Đấu tín hiệu truyền hình KTS vào Recevier
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by Thế Anh, 11/11/08.
  1. Thế Anh
    Thế Anh Advanced Member
    Đấu tín hiệu truyền hình KTS từ Settop BOX vào Recevier có Upscale tín hiệu truyền hình KTS lên được 480p (DVD) hay thậm chí HD ready (720p) được không nhỉ mọi người? :D
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Trên nguyên tắc là ... được :)
  3. Thế Anh
    Còn thực tế thì sao hả anh Hùng? Chất lượng hình ảnh có hơn gì không? Em chưa bao giờ có AVR. Hic hic, ko biết Upscale qua AVR nó như thế nào :roll:
  4. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Em hiện đang làm đấy. Cắm dây tín hiệu hình (video) từ Setop box vào receiver. Receiver upscale tín hiện xuất ra cổng component hoặc HDMI cho chất lượng tốt hơn nhiều so với việc cắm thẳng từ setop box vào monitor nhưng không thể so sánh với nguồn phát từ DVD/ HD player. Xuất ra bao nhiêu thì tùy thuộc vào khả năng của Receiver. Về tiếng thì bác dùng dây optical đưa tiếng từ Setopbox vào receiver. Khi Bác chuyển mode của hệ thống receiver là tiếng và hình theo luôn. Tốt cả thanh lẫn sắc.
    Chúc Bác thành công.
  5. justbenice
    justbenice Advanced Member
    Mình cũng đang tính thắc mắc về vấn đề này vì nhà mình dùng truyền hình cable kô có dùng setbox cho nên kô test được. Đang định đi mua 1 cái tivi nhỏ rồi cắm đầu out của tivi ra reciver upscale lên fullHD xem ở màn hình lớn cho sướng đây. hihi :D . Bác nào đã thử dùng receiver upscale tín hiệu tivi lên thì cho mình hỏi khi bị nhiễu hoặc bể hình thì receiver nó upscale tín hiệu lên thế nào ? Nó thành nhiễu FullHD và bể hình FullHF ạ ?
  6. Thế Anh
    Thay vì mua cái TV nhỏ thì mua 1 cái Setop box convert tín hiệu TH cáp sang tín hiệu Audio LR và tín hiệu Video S-Video. Rồi cho vào Recevier.
    Đang băn khoăn cái đầu TH KTS của VTC có chức năng này không? Nếu dùng được nó thì tốt quá, tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình kts đều được Convert sang tín hiệu S-Video rồi chuyển qua Recevier để Upscale hình ảnh lên, cuối cùng mới đẩy ra TV. Vừa đỡ vứt đi cái đầu KTS vừa khai thác hết tính năng của Recevier. Mà cái đầu Setop Box của IPTV FPT. cũng có thể cắm vào đây nữa.
    Như vậy là Recevier có thể nhận rất nhiều tín hiệu Audio từ nhiều nguồn khác nhau. :)
    Giờ mới hiểu tại sao cái Recevier nó có tên là Recevier. Và tại sao nó có nhiều cổng vào của hình ảnh và âm thanh như thế. Nếu chỉ xem phim, chắc chỉ cần cổng Coaxial, component và HDMI là đủ
  7. hallo123
    hallo123 Advanced Member
    vnav
    Bác Thế Anh thử đi.
    Em ở nhà cũng đang vứt xó 1 cái đầu KTS (đầu Tàu, không phải của VTC nên thường xuyên bị cắt & thiếu kênh). Nếu dùng đầu KTS này mà thay cho cái Set Top Box rồi chuyển qua Receiver để upscale hình khi xem TV thì hay quá vì tận dụng được đồ cũ mà lại gọn nhẹ. Em thấy giải pháp bác Nhuthung đưa ra là dùng 1 em TV bé quả thật là.. vô cùng bất tiện :)
    Không biết kiểu này có upscale được Audio lên tý nào không ạ. Hiên tại tín hiệu TV nhà mình gần như toàn là Mono cả.
  8. Thế Anh
    Upscale thực chất là thuật toán nội suy. Người ta áp dụng nó trong Video, còn dựa vào sự lưu ảnh trên võng mạc nữa...Chưa thấy ai dùng thuật toán nội suy cho Audio cả.
    Tín hiệu Mono mà thành Stereo thì mình chịu rồi. :)
  9. QuocHuy
    QuocHuy Advanced Member
    mấy receiver của Harman có chế độ Logic 7, nguồn mono cho ra 7 kênh luôn :p
    Denon yamaha cũng có. Chỉ tội nghe nó thế nào ý, như ở SVĐ
  10. hallo123
    vnav
    Cho ra 5 hay 7 kênh thì em nghĩ là không có vấn đề gì vì trước em sài em D7EX có chế độ Stereo 7, cắm đường tiếng của TV vào nó cho ra cả 7 kênh Mono luôn ạ.
    Nếu chưa có thuật toán gì gì phục vụ để nâng cấp em Audio thì bác Thế Anh nghiên cứu vụ dùng thuật toán để upscale Video thông qua đầu KTS nhé :)
  11. Thế Anh
    Bài toán bây giờ là chúng ta đều dùng truyền hình cáp. Tín hiệu đưa vào là tín hiệu cáp
    Mà Recevier chỉ nhận tín hiệu Composite, S-Video, Component và HDMI :)
    Như vậy phải có 1 thiết bị trung chuyển. Có đầu tín hiệu vào là tín hiệu cáp
    Tín hiệu ra là S-Video, Component :)
  12. hallo123
    vnav
    Hình như là chưa có lời giải chi tiết cho topic này, các bác nhỉ??? Nếu sài được thì hay...
  13. Thế Anh
    Hallo123 có Recevier rồi. Lấy cái đầu TH KTS mà thử. Bỏ ra mấy phút nghịch ngợm đê :?
  14. hallo123
    vnav
    TH KTS phải dùng ăngten thường mới sài được nên ngại bác TA ạ. Nếu cắm được Cáp thì tiện hơn nhiều.
    Chắc sẽ cố gắng thử cái xem sao :)
  15. present
    present Advanced Member
    không nhớ nổi :(
    Chưa bác nào thử thành công vụ up tín hiệu truyền hình cáp qua reciever à ???
  16. kimlien
    kimlien Advanced Member
    BÁO CÁO VỚI CÁC BÁC LÀ HÔM NỌ EM ĐI MUA CÁI ĐẦU KTS CỦA TRUNG QUỐC CHO THẰNG BẠN THÌ THẤY Ở PHÍA SAU CÁI ĐẦU NGOÀI CÁC ĐƯỜNG HÌNH BÌNH THƯỜNG CÒN CÓ THÊM ĐƯỜNG COMPONEN VẬY BÁC NÀO TEST THỬ XEM SAO
