Đĩa CD và nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Mr Jupiter, 14/7/18.
  1. Leean
    Leean Advanced Member
    Bác quá lời và lẫn lộn quá nhiều khải niệm với nhau, tuy nhiên mình không tranh luận nữa
    chauphuong, Candino and kenzoman like this.
  2. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Chào bác Leean, bác cho em hỏi 1 câu hỏi là theo kiến thức và tầm nhìn của bác trong vòng 5 - 10 năm tới thì công nghệ nhạc số sẽ phát triển đến đâu (em ko hỏi về chất lượng nghe mà hỏi về thiết bị để đáp ứng nhu cầu nghe). Vì sao em đặt câu hỏi này vì hiện nhiều người chơi đang tương đối sa đà vào các thiết bị hỗ trợ streaming (switch, wifi, dây nối, nguồn cấp, MS, streamer....), em tư duy là liệu như thế có ổn ko, trong khi hiểu đơn giản là để nghe online chỉ cần 1 cục thu phát sóng wifi tích hợp chương trình nhạc online (Qobuz, Tidal, Roon...), người nghe lúc đó cầm cục phát đi bất cứ đâu chỉ việc đón sóng wifi, mở smart phone và kết nối với hệ thống bất kỳ như cái thiết bị di động. Vậy là xong, phần hay là do loa và DAC xử lý.
    Hiện tại công nghệ Tivi, xử lý cả âm thanh và hình ảnh cũng như vậy, khai báo 1 lần trên tivi, sau đó TV tự kết nối wifi, bật lên là xem đủ thứ, chả cần sợi dây nào kết nối với TV mà ko lag, ko đơ, ko mất hình/ tiếng tí nào.
    nhs, Candino, Leean and 1 other person like this.
  3. Tuilaai
    Tuilaai Advanced Member
    SG
    Nếu ở SG thì cho em tham gia với!
  4. Leean
    Tầm nhìn của mình nó phụ thuộc vào ... nhà sản xuất thiết bị và các "cá mập" trong nghành công nghiệp audio thế giới :D
    Quan điểm của mình nó đơn giản thế này, audio nó chỉ là một mảng nhỏ trong một bức tranh tổng thể của nghành công nghiệp điện tử, viễn thông và CNTT, bản chất là thiết bị audio dù bình dân đến high-end cũng chỉ là việc mở rộng và nâng cấp về mặt chi tiết phần cứng + tinh chỉnh các hiệu ứng để đạt được hiệu quả tốt nhất cho những tín đồ âm thanh khó tính mà thôi, thị trường này nó nhỏ, những công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực này đều đi ra từ viễn thông và thông tin, nên nó chỉ kế thừa từ những tiêu chuẩn chung vốn đã tồn tại từ lâu trong những ngành này, ví dụ như cái âm thanh được số hóa thông qua các biến đổi kỹ thuật sô mà kinh điển như phép biến đổi PCM, cái vốn ban đầu được làm ra ra đâu phải cho âm thanh highend đâu, nó là những đặc tả kỹ thuật dùng để tạo ra các audio codec trong viễn thông (PCMU, PCMA), các đường thuê bao kỹ thuật số, truyền dẫn digital (E1, E3, E8, ... nhiều hơn thì cần đến các bộ MUX/DEMUX) dùng trong viễn thông .v.v, các phép biết đổi toán học để chuyển đổi một tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số như Fourier và nhiều áp dụng khác của nó chủ yêu dùng trong lĩnh vực quân sự, xây dựng các hệ thống radar kỹ thuật số, trong âm thanh nó được áp dụng để tạo ra cáci digital filter trên những con DAC, nhưng cái âm thanh có thì cũng vay mượn từ nơi khác về, sự thật đau lòng và có thể thất vọng các tin đồ âm thanh là vậy, nó chẳng có chuẩn nào chung nhất để phát triển nghành công nghiệp audio cả, tất cả đều chỉ vay mượn từ lĩnh vực khác thôi. cho nên muốn kiểm chứng và đo đạc một điều gì đó, người ta cần lượng hóa nó ra và dùng các tiêu chuẩn lấy từ các mảng điện tử, viễn thông ra để quan sát và phân tích :D
    Bác hỏi mình 5-10 năm nữa thì tương lai của nhạc số nó đến đâu ư? chẳng phải nhạc số giờ nó đã và đang phát triển à, chỉ là các bác vẫn đang dẫm chân tại chỗ với cái đám CD mang tính hòa niệm thôi, chứ nhìn vào thống kê thị trường nhạc số ở nước ngoài thì chúng đang là nghành công nghiệp hàng trăm tỷ đô mỗi năm, số liệu chi tiết thì mình khôgn có đây, còn về mặt âm thanh high-end, nếu có phát triển gì hơn chăng nữa thì chắc chũng sẽ xoay quanh những tiêu chuẩn nén mới, các thuật toán mã hóa để bảo vệ bản quyền, hay nó sẽ thông minh hơn một chút và tiệm cận dần về