Đèn 2 chân?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ManhTuong, 2/11/11.
  1. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Kính các bác :
    Đúng ra theo tiêu đề của topic này em sẽ không được phép post vào đây ( vì trước đây hình như là khè newbai thì phải ).
    nhưng vì cái cục tức nó cứ lớn dần nên không nhịn được. nên cho phép em nói nhé :
    Số là em có người bạn thực sự là new trong vấn đề đèn đóm trong thời gian vừa rồi bị chăn dắt rất ư là cẩn thận nên vướng phải nhiều cạm bẫy, chuyện đó theo em nghĩ cũng là chuyện thường thôi !
    Tuy nhiên tới vấn đề này thì em hết chịu nổi rồi :
    Bạn New của em được giới thiệu là có pre dùng bóng bút chì rất hay, vì tin tưởng nên lấy về ngay sau đó có gọi cho em khoe là có pre mới và hỏi là bóng bút chí có hay không ?
    Thực sự là em cũng chẳng rành về vấn đề này cho lắm, nhưng cũng có nghe lõm bõm vế loại bóng này nên trong lúc bận việc em cũng xác nhận là có họ bóng này : vì khởi đầu là : 6xxxx.
    Nhưng hỡi ôi khi em lên gặp bạn em rồi kiểm tra trực tiếp thì mới vỡ lẽ ra là cái bóng mà bạn em bị dụ chỉ là con tụ trị số 680p thôi !!!! ( Loại tốt vỏ trong quấn giấy bạc bên trong ).
    khi mọi chuyện đả rõ vì tế nhị nên em khuyên bạn new của em liên hệ trả lại, cũng may là người bán nhận lại tuy nhiên vẫn cam kết là loại bóng bút chí thế hệ mới là chỉ có 02 chân thôi.
    Các bác nghĩ xem có chấp nhận được không ?
    Tính em cũng rất cẩn trọng vì không muốn đụng chạm tuy nhiên đến nước này thì hết chịu nổi rồi nên mới viết lên đây nhờ các bác xem dùm có loại bóng nào như thế không ?
    nếu em chưa biết thì học hỏi thêm còn nếu em đúng thì em xin lỗi " Các bác chỉ khè cho vui thôi " chứ cái tay chăn bạn em phải gọi là Hổ mang rồi.
    Cũng xin tiết lộ với các bác là cái tay chăn bạn em cũng ở gần khu vực em ở nhưng về hướng thành phố HCM.
    Em xin cam kết là những vấn đề trên là sự thực.
  2. tranguyennguyen
    Re: Tám chuyện đèn đóm: khè SUMO
    Em xin bầu 1 phiếu khè newbie đỉnh cao. :twisted:
    Hồi mới tập tọe lắp amply bán dẫn, em ra god market mua được 1 cái loa, cuộn dây bên trong thấy có nhiều paraphin, đo điện trở thấy thông. Người bán cam kết chạy ngon. Bỏ hết tiền dành dụm tiết kiệm quà sáng ra mua. Về thử mãi không thấy kêu, liều mình cậy lớp paraphin ra mới thấy 1 con trở nối tắt bên trong. Bây giờ hàng giả hàng rởm còn nhiều hơn nhiều, nhưng đạt trình độ như bạn bác thì thật bái phục :(
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Nếu như bác mô tả , quá tệ
    Đèn (tube) để khuyếch đại , nôm na làm âm thanh "To" lên , loại ít chân nhất cũng phải là 4 (Direct Heater : 02 chân cho sợi đốt , 1 chân lưới , 1 chân cho Anode )
    Loại Solid (bán dẫn ) , các phần tử đóng vai trò làm to âm thanh cũng ít nhất là 3 chân .Phần tử duy nhất có tính khuyếch đại (làm to) trong Audio nhìn dường như có 2 chân làm biến thế ghép tầng 01 cuộn sơ cấp và 01 thứ cấp , mỗi cuộn chung 1 đầu đấu xuống Mass tại đầu vào , nếu thoáng qua
    Loại Tube duy nhất , thoáng qua như có 2 chân là dòng đèn Gốm , Metal GC-xБ của Liên Xô cũ , cắm 02 chân lên Socket , các chân còn lại nhìn như trên mặt phẳng do đông màu với vỏ đèn , phải đi dây và hàn trực tiếp lên .Và phàm nếu dùng đèn này , âm thanh cho " cảm giác rất mê hồn ", nhưng buộc phải dùng tỏa nhiệt cưỡng bức (thường là quạt nhỏ chạy áp cùng giá trị với sợi đốt .
