Đấu loa Ohm/25W
Discussion in 'Loa' started by PS2, 8/5/09.
  1. PS2
    PS2 Approved Member
    Mọi người cho em hỏi, em có 4 loa 4ohm/25W, vậy em phải đấu sao cho tổng công suất là 100W và tổng trở khoảng 6 - 8ohm. Đã đấu thử nối tiếp 3 loa thì thấy tiếng nhỏ hơn 2 loa đấu nối tiếp mà không biết tại sao?
  2. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    không thể bác ạ.
    để ra được công suất 100W thì bác phải đấu song song 4 loa với nhau nhưng trở kháng loa lúc này lại 1 omh :( .
    tốt nhất bác đấu nối tiếp thì trả kháng sẽ cao hơn bác đấu nối tiếp 2 loa thì trở kháng sẽ được 8 om và công suất là 25W.
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi bác đấu 2 loa song song và 2 nối tiếp như dầy nè
  4. PS2
    PS2 Approved Member
    Em không thấy hình gì hết bác ơi, thank bác nhiều...
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    khg được bác ơh! . vì loa 4 Ohms!
  6. Viagraless
    Nối tiếp 2 cái ta được loa 8Ohm, sau đó song song 2 cặp đó ta lại được 4 ohm. nếu bác vẫn đòi 8 ohm thì có lẽ phải bắt thêm con điện trở vô nữa :lol:
  7. caithang
    caithang Advanced Member
    Sao k được bác Re, 2 củ // 1 lượt rồi nối tiếp, lại thành 4Ohm
    PS. đấy cao thủ Via nói kìa
  8. regular
    Non-Groups
    Khổ chủ yêu cầu ra 6-8 Ohm :mrgreen:
  9. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Thì bác Via đã xui làm con trở nữa là được mừ.
  10. PS2
    PS2 Approved Member
    Thank các bác, nhưng amply của em 6 - 16 ohm. Nếu em vẫn muốn khoảng 6 - 8ohm thì em mắc thêm con trở như thế nào và có giá trị bao nhiêu ạh? Lúc đó tổng công suất là bao nhiêu? Sorry các bác em là dân kt, hồi trước có học vật lý nhưng trả thầy hết rồi...kính!
    Em đoán rằng bắt nối tiếp vào 1 con trở khoảng 4ohm nữa, như vậy là có 8ohm. Lúc này công suất khoảng bao nhiêu vậy các bác?
    Em hỏi kỹ vậy là muốn DIY một cái center vì theo em mấy loa này tiếng trung cũng khá lắm.
  11. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác ơi amply của bác có CS danh định ở 8Ohm là bao nhiêu/kênh ạ?
  12. regular
    Non-Groups
    Bác nối tiếp 4 cái loa lại. thành 16Ohm. Thế là quất thắng vào amp! :mrgreen:
  13. PS2
    PS2 Approved Member
    Em đã nối tiếp 3 cái nhưng nghe tiếng lại nhỏ hơn 2 cái, bác giải thích cho em dc o?
  14. PS2
    PS2 Approved Member
    Đó là con VSX-D3, em tra trên mạng thấy thế này
    Practical Maximum Output: Front: 100W +100 W
    Center: 100W
    Rear: 100W +100 W (EIAJ, 6Ω, when surround)
    Output: 70W +70 W (20Hz ~ 20KHz, 0.09%, 6Ω)
    Frequency Response: 5Hz ~ 100KHz (+0 /-3dB)
    Total Harmonic Distortion: 0.09% (20Hz ~ 20KHz, 70W, 6Ω)
    Line input S / N ratio (IHF-A): 99dB
  15. PS2
    PS2 Approved Member
    Sao không ai giải thích cho em thấu đáo vậy trời?
  16. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    -Không có cách nào hay hơn cách của bác Via - Vẫn không ra 8ohm.
    -Không có cách nào đấu thành 8ohm và 6ohm được.