mảng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (dùng để nâng cao chất lượng các bản ghi dựa trên các pattern tiêu chuẩn được train từ trước trong DB để bổ xung cho phần bị mất hay chất lượng kém cua một file đang nghe dựa trên signature của một mẫu âm thanh, lấy một vì dụ như người ta số hóa ở mức cao nhất một bản ghi, lưu trữ các signature của nó lại dùng làm tham chiếu, thiết bị streaming có thể dựa và các pattern này để bù vào các khoảng biên độ âm thanh cần sửa hay nâng cấp nó lên, thực tế thì người ta đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào việc xử lý hình ảnh, hay phục hồi các bản ghi analog quý giá và đã tiệt chủng để tái tạo lại nó nhằm để lại cho hậu thế, kiểu như người ta dùng trí tuệ nhân tạo để phục hồi ảnh cũ, các đoạn ghi âm mang tính lích sử, như tuyên ngôn độc lập mà Cụ Hồ đã phát biểu trước toàn dân là một ví dụ, giờ VTV hay phát lại nhưng đoạn ghi đó sau khi đã qua chỉnh sửa bằng KTS và dùng trí tuệ nhân tạo để dựng lại nó... Nói chung ứng dụng thì nhiều lắm, phần cứng của nghành công nghiệp âm thanh thì cũng chỉ xoay quanh những thiết bị thu phát, lưu trữ, giải mã tin hiệu, ... tóm lại nó cũng chỉ có vậy, vì âm thanh chỉ cần có thế.
    Bác nói về vệc dùng sóng wifi làm môi trường thu phát tín hiệu, thiết bị đầu cuối chỉ cần kết nối vào vùng phủ sóng và điều khiển, cái này nó có từ lâu rồi mà, có gì mới đâu (hay mình chậm update khôgn biết) chỉ là nó chưa phổ biến lắm khi dùng wifi để stream vì vấn đề nhiễu, băng thông và chất lượng thu được không thể so sánh với thu phát hữu tuyến như dùng mạng ethernet trong nhà. Nhiễu ký sinh từ wifi (sinh ra từ điều chế QAM làm cho vấn đề nó tệ hơn, việc lắp các bộ lọc thông hạn PLL ở các thiết bị thu cũng không giải quyết được hết vấn đề này, nên chất lượng của nó khá là tệ ngoài trừ những module wifi được thiết kế riêng để giả quyết vấn đề này. Nói về việc phân phối qua mạng các bản ghi, sản phẩm kỹ thuật số thì nó cũng chỉ là lĩnh vực của data comunnication ổ đây là LAN, WAN, Internet mà thôi, cũng phải dựa vào các kỹ thuật cơ bản của mạng Ethernet phổ biến (vô tuyến, hữu tuyên, thông tin quang) chứ có gì khác đâu, chỉ là thiết bị stream được tích hợp TCP/IP stack vào trong đó và được load vào trong kernel hệ thống và chạy mà thôi, ngoài kiến trúc TCP/IP ra thì đã có mô hình nào khác thay thế đâu, nó cũng sẽ vậy trong nhiều nhiều năm tới nữa vì tính phổ dụng và chi phí thấp nên người ta dùng nó để xây dựng mạng lõi, xương sông thông tin của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Còn việc tạo ra các protocol riêng chạy mức application để tối ưu cho âm thanh thì nhiều hãng cũng nghiên cứu rồi, RAAT của Roon là một ví dụ, nói gì thì nói nó vẫn là môt wrapper chạy trên application layer và vẫn cần đến tầng transportation của TCP/IP stack để vận hành, và nó cũng chỉ bảo đảm là một chuối bít được truyèn đi như thế nào thì nó sẽ được nhận y như thế, quá trình là hoàn toàn transparent. (nói thêm là TCP connection được sinh ra là để giải quyết vấn đề này rồi, tính hiệu quả của RAAT cũng phải xem xét lại, nếu chỉ là làm hàng cho mục đích Marketing thì lại là chuyện khác)
    Chẳng phải bác đang có tất cả những cái đấy rồi sao? gần như tất cả các thiết bị DAC có chức năng transport như network audio streaming đèu cung cấp cho bác mobile app để quản lý và điều hiển cái thiết bị của mình,chúng tự thực hiện việc kết nối sau khi setup lần đầu chứ có phải lặp đi lặp lại cái động tác ấy mỗi lúc tắt đi và bật lên lại đâu, dùng app để thay thế remote thì người ta làm từ lâu rồi mà? khôgn hiểu ý bắc đoạn này lắm.
    giật lag, hay đơ hình thì là câu chuyện khác, cái đấy xem lại gói thuê bao của bác như thế nào, mấy cái wifi router, accesspoint nó ra sao, chất lượng có đảm bảo hay không, mình chẳng bao giờ bị nhưng cái này, đồ setup một lần xong vất đấy xài năm này qua năm khác, chẳng cần phải reset, khỏi động lại bao giờ.
