Đấu nối Bi-amp, Tri-amp ???
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by cafek13, 23/10/11.
  1. cafek13
    cafek13 Advanced Member
    SG
    Em hiện đang dùng cặp Onkyo U6000, sau loa em cho phép ra 3 đường " LOW - MID - HIGH "
    Nay em lập topic này để các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em, em tính dùng 3 pow rời để đánh từng dải cho con loa này, nghe nói phải dùng thêm cross chủ động rời bên ngoài nữa.
    Mong các bác đã từng kinh qua giúp em vấn đề này ạh !
    Hình ảnh cọc loa :
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Loa của bác k cần dùng phân tần ngoài, thường chỉ cần mở loa ra, bỏ cầu nối ở 2 dãy cọc, kiếm 2-3 con pow ngon nữa cắm vào, có khi vặn nút chọn 2-3 way là xong
  3. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Loa này bác đánh Bi-amp hay Tri-amp cũng không cần phải có phân tần chủ động bên ngoài đâu. Cọc loa 3 đường vẫn phải thông qua phân tầng bị đông bên trong loa.
  4. cafek13
    SG
    Em hỏi tại vì có 1 bác cao thủ Onkyo nói em là nếu đấu tri-amp , 3 dải ra 3 pow mà dải HIGH ko có thêm phân tần thì có ngày sẽ bị tèo cặp treble, còn mid và low thì lại ko sao. Bác ấy nói thế nên em run run...
    Mà theo các bác mình đi tri-amp , dùng 3 pow đánh chung vào 1 pre như vậy , chất âm đôi loa này có cải thiện thêm nhiều ko ạh ? Mong được tư vấn
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nếu 3 dãi kia đều đi vào bộ lọc loa thì hổng sao, nếu nó nối trực tiếp đến 3 củ loa thì trừ củ bass 2 củ kia có thể đi....... thăm VIệt-Hùng.
    Tri-amp là 1 quá trình khá mệt mỏi, bác cứ hình dung như 3 ẻm khiêng 1 anh sẽ nhẹ nhàng hơn 1 ẻm khiêng.Nhưng nếu phối hợp ko nhịp nhàng coi chừng lọt xuống vũng! :D
  6. socnau
    socnau Advanced Member
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Em cứ tưởng đấu vào 3 cái cọc bên cạnh thì không qua phân tần của loa nữa chứ ạ.
  7. cafek13
    SG
    Vậy em mở ra xem coi 3 củ loa nó có qua phân tần rồi mới ra 3 cọc sau loa hay là từ củ loa ra thẳng luôn, không qua phân tần.
    Nhưng mà theo em nghĩ thì có qua phân tần rồi, vì đâu phải mình đấu dây từ 3 cọc đó ra pow là có tín hiệu đâu, mình phải vặn nút đều chỉnh qua " 3 way " thì mới có tín hiệu, chứ cứ để " full range " hay " 2 way " đều ko có tín hiệu. Vậy suy ra là 3 cọc đó đã có qua phân tần thụ động trong loa rồi đó chứ. Các bác xem em nói có đúng ko ạh . Thanks
  8. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    mình lại nghĩ ngược lại, tức là nếu bác đấu tri-amp mà chỉnh sang 3 way, nghĩa là từ pow nó đi trực tiếp vào loa con
  9. cafek13
    SG
    Ý bác là nếu vặn cái núm qua " 3 way " thì tín hiệu từ pow sẽ đi trực tiếp vào củ loa luôn, ko qua cross của loa nữa, coi như cái núm đó là ngắt ko cho qua cross đó hả bác ??? Đúng vậy ko ta ???
