Đóng cọc đồng mass
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by gtl, 22/5/22.
  1. gtl
    gtl Approved Member
    106/6 Quang Trung Phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM
    Chúc mừng bác chủ nha, quan trọng là bx bác chủ không phát hiện ra
  2. Thịnh159
    Thịnh159 Advanced Member
    Đóng tiếp địa để đạt thì cần máy đo chuyên dụng và thông số <4ohm ( rất tốn kém và mất công). Biện pháp tốt cho anh em nghiệp dư, đóng 1 cây dài 2m và gần nơi có nước hoặc đất ẩm thông số sẽ tầm <10ohm (khỏi cần đo gì). Vài điều góp ý với anh em audio, em làm bên điện lực nên đo nhiều và đúc kết ra kinh nghiệm đó
    PhanTran likes this.
  3. gtl
    gtl Approved Member
    Qua e có hỏi lại bên cty làm tiếp địa thì họ bảo tầm 2 3 năm phải đo lại, vì điện trở có thể hạ vào mùa mưa, hoặc tăng lên vào mùa nắng
  4. phataudisgn
    phataudisgn Advanced Member
    Hochiminh
    Dây 2,5 quá nhỏ bác ơi.
  5. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Thế đo lại mà không đạt thì bỏ à. Thật làm khó nhau
  6. gtl
    gtl Approved Member
    Nếu không đạt thì xử lý lại mà xử lý lại chắc tốn xèng thêm.
  7. nguahoangphonui
    Các bác máy móc quá. Em đóng có 1m2 nền nhà khô, không nhiễm điện, sờ không tê, tai nghe phát hiện rõ ràng giảm loẹt xoẹt, ù nền. Thế là ok rồi.
    Dàn em cùi bắp quẳng đồng nát không thèm nhặt :D
  8. gtl
    gtl Approved Member
    đúng là nhiều khi mình tự đòi hỏi quá khắt khe, e cũng dự tính như bác là chủ yếu để giảm ù nền và rò điện vỏ thôi.
  9. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    Thật ra làm cọc mass chia ra làm 2 trường phái :
    - Trường phái làm phiên phiến thôi , chủ yếu là giảm ù nền , và an toàn điện
    - Trường phái không làm thì thôi , đã làm thì phải chuẩn , dưới 4Ohm , trường hợp này họ kêu các đơn vị thi công tiếp đất làm phải đạt tiêu chuẩn , nếu không đạt thì không nghiệm thu ( không cho đổ hoá chất Gem hay muối hạt ) nhằm mong ổn định điện trở đất trong thời gian dài nhất có thể (mình biết mấy tay chơi này có bộ dàn vài tỷ đến vài chục tỷ nên họ chỉ cho tiếp địa vài chục triệu không là gì)