    Tôi cũng giống bác ,tránh , ít lên tiếng , nhưng thấy sai quá đáng quá , xin phép vài câu xen ngang
  4. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Theo em, vấn đề này bác nên đưa vào mục I. của forum để cảnh báo cho mọi người cùng biết mà tránh một hiện tượng chăn dắt mới, vì đây chỉ là topic tám kỹ thuật cho vui thôi, không phải chỗ đông người vô, nhất là các bác dễ bị chăn dắt.
    Cái tay bán này em nghĩ cũng dạng "lùn thủ" giả dạng "cao thủ" dùng "kiến thức" kiếm cơm thôi, trên đời cũng còn nhiều lắm.
  5. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Diode Tunnel có khả năng khuếch đại mà chỉ có duy nhất 2 chân.
  6. Bacuc
    Xin bác cái mạch vi dụ về khuyêch đại Audio
    Tôi nghĩ nó không có tác dụng khuyếch đại áp : Tính đặc thù của nó là điện trở âm
  7. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Hê hê, đúng là nó không khuếch đại được audio nhưng trong radio thì mạch khuếch đại dùng đặc tính điện trở âm của diode tunnel (hay các linh kiện có điện trở âm khác như diode lambda, diode gunn, ...) có nhiều mà?
  8. truong_tran_van
    nhưng việc này các bác trước khi mua hàng cũng nên trang bị cho mình chút ít kiến thức. Đủ để biết thế nào là đèn 3, 4, 5 cực tại các bác không chịu khó đọc tìm hiểu trên diễn đàn có rất nhiều nội dung nói về vấn đề này
  9. truong_tran_van
    Thế nào được gọi là khuếch đại hả bác, kính mong bác cho em một ví dụ với diode tunel này
  10. tranguyennguyen
    Nói như bác thì thiếu hiểu biết gây hậu quả nghiêm trọng rồi :mrgreen:
  11. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Bác đừng hỏi em các mạch này hoạt động như thế nào nhé.
  12. Bacuc
    Kính gửi bác Nonew
    Theo tôi , ai có cơ bản về lý thuyết , đều có thể biết vài chức năng cơ bản của Diode Tunnel là gì , như thế nào .Dùng từ khóa "Diode Tunnel" có thể tìm đươc khá nhiều hình vẽ . Cơ bản ta cần chung nhận thức " Audio" , "Tube", "For Audio"
    Chưa bao giờ tôi chủ động trong một topic nào , chưa bao giờ chủ động phê bình ai trên 4R , cuộc sống ( Chỉ ăn theo :) )
    Đây là topic bác Trúc chủ viết về đèn và các loại đèn , bàn thêm vê một phần tử Solid để làm rõ thêm giúp kỹ thuật khuyếch đại rõ ràng hơi thừa , bác đã giữ cái hình vẽ khá lâu ,tôi nhận thức rất rõ về điều này , bác nên mở 01 toptic ở mục phù hợp , ta sẽ nói về khuyết , ưu , nên , không nên . . . hợp lý hơn bác ạ .Nếu theo cách viết như vậy , vài ngày nữa , biết đâu bác nhắc nhở ai đó , hoặc nhắc tôi, phần tử khuyếch đại còn có laọi "Hốc khuyếch đại" - ý là đèn sóng chạy . . . Cái đó chưa có chỗ cho Audio , bác ạ
    Sorry bác Trúc chủ và các bác khác
    Trân trong kính bút
  13. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Thì đây là topic tám mà Bác, có cái này cái kia cho vui chút vậy mà.
    Riêng phần màu xanh thì Bác dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bác có vấn đề gì về nhận thức không?
    Hồi sáng này khi bác truong_tran_van hỏi 1 thí dụ về diode tunnel thì tôi mới dùng từ khóa "diode tunnel amplifier" để tìm với Google, sau đó phải cắt dán, chỉnh sửa kích thước để post lên. Mấy cái mạch này trên mạng có đầy, lưu giữ làm gì Bác ơi.
