triệu 2 em nói ở trên. Còn mà mang được nó từ đó về đến thủ đô thì các bác tính hộ em với. >vuotquathuthach: Bác Quân dạo này vẫn phê với mấy em Yamaha đấy chứ. Em chuẩn bị đi học ngay cạnh nhà bác đấy. Chắc sẽ quấy bác 1 thời gian đấy. Con 690M III của em vẫn còn hay đi ở rồi bác. Nói nhỏ với bác là nều bác đi QC thì tiền bỏ ra bác sẽ mua được em CD Marant 95 đó bác ơi
Thật ra hôm ra chỗ bác Dũng voi em cũng được nghe thử rồi. Con CD này, em Ampli đèn China và Tanoy 610. Nghe nhạc nhẹ cũng hay. Nhưng không nghĩ la ampli hay ma la cái đầu CD này hay. Em đoán thế. giá mà nó khoảng 4 - 4.5 tr thì tốt. 6.5 cao quá. Không với tới mà 6.5 tr = em 3500G hay 1600GL Denon rồi. Đẳng cấp các em này đã được khẳng định. Tôi không mạo hiểm được. Cái điều khiển của em này cầm nặng trịch chắc phải 200-300g. Chắc chắn và cực ấn tượng.
Bác phải nghe cái đầu này nối với preamp do bác Dũng lắp mới ấn tượng. Em cũng khoái cái đầu này, chỉ lăn tăn mỗi giá cả. Còn 1 thứ nữa là con DAC ghi 24bit kia chả biết của hãng nào sản xuất.
Trước đây em cũng đã chơi 1 em consonance ref 2.2, cũng tầu khựa, còn ngon hơn em BOG này nhiều. KL: được mỗi tiếng trung, phải nói là mượt và ấm, còn lại tổng thể bị bện vào nhau, tiếng dính nếu chơi tiết tấu nhanh, còn tiếng bass bị bì tiếng. Con BOG này bác cứ nghe kỹ, em đoán là nó cũng vậy à. Cách thử: kiếm 1 bản nhạc tiết tấu nhanh nhiều nhạc cụ, hoặc 1 bản solo piano chơi nhanh, hoặc 1 bản Jazz có nhiều contra bass nổi bật xem tiếng bass có gọn và chi tiết không. Còn nghe nhạc du dương, easy listening thì nghe kiểu gì chẳng hay, vì tiếng trung của nó đặc trưng tubey.
Em thì chưa nghe nhưng nghĩ theo lý thuyết thì tube trong CDP không cải thiện chất lượng am thanh là bao mà chủ yếu là để dọa. Vì sao ? mấy con tube này nằm ở phần khuyếch đại trước khi ra nhưng với dòng trong CDP chỉ tối đa vài trăm mA và điện áp 2V thì đâu cần. Thêm nữa tube chỉ hay khi nguồn nuôi sợi đốt 1 chiều 6,3V và điều này chỉ có khi biến thế nguồn phải gấu. Em hiểu nếu lắp tube vào CDP có nghĩa là nhà chế tạo muốn tích hợp phần pre amp vào CDP nhưng thực sự pre lấp ngoài thường dễ và hay hơn. Ngày trước hãng Luxman đã làm CDP tube nhưng em thấy phần nguồn nó làm cực gấu và do đó giá thành đội lên rất cao nên về sau không thấy SX nữa . Sau này có bọn Shanling làm ra con CDP 100A cực đẹp nhưng chất âm không tương xứng với vẻ đẹp nên dần cũng rơi vào quên lãng. Vì vậy theo em muốn tube trong CDP phát huy ưu điểm là có dòng lớn, hệ số khuyếch đại của tube cao thì bến thế nguồn phải rất gấu nhưng các con CDP Tầu chưa gấu lắm. Thêm nữa ngoài phần khuyếch đại trước lối ra thì CDP hay còn phải dựa trên 2 thành phần cực quan trọng là cơ và giải mã DAC. Nếu không có cơ Pro thì mắt đọc mau xuống dẫn đến phần đọc tín hiệu Digital không chuẩn. Bệnh này là bệnh kinh niên của CDP, VCD, DVD Tầu. Lúc còn mới thường được kích ở mức cao nên mắt mau xuống cấp ngoại trừ 1 số SP cao cấp xuất chấu Âu. Một phần quan trọng nữa là DAC. Các đại gia trong lĩnh vực DAC đều có phòng lab cực ngon dùng để lấy mẫu chuẩn. DAC 24bit/192kHZ thì kinh rồi vì em hiểu sẽ có 2 mũ 24 mức điện áp biến đổi với tần số 192kHz nhưng như em nói ở trên vẫn đề cốt lõi vẫn là mẫu chuẩn để so sánh với 2 mũ 24 mẫu kia. Mẫu chuẩn đã kém thì các mẫu lấy theo cũng sai lệch theo. Mà tai người thì chẳng bao giờ phân biệt được tới mấy trăm nghìn mức điện áp cả. Thời những năm 88-90 chỉ với 8 lần lấy mẫu nhưng các đầu CDP của Nhật vẫn rất hay nhờ giải mà DAC của Philips quá ngon. Phòng lab tạo mấu chuẩn của Philips để từ đó là chuẩn so sánh các mức điện áp đến nay vẫn là niềm tự hào của Philip và ao ước của mọi hãng chế tạo DAC. DAC 24bit/192kHz pahỉ hàng hiệu mới ngon được em nghĩ vậy.
