Đấu song song Biến thế để nâng dòng tải?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by gnam, 12/6/07.
  1. gnam
    gnam Advanced Member
    hcm
    Chào các Bác
    Có ý kiến cho rằng có thể dùng hai biến áp giống nhau nối song song sơ cấp và thứ cấp để nâng dòng tải.
    Mời các Bác cho ý kiến
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Hoàn toàn có thể được. Nhung phải đủ các điều kiện: cùng điện thế sơ và thứ, cùng công suất. nếu được quấn trên cùng 1 máy quấn, cùng 1 người CN( nếu là đồ VN) thì càng...... tốt.
    Nếu dùng tải là DC thì người ta dùng 02 cầu nắn riêng sau đó đấu chung tại điểm DC
    Mời các bác tiếp ah..........!
  3. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Re:
    Đấy là //, thế còn nối tiếp thì sao hả bác (2 nguồn giống nhau về sơ cấp). VD: nối tiếp 2 sơ cấp cùng điện áp 110v, thì thứ cấp có thể nối tiếp được không, áp, dòng thì như thế nào nhỉ.
  4. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Re: Re:
    Nối tiếp thì càng ổn hơn khi nối // bác ạ, nó không yêu cầu chính xác về điện áp trên mỗi cuộn như nối //. Khi bác nối tiếp đương nhiên điện áp sẽ bằng tổng 2 cuộn, còn dòng không thay đổi hoặc bằng dòng của cuộn nhỏ nhất nếu 2 biến thế khác nhau.
  5. regular
    Non-Groups
    Re: Re:
    OK Sir! :D :D
  6. btlinh
    Re: Re:
    Cho em hỏi tiếp cái: nếu như vậy thì có thể nối tiếp thứ cấp ở 2 nguồn (sơ cấp giống nhau, thứ cấp khác nhau) ? ; về chất lượng có ảnh hưởng gì không ?
    Cảm ơn.
  7. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    A - Điều kiện nối song song 2 MBA để tăng dòng tải.
    1.Cùng điện áp sơ cấp và thứ cấp.
    2.Cùng chiều quấn dây.
    3.Cùng công suất sơ cấp và thứ cấp.
    4.Cùng chủng loại (biến áp EI hoặc xuyến)
    5.Điện áp ngắn mạch phần trăm không lệch quá 0,5%.
    B - Điều kiện nối nối tiếp 2 MBA để tăng dòng tải.
    Không có ......... hẹ hẹ .......... Đừng!
  8. DoMinhDuc
    Re: Re:
    Bác hỏi thế này em chẳng hiểu.
  9. regular
    Non-Groups
    Vì lý do này, cho nên không thể làm được như thế này: :mrgreen:
  10. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Được, có khi còn tốt nữa, làm thế này: Đấu // sơ cấp 2 BA, chia đôi tải (chỉ cần gần đúng) mỗi BA cấp điện nuôi một nửa tải, cực hay rồi :p :mrgreen:
  11. DoMinhDuc
    Ý kiến của bác Khuehn cực hay (thể hiện sự thông minh). Em bái phục thực sự.
  12. khuehn
    Ha noi
    Bác quá khen làm mình ngượng ! , đó chẳng qua là kinh nghiệm thôi, bày cho các bác thôi, cái việc như thế này mình làm nhiều rồi
  13. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Chia đôi tải là cho mỗi cuộn cấp nguồn cho 1 kênh phải ko bác.
  14. btlinh
    Mục này xôm ghê, mới động một cái mà các cho mấy chiêu. :D
  15. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Về lý thuyết là được! Trường hợp này tương tự như điều kiện hòa mạng của các nhà máy phát điện.
    Nhưng với 2 MBA thì hơi khó, hay nói cách khác là kết quả chẳng ra sao cả. vì các thông số khác nhau dẫn đến chất lượng nguồn điện cấp cho phụ tải ( vật tiêu thụ điện) rất tệ.
  16. DoMinhDuc
    Bác Vinh67 có thể giải thích cho anh em rõ hơn về ý kiến này được không?
  17. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Cách đấu // sơ cấp,thứ cấp mỗi b/a nuôi 1 nửa tải đang được dùng trong các amp DENON PMA 1500 , 1500AE...
    ( Cách đấu // sơ cấp và // thứ cấp tôi đã gặp trong 1 số Amp SS hàng khủng của Mỹ.)
  18. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Theo tui là với 2 biến thế giống nhau, ví dụ như trong các apm pioneer sa-8800II, sansui au-607, 707; ... đang từ sử dụng điện 100v đấu //, đều có thể đấu nối tiếp chuyển sang sử dụng điện 220v.
    Tui đã chuyển cho 4 loại amp sau: Onkyo-A-820GTR, LO-D HA-7700; Trio KA-7300; Sansui AU-607 từ 100v sang chạy 220v, chạy ầm ầm đã bao năm rồi có sao đâu.