    Tóm lại tất cả các tính năng hện đại, cao cấp mà các bác đang có trong nhưng con DAC, stremer đắt tiền đều là là sự vay mượn từ các tiến bộ công nghệ của nghành khác qua mà thôi, chứ âm thanh xét theo mức nguyên bản thì chỉ cần cái máy nghe nhạc của ông Thomas Edison phát mình từ thế kỷ 19 đầu 20 là đủ rồi. Cho nên xung hướng âm thanh như bác hỏi nó không có câu trả lời ngay được, vì nó lệ thuộc vào tiến bộ đạt được từ các nghành khác, việc của nó chỉ là thừa kế lại mà thôi.
    Chỉ là vài ý kiến chủ quan của mình, không biết là đã trả lời được nhưng câu hỏi của bác chưa?
    btw, nếu có tiền thì bác nên thử đầu tư một bộ sản phẩm BeoSound Shape của
    Bang & Olufsen , nó khá là đỉnh và hội tụ rất nhiều công nghệ mới thông minh và thời thượng đấy, chất âm thì khỏi bàn vì tùy gu của người nghe, chỉ việc mua về lắp cho đẹp nhà và ngả người ra mà tận hưởng, vất mấy cái ám ảnh về high end đi bác
    TRANDAIARC, Rooster, QuyHuyen and 9 others like this.
  5. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
    Câu hỏi này của bác quá sâu sắc và uyên thâm, có thể đánh giá được tính cách của 1 con người
  6. Leean
    Đánh giá tính cách con người thông qua cái bộ dàn âm thanh ?????
    Từ bao giờ mà cái bộ dàn âm thành trở thành tiêu chuẩn về đạo làm người thế?
    Một sự hủ nho đến mức đáng thương.
    Chết cười!!!!!
    Xin lỗi các bác, hãy đừng cố nâng cái âm thanh lên thành cái đạo, hay đạo của âm thanh gì gì đó, nếu nói nhanh và vấp lưỡi thì người ta sẽ gọi nó là ÂM...ĐẠO đấy.
    Bộ dàn đâu chưa thấy nhưng câu hỏi nhảm nhí như thế cũng thể hiện tính cách của một con người, đặc biệt là tư duy và nhận thức
    Miễn tranh luận. Vậy nhé
  7. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Cảm ơn bạn Leean đã chia sẻ những hiểu biết, những kiến thức về kỹ thuật rất thực tế.
    Tôi tin sẽ có rất nhiều bạn đọc trong diễn đàn VNAV rất muốn đọc nhiều bài viết của bạn.
    Chúc Leean và các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
  8. nhkvn
    nhkvn Advanced Member
    vnav đúng là không hiểu nổi.
  9. nguyenrau2007
    có tật thì giật mình thôi, các cụ nói vẫn không sai
  10. Leean
    Nốt cái này xem như tôi giúp bác:
    Bác đừng lèm bèm như thế nữa, nó rất là đáng thương, hãy đàn ông lên một tý.
    Tôi nghĩ tuổi tác của bác chắc cũng khá (ý là già), mà sao bác không có được sự chững chạc cần thiết nhỉ, cứ đi châm chích cá nhân người khác dù họ không đụng chạm gì đến mình?
    Chỉ là cái trò chơi âm thanh thôi, thích thì chơi, chán thì dẹp, sao mà cứ phải khổ sở thế?
  11. nguyenrau2007
    Leean hãy check inbox của mình nhé, mau giận thật, kkk
  12. Leean
    bác đừng inbox, tôi không đọc, đừng mất công phí băng thông mạng
    tôi đọc toàn bộ các post của bác từ trước tới giờ, tôi hình dung ra bác là thế nào rồi, cả cái ông bạn đòi tôi show ra cái bộ dàn của mình
    Giận bác ? Xin lỗi bác chưa đến được cái level đấy. Thật.