  10. nick149
    Ho Chi Minh City
    Đúng ý mình nghĩ vậy. Cái loa của bác hay lắm, đẹp phía lưng. Bác show thử mặt trước cho anh em chiêm ngưỡng chứ :)
    Mình chưa thấy cái pre nào cho ra ... 3 ngõ out put, để nối ra ... 3 pow. Tuy nhiên một số Pow (VD QUAD 06 ở shop nào đó đang bán) nó có ngõ ra để nối đuôi thêm con nữa. Như vậy chỉ cần pre 2 ngõ out là đủ
  11. cafek13
    SG
    [/quote]
    Mình chưa thấy cái pre nào cho ra ... 3 ngõ out put, để nối ra ... 3 pow. Tuy nhiên một số Pow (VD QUAD 06 ở shop nào đó đang bán) nó có ngõ ra để nối đuôi thêm con nữa. Như vậy chỉ cần pre 2 ngõ out là đủ[/quote]
    đúng đúng ! bác nói trúng phóc ý em, không có cái pre nào có 3 cổng pre out để mà cắm 3 pow cả. Còn nếu qua thêm 1 thiết bị nào đó để gom 3 pow lại rồi vô pre thì cách này em không chơi. Cho nên tri-amp thực tế chỉ là lý thuyết, em đang muốn tìm hiểu thêm thôi, chứ đơn giản nhất là em đang nghĩ 2 phương án sau :
    1- 1 pow đèn DIY đánh cả dải high và mid, 1 pow đèn diy đánh dải low, rồi dùng 1 pre đèn luôn. ( cách này là đúng chất đèn )
    2- 1 pow đèn DIY đánh dải high, 1 pow đèn nữa đánh dải mid, rồi đi 2 pow này vào 1 amp bán dẫn nào đó có 2 ngõ pre out, còn dải low thì đấu vào con amp bán dẫn đó luôn ( vậy cái này là tri-amp rồi đó ).
    Theo suy nghĩ thấp kém của 1 newbie như em thì tạm nghĩ được vậy thôi. Các bác thấy em có bậy chỗ nào thì bày thêm cho em ạh.
    PS: vài hình ảnh cặp loa bèo nhèo của con nhà nghèo ạh.
  12. cafek13
    SG
    Nếu đơn giản hơn : chỉnh núm sau loa qua " 2 way " đấu bi-amp thôi, thì kĩ thuật có gì rắc rối ko mấy bác ???
  13. ngdhieu
    Bi-amp: Nghĩa là 2 amp đánh 1 loa (Mono block thì thành 4 amp)
    Tri-amp: Nghĩa là 3 amp đánh 1 loa (Monoblock thì thành 6 amp)
    Bi-amp có 2 kiểu: Dọc và ngang cho Amp Stereo Power:
    Ngang: 2 amp có thể khác nhau
    Amp 1 đánh L+R Bass
    Amp 2 đánh L+R Mid High
    Dọc: 2 amp phải giống nhau
    Amp 1 đánh L Bass + L mid high
    Amp 2 đánh R bass + R mid high
    Tri-amp thì có thể kết nối ngang hoặc vừa ngang vừa dọc.
    Hoặc bác cũng có thể dùng con Power 5.1 (bi amp); 7.1 (tri-amp) của dàn HT làm hệ thống Bi-amp, tri-amp cũng tốt.
    Thứ tự kết nối:
    Preamp => Active Crossover => Power amp => SPK driver (không có phân tầng thụ động)
    Cái khó trong Multi-amp là chỉnh âm lượng tại Power amp hoặc Crossover sao cho các driver của loa nó đều, không lấn át nhau.
    Nếu bác không có Active Crossover mà dùng Passive crossover của Loa thì dùng Bi-amp hay Tri-amp không thay đổi cách thức Amp nó kiểm soát driver đâu.
  14. nick149
    Ho Chi Minh City
    Theo hình này thì mình thấy bác tìm pre đèn 2 ngõ out là đủ (VD Thi Văn), bác đấu 2-way thì mid + high vào 1 pow, low vào 1 pow. Thế là khỏe :)
  15. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Kiểu này thì thành monoblock rồi bác ơi.