    -Em chưa thấy có loa Bass nào nối thêm điện trở để tăng tổng trở (có thể do hiểu biết ít).
    -Nếu có loa 4ohm mà đấu thêm điện trở thành 8ohm thì đương nhiên hiệu suất của Amp sẽ giảm 1 nửa do phải tiêu tán công suất trên điện trở nối tiếp.
    Và nhân đây các bác cho em hỏi luôn: Loa 4ohm đấu vào Amp có tổng trở 6ohm thì nó sẽ như thế nào? Mổ xẻ cái mớ này ra sao?
  17. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Kiếm thêm 1 cặp nữa đi bác, bảo đảm 6 Ohm ngon lành, 6 loa cho nó hoành văn tráng bác ạ :mrgreen:
  18. DoMinhDuc
    Phải đó. Làm thế cho nó lành.
  19. PS2
    PS2 Approved Member
    Thêm một cặp nối tiếp rồi song song nữa thì công suất là 2.6 ohm mà???
    Em mắc giống bác Via là có 4 ohm, sau đó mắc nối tiêp 1 em 4ohm/25W (em có 5 cái loa lận) với đám đó thì được 8Ohm, làm vậy được không các bác? Mà lúc đó tổng công suất cả cụm đó bao nhiêu vậy các bác?
  20. DoMinhDuc
    50W
  21. Mr Luôn
    Mr Luôn Advanced Member
    Em xin được trả lời câu hỏi cuối của bác. Loa 4 Ohm đấu vào Amply 6 Ohm thì sẽ rất hại cho Amply, mà ở đây là hại sò công xuất (có thể dẫn đến cháy sò), loa 4 Ohm sẽ đòi hỏi dòng ra của Amply cao hơn loa có trở kháng 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm..
    Bác có thể đấu thế này: Amply 6 Ohm bác đấu vào loa 8 Ohm, 16 Ohm, tức là khi đấu loa vào Amply chú ý: Không đấu loa có trở kháng thấp hơn trở kháng của Amply, mà loa phải có trở kháng bằng hoặc cao hơn trở kháng của Amply.
    Tốt nhất ta nên đấu đúng trở kháng để cả hai thiết bị loa và Amply có sự phối hợp trở kháng tốt nhất, tránh hiện tượng suy hao tín hiệu do phối hợp trở kháng không đúng và tệ hơn là cháy hỏng thiết bị.
  22. DoMinhDuc
    [/quote]
    Vậy thì em hỏi thêm. Cái cục Pow nó có các nút phối hợp tổng trở ra loa đề là 2ohm, 4ohm, 8ohm thì nó làm thế nào nhỉ?
  23. PS2
    PS2 Approved Member
    Vậy là em đấu nối tiếp 2 loa thì vẫn có 8ohm/50w. Bây giờ mắc 5 loa phối hợp như vậy thì cũng có 8ohm/50W. Tiếng cũng chẳng to hơn tí nào hả các bác?
  24. DoMinhDuc
    Ý bác Red heart là thêm 1 cặp cho 1 bên cơ bác ạ. tức là 2 căp cho cả đôi mà.
    Mà này bác. Nếu thế này thì chỉ cần 6 chiếc loa tivi như thế này oánh cũng gấu phết rồi.
  25. Mr Luôn
    Vậy thì em hỏi thêm. Cái cục Pow nó có các nút phối hợp tổng trở ra loa đề là 2ohm, 4ohm, 8ohm thì nó làm thế nào nhỉ?[/quote]
    Cụ thể là các cục Pow của Mc Intosh rất hay thiết kế riêng cho các cọc loa 2 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm .... và một cổng có đề chữ COM, cái này để khi đấu loa thì phần dương (có dấu +) các bác đấu vào chữ 2 Ohm, 4 Ohm ..... cho đúng với trở kháng của loa, còn cổng có chữ Com thì các bác đấu dây âm (có dấu -) vào.