    Đề nghị Mods tách các trao đổi ngoài lề sang topic khác để trả topic này lại cho Bác chủ.
    Cảm ơn.
  14. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    em thấy các bác bàn rộng nhiều vấn đề ở đây cũng không vấn đề gì, vì là topic tám. amply đèn giờ cũng xài nhiều linh kiện bán dẫn lắm, chẳng hạn thay vì dùng trở thoát cathode thì dùng diod...
  15. Bacuc
    Có vấn đề về nhận thức ? Bác thấy sự lộn xộn nào có tính hệ thống nào à ? Trong trao đổi về Tube , tôi chỉ nói về Tube , không ba hoa bảy lá gì cả bác ạ
    Bác đề nghị Mod tách là bác đã nhận thức ra vấn đề lạc đề rồi nhé :) . Mà hình như tôi cũng đã đề nghị bác điều này cách đây 5 ngày ? Cũng bị coi là vấn đề ? :) .
    SPAM tý thôi , bây giờ topic là của bác , bác nêu đề bài nói qua về bác thấy cần đi , anh em học hỏi thêm
  16. Bacuc
    Bác chủ ơi
    Thế thì nhiều lắm , vì mạch nắn ai chả dùng diode ,thậm chí nhiều vì ngại nguồn có Ct
  17. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Bác Bacuc cho em hỏi chút là diode có kd không vì em thấy điện áp sau nắn lọc cao hơn điện áp xoay chiều ?
  18. Bacuc
    Bác đang nói về mạch nắn ?
    1.Sau nắn 1 diode :
    Điện áp DC = (1/2 Điện áp AC ) - 0.5
    2.Sau nắn Cầu :
    Điện áp DC = Điện áp AC-(0.5*4)
    Đặt tụ vào sau nắn , điện áp DC qua tụ, bị đội lên = (Điện áp AC-(0.5*4)) *1.41 khi không tải , do vậy nó lớn lên , bác " hiểu" là khuyếch đại sau tụ , không ai trách được bác
  19. dongxanhvp
    Cám ơn bác Bacuc. Mấy công thức này em cũng biết nhưng bản chất của nó thế nào em vẫn chưa hiểu lắm, sao có tụ nó lại đội lên ? mong bác giải thích kỹ hơn được không ah.
  20. Bacuc
    Bác không tin thực tế thi thôi , bác ạ ."Cái gì hợp lý nó tồn tại, cái gì đã tồn tại, nó phải hợp lý " .Bác mở lại vật lý cơ bản lớp 12 , nói rất kỹ về tụ , sự tích xả , công thức . . .
  21. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Câu hỏi hay quá, đúng là áp định nghĩa khuếch đại vào ko sai là mấy:)
    Hic
  22. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Bác bơm nước lên bồn chứa thì biết liền ! Bồn chứa nước nó như cái tụ tích điện :D .
  23. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Hic...dạo này lắm chuyện quá . Thế bác muốn nó không lên không ,vẫn có LỌC nhá :mrgreen:
  24. Bacuc
    Người khác hiểu là khuyếch đai còn được , bác mà hiểu thế , tôi cho là ? ? ? ổn .
    Lý giải nhé .Khuyếch đại là làm to tín hiệu lên mà không làm méo (biến dạng ) .Sau nắn 01 diođe đi (chỗ dễ tượng) , tín hiệu là AC với bán chu kỳ (+) hình Sine .Sau qua tụ đủ lướn để có thể không ù xì , nó sẽ là đường thẳng , không Sine nữa . Nếu mạch nắn sau tụ có không tải R , điện áp cứ tích trên bản tụ , chạm vào giật nảy người .Đèn (Tube) hay Tranzitor hay cái gì khuyếch đại , có tính chất thế không ?
  25. n_nhoang
    Thôi tập trung vào chuyên môn đi các bác ,các cụ là chúa hay chọc nhá , cái kia là do bản chất của dòng điện xoay chiều , giá trị ta gọi và đo được chỉ là giá trị hiệu dụng , khi lên đỉnh nó có biên độ gấp 1,4 lần gây ra :mrgreen: .
    Em đang tò mò về tính khuếch đại của Diot còn gọi là đèn 2 chân :roll: để mở mang thêm tầm mắt đúng theo nội dung của topic