    Mắc nối tiếp 2 biến thế: 2 đầu dây ra sơ cấp thường có 2 màu. 2 đầu ra khác màu của 2 biến thế nối với nhau, 2 đầu ra khác màu còn lại của 2 biến thế nối vào nguồn.
    Phía sơ cấp, chỉ cần nhớ nguyên tắc là cân đối dòng phụ tải bằng nhau cho cả 2 kênh lúc tĩnh cũng như lúc động, để bảo đảm dòng thứ cấp bằng nhau. Do đó, tạm đánh dấu nguồn sơ cấp đối xứng của BTA là 1,2,3 trong đó 2 là điểm chung; của BTB là 4,5,6 trong đó 5 là điểm chung. Tại cầu chỉnh lưu kênh A, nhả mối hàn dây số 3(BTA), hàn vào dây số 6(BTB).Tại cầu chỉnh lưu kênh B, hàn đầu dây số 3 vào vị trí dây số 6. Cắm điện đo kiểm tại cầu chỉnh lưu kênh A, đo 1-6 thấy gấp đôi 1-2 là OK.
    Phần cấp điện cho tầng pre... nguyên lý tương tự.
    Điện thế DC mạch công suất có tăng 10-15% có hề chi.
  19. VUONGHADUNGTRINH
    VUONGHADUNGTRINH Approved Member
    bác hieuvu nói đúng ss au 607 đáu nối tiếp cuộn sơ chạy 220v vô tư.nhưng đó chỉ nối tiếp sơ cấp, thứ cấp vẫn riêng biệt.Việc đấu // 2 hay nhiều MBA người ta đã làm nhiều rồi (các MBA truyền tải điện) có khi MBA có nhiều cấp điện áp nữa kia.còn MBA 1pha thì nôm na cứ 2 cục giống nhau đấu // đúng cực tính là được.ngược cực nổ banh xác
  20. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Hôm rồi em có mua 2 cục BACL hoàn toàn giống nhau (thậm chí cùng ngày SX của cùng 1 hãng) mỗi cục 2 KVA đầu vào 220V, đầu ra 110V. Em mắc song song (sơ cấp //, thứ cấp cũng vậy //) cùng chiều quấn dây để nâng công suất lên 4KVA. Đã đấu và sử dụng rất tốt cho dàn đèn chụp của phòng studio. Chưa dùng cho audio vì em khai khác chức năng lọc nhiễu của BACL nên không chắc cách này có tốt không.
    Còn rất nhiều BACL của châu âu, mỹ sử dụng 2 cuôn dây là cuộn sơ cấp, 2 cuộn làm cuộn thứ cấp vì vậy cho phép muốn đấu điện 120V hay 240V đều đuợc cả mà không làm giảm công suất của BACL
  21. nemo07
    nemo07 Advanced Member
    Trường hợp biến thế có 2 đường 6,3v 1 đuờng chịu tải 1A, 1 đuờng chịu tải 1,5A, có đấu // đuợc không ạ, lúc đó dòng của 2 cuộn có phải là 2,5A không? Và đấu // sau nắn hay truớc khi nắn ạ?
  22. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Đèn gì mà đốt 6v3@2.5A vậy bác :roll:
    Không nên đấu // như thế đâu ạ.
  23. nemo07
    Em mua phải cục nguồn TQ lắp cho cái pre nhỏ, nguồn có 2 đường 6v3 1A và 1,5A, em dùng đường 1A để đốt AC cho đèn nắn Ez81, sụt còn 5,9v :( , còn đường 1,5A nắn cầu để đốt 2 cây 6SN7, mỗi cây 6sn7 ăn 0,6A, tổng cộng 2 cây cũng chỉ ăn 1,2A vậy mà áp sụt quá, đo được 5,5V :( . EM sợ bọn tàu này quá! Vậy không đấu // lại được hả bác?
  24. Супер
    Антарктида
    Nguồn ghi thông số...láo rồi ạ :mrgreen:
  25. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác thử đo điện áp của 2 cuộn sơ cấp trước khi có tải xem thế nào?
    Đèn EZ81 ăn dòng đốt tim 1A nên nếu cuộn thứ cấp có điện áp không tải 6.3V thì sụt áp xuống 5.9V (sụt 6%) thì cũng bt thôi ah, cái này là do cục nguồn thiết kế hơi ẩu.
    Còn cuộn 1.5A mà bác nắn DC rồi đốt cho 2 đèn 6SN7 thì sụt áp là đúng thôi, vì nói chung sau khi nắn cầu thì khả năng cấp dòng của mạch giảm 1.6-1.8 lần.
    Còn việc đấu song song 2 cuộn 1A và 1.5A thì không vấn đề gì, miễn 2 cuộn này có điện áp bằng nhau (cùng số vòng).
