tùy theo nhu cầu của bác thôi ,bác phải thử thì mới biết mình cần thêm lọc điện hay không cần vì có nhiều ý kiến trái ngược nhau lắm bác à .Có bacl rồi bác làm tiếp địa ngon nữa là okie
Không có câu trả lời chung chung được đâu bạn ơi. Rất nhiều hãng lớn vẫn làm thiết bị xử lý nguồn điện (bao gồm bên trong Biến áp cách ly, Tụ lọc, cuộn cảm và nhiều mạch điện phức tạp khác xử lý được đủ thứ vấn đề khác ngoài nhiễu của nguồn điện như ổn định điện áp, bảo đảm luôn cấp đủ dòng với các tụ siêu khủng, chống đột biến điện làm hư thiết bị, chuyển tần số 50hz - 60hz... ). Nên nếu làm tốt thì sự phối hợp các thiết bị này là cần thiết. Lưu ý thêm là các hãng cũng thường thiết kế có lổ cắm ko qua nhiều mạch lọc phục vụ cho nhu cầu nguồn công suất lớn (các bác đánh mono block chẳng hạn). Quay lại với lọc điện bạn tính thêm vào, nếu có đk bạn nên cắm thử vì thị trường ổ cắm LỌC điện quá đa dạng, loại cao cấp và rẻ tiền chênh lệch nhau về kết quả đem lại rất nhiều và còn tùy vào dàn máy của bạn, chất lượng nguồn điện đã được xử lý qua BACL.
Mình đã đo đạc thử trong bài này https://vnav.vn/threads/ket-qua-do-...-so-thiet-bi-xu-ly-nhieu-dien-nha-minh.76946/
theo em thì vẫn cần vì thật ra nó càng tốt cho linh kiện và đồ âm thanh mình đang dùng thôi. bền hơn và trong hơn