  13. Mr Jupiter
    Mr Jupiter Advanced Member
    Leean "ngả người ra mà tận hưởng, vất mấy cái ám ảnh về high end đi bác"
    Câu của bác rất hay, mang rất nhiều hàm ý, chơi cái gì cũng vậy, chúng ta càng đam mê thì càng tìm hiểu sâu về nó, càng tìm hiểu thì càng nắm được, nhưng khi nắm được quá nhiều rồi thì sẽ mất đi cái hay của nó, âm nhạc cũng vậy, nếu đơn thuần khi không có kiến thức về nhạc số, thì nghe 1 file mp3 cũng vẫn thấy hay, nhưng khi tìm hiểu rồi thì nhất định phải là CD xịn, hay nhạc số thì phải DSD xịn.....thì cảm giác nó mới đã. nghe và cảm nhận đôi khi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố dẫn đến sự hài lòng cho đôi tai, nhưng khi nghe vẫn còn ám ảnh bởi file, loa, dac, CD...thì còn gì là thưởng thức, nó giống như chúng ta đang cố chế tạo ra 1 cái máy nói cho nó bớt ngọng, chứ không phải thưởng thức bài hát nữa rồi...;)
    gialong76 and Vinhcq65 like this.
  14. cottu
    cottu Advanced Member
    đi tìm sự thật trong một thứ giả, muôn đời mỏi mệt, chỉ là chơi thôi, mỏi đến thế ạ?
  15. thannghia
    thannghia Advanced Member
    moon
    Chuẩn bác à, một cái nhìn đa chiều
    Rooster likes this.
  16. fanofeminem
    fanofeminem Advanced Member
    Xin chào các bác.
    Mình chơi CD tầm chục năm nay. Tự nhiên 1 năm trở lại đây chủ yếu nghe nhạc số qua amply tích hợp DAC mà vẫn thấy hài lòng (dù âm thanh chưa bằng đc CD), cảm thấy trong lòng thư thái, thoải mái, ko có nhu cầu tìm hiểu nâng cấp audio gì nữa.
    Vậy đây có phải là dấu hiệu của tuổi già, nhu cầu và ham muốn giảm đi ko ạ :D?
    eng.tuananh, nhs and nhkvn like this.
  17. nhs
    nhs Advanced Member
    Chúc mừng bác, dừng thay đổi thiết bị, dành thời gian lắng nghe âm nhạc, bác ở cảnh giới cao rồi.
  18. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Mình cũng như bạn, tới mức độ nào đó thì dừng nâng cấp và tự thỏa mãn. Đúng là già thì thu nhập kém hơn trước nhiều mà mỗi lần nâng cấp là túi tiền lại mỏng thấy rõ.
    Trước đây mua CD rất rẻ còn 2 năm trở lại đây giá cao quá. Giá CD thì vẫn vậy nhưng giá ship tăng gần gấp đôi.
    Bộ sưu tập CD của mình khoảng 1200 cái nên cứ nghe từ A tới Z rồi lại bắt đầu quay vòng trở lại.
    Có vẻ như các hãng đã bắt đầu hạn chế sx đầu CD rồi thì phải?
  19. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Có lẽ đã đến lúc bác thanh lý CD giá rẻ cho ae bác nhỉ, mong bác đăng tin vào 1 ngày gần nhất. :)
    Rooster and Tuilaai like this.
  20. thai64
    @ Có bài thơ: " Càng già càng dẻo lại càng dai ...
    Vuốt râu mừng xã hội tương lai ”.
    @@ Một thời trẻ trai yêu quý CD...có tuối ta đến với Nhạc số, mệt quá ta lại về với CD thì có làm sao đâu các bác nhỉ.
    Sự đam mê đâu có kể tuổi...
    lenamvl likes this.
  21. Vinhsport
    Vinhsport Approved Member
    Nghe nhạc số rất tiện và hay
  22. fanofeminem
    Năm vừa rồi mình rao bán thanh lý gần hết CD 24k, FIM, XRCD, ... các kiểu trên này. Chắc bác ko để ý :).
  23. thannghia
    moon
    Bác có thanh lý giá rẻ thì ới anh em nhá :D
    lenamvl likes this.
  24. lenamvl
    Mình có nói với thằng con mình là khi nào mình chết thì con chịu khó lên mạng bán rẻ để có tiền ăn sáng.
    Bạn chịu khó chờ nhé vì mình rất muốn sống lâu như bác Giáp
    thai64 likes this.
  25. thai64
    @ Ấy sao nói vậy anh ! mình sống...còn lâu mới già !
    Cả một trời yêu, một trời nhớ...với hơn 1200 CD được sưu tầm thì mấy ai có nhỉ ?
    Để đấy về sau con, cháu thấy Ông một thời đạn bom...một thời hòa bình.
    Chơi CD vẫn rất hay...Chơi nhạc số là phù hợp với sự phát triển thời đại.
    Rooster and lenamvl like this.
