Đèn nắn điện
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 26/12/05.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Thưa các bạn !
    Hồi nào đến giờ tôi toàn xài 5U4G,5Y3 . Còn thấy thì là 83,5Z3 ...
    Để cho nó tổng quát hơn, Bạn nào có kiến thức về đèn nắn ( thông dụng ở VN ) thì xin chia sẻ với anh em
    - Chủng loại
    - Ưu khuyết điểm
    - Dùng cho Pre ,Power
  2. PhiNam
    PhiNam Advanced Member
    Thưa các bác, em xin đưa ra thêm vài loại nữa: 6X4, 5AR4,GZ33,GZ34,5R4.....còn nhiều loại nửa mà em không nhớ(không biết )......6X4 thì em thấy xài cho Pre đơn giản là được nhầt, ( dòng tối đa mà nó chịu đựng là khoảng 70mA, nhưng mức tốt nhất cho nó theo em là khoảng 40-50mA) .5AR4, GZ33, GZ34 thì dùng cho nhửng power(nhửng đèn này em khoái nhất là áp rơi trên nó nhỏ , dòng ra lại tương đối , khoảng trên dưới 200mA vả lại nếu là đèn của những hảng nổi tiếng thì âm thanh ra khác lắm các bác ạ )còn 5R4 thì cho dòng trung bình ( khoãng 150mA) nhưng điện áp rơi trên nó lại lớn. Kiến thức thực tế em chỉ có vậy , xin các bác đừng bắt giò em và em mong được sự chỉ giáo của các bác ạ.
  3. Rumbeng
    Chú 5R4 này nắn điện "chuối" lắm , chạy cho SE EL34 mà "hổn hà hổn hển" , nói chung là đứt hơi . vậy mà còn to xác , xấu xí , chắc chỉ nắn cho mono thôi .
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em mê nhất đèn 83, ngoài việc áp rơi nhỏ , khi chạy nó còn phát ra màu xanh tím rất đẹp.
  5. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tại vì bác xài không đúng chỗ thôi, đèn 5R4 chuyên dùng để nắn điện áp cao khoảng 1000V.
  6. Rumbeng
    Vậy bác Macao có thể phân loại sơ bộ các đèn nắn thông dụng qua :
    - Điện áp
    - Dòng
    - Socket
    Để cho mọi người hình dung cho dễ í mà !!
  7. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Thế còn 5Z3 ? điện áp max =1550. Em đang dùng con này, thấy thông số tương đương 5U4-G
  8. Viagraless
    Coi vậy chứ không tương đương đâu, với mạch ampli dòng tĩnh nhỏ ( <120mA ) thì 5Z3 ngon hơn nhờ sụt áp ít, tuy nhiên với mạch xài dòng lớn ( VD EL34 ) thì 5U4 mới chịu nổi.
  9. echoless
    echoless Advanced Member
    Thôi thì bác nào chịu khó cho một bài tổng quan về các chủng loại đèn nắn và mạch loại gì nên dùng đèn nắn loại gì cho nó hệ thống, dễ cho các newbie tìm hiểu. Em thì nghe nói rằng dùng đèn nắn phải căn cứ vào tổng dòng của mạch (như bác Via đã đề cập), chứ không thể dùng một cách vô tư theo kiểu thích đèn gì thì dùng đèn nấy được.
  10. Viagraless
    Số là cái ampli 6C4C của em nó bị rù lúc mới mở máy. mà chasis thì quá chật để gắn thêm mạch delay, Vậy nhờ các bác tư vấn hộ cái đèn nắn nào tương đương 5U4 nhưng có tốc độ áp lên thật chậm không ạ?xin cảm ơn.
  11. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Bác dùng 1 em 6106/5Y3GT của Bendix ( cathode warm-up time = 45" ) đảm bảo như ý.
  12. Viagraless
    Chí lí, chí lí, theo gợi ý của bác , tối qua em lôi ra 1 thùng chừng dăm chục đèn nắn các loại thay từng cái vào, nghe thử và đo cao áp, cuối cùng lựa được 1 chú mất số hiệu, trông plate gần giống như 5Y3 nhưng mập hơn 1 chút, kết quả cao áp lên chậm hơn 5U4, nhưng áp rơi lại ít hơn mới khoái chứ, thế là hết hẳn cái bệnh "RÙ" lúc mới mở máy. Ura !!!
  13. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    PLATE 6106/5Y3GT của Bendix KHÔNG GIỐNG PLATE 5Y3 THƯỜNG ĐÂU , NÓ LÀ PLATE ĐƠN GAI XOẮN QUANH MỘT TRỤC , CÓ KHI BÁC LẮP CON 5AS4 RỒI :!: :roll: :p :lol: :roll:
  14. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Em xài con 5y3gt nắn cho power 807. Thời gian đầu mở lên bị rù, nhưng bây giờ tự nhiên hết rù. Thế mới lạ!!!
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Trước đây chưa có kinh nghiệm, em không nghĩ đèn nắn là quan trọng, và cũng ngạc nhiên khi thấy một số bác đầu tư cả trăm $ mua một quả đèn nắn xịn. Nhưng sau khi thực tế thử nghiệm thì em thay đổi quan niệm "ếch ngồi đáy giếng" của mình. Đèn nắn quả thực ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh không kém gì so với đèn công suất, tụ nối tầng và các bộ phận quan trọng khác của amp đèn. Chẳng hạn upgrade từ 5U4 lên GZ34 sẽ thấy ngay sự khác biệt
  16. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    vậy em định sử dụng đèn 5Z3 cho amp L34 được không ạ????
  17. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Dùng đến EL34 Push-pull mỗi bên 2 cây EL34 luôn
    5Z3 gần tương đương 5U4G chỉ khác chân. Chân cho 5Z3 là chân UX4 như chân 300B; 2A3... Còn chân 5U4G là chân Octal
  18. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Thế còn 5U4C thì sao các Bác ?
  19. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
  20. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Bác Via có đến 01 thùng đèn nắn cơ à , thế hiện tại Bác còn thừa con 5U4G nào không để lại cho em với , em cũng thử xem nắn bằng đèn có khử được tiếng ù nhẹ vài giây khi bật con amp 6P3C PP của em ko?
  21. Viagraless
    Rất tiếc con 5U4 cuối cùng đã sang ở nhà bác ACNN mất rồi, em chỉ còn 5S3 của Nga tương đương thôi, bác cần thì mai em đưa luôn RB. Hy vọng chữa được bệnh rù của bác.
    Tks n brgds
  22. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Em cũng muốn thử một lần cho biết đấy Bác ạ, Con này chắc kéo nổi 6P3C chứ Bác ? Thanks.
  23. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Bác Via ơi , cái bóng 5S3 còn ko , cho em đang ký nhé . Bán dẫn LM và TDA của em hoàn tất và hát tốt cả rồi , bi giờ nghịch tiếp tube amp đây
  24. Rumbeng
    Hôm qua, chỗ Lâm Thanh có bán 5U3C của Nga và TQ,
    Không biết chú nhóc con ổng bả có bị gì không mà la ..60K/bóng .
    60K/2 bóng chắc gì em mua . Bác nào mà có mua thì đừng bỏ giá cao mà ... hại anh em DIY VNAV nha .
  25. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    5Y3 mà xài cho rề 6h8c thì có gọi là "dùng dao mổ trâu giết gà" không vậy các bác ?
