Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. SunSieuQuay
    SunSieuQuay Advanced Member
    Các bác tư vấn giúp em con Teac A7400 với ạ? Con này thu 2 track nhưng em không thấy nó có tốc độ 15 các bác nhỉ??
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Con này có tốc độ 15 ips và 7 1/2. Không có tốc độ 3 3/4
    SunSieuQuay likes this.
  3. SunSieuQuay
    cách nào để nhận biết vậy bác. Em thấy Speed nó ghi Low & Hight thôi à
  4. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Hight là tốc độ 15 ips đó bạn
  5. SunSieuQuay
    Cái này là từ kinh nghiệm hay từ cơ sở nào khác để khẳng định Hight là 15 ips bác?
  6. Planets
    bác vào đây mà xem thông số : https://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-7400.html
    (Quy đổi cm sang inch)
    mà thực tế thì bỏ cuốn băng phổ thông 7 1/2 vào chạy thử thôi chứ có gì khó đâu đâu.
  7. SunSieuQuay
    Em cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ giáo ạ!
  8. langnhang
    langnhang Advanced Member
    Ha noi
    Các bác cho em hỏi chút, con Teac 1000R đẹp giờ giá khoảng bao nhiêu ạ.
  9. beanf1
    beanf1 Approved Member
    Revox B77 gặp bệnh:
    Em mở nguồn thì các motor, đèn hiệu chạy bình thường, nhưng bấm các phím điều khiển thì không có tác dụng gì cả, máy cứ đơ ra.
    Mong các bác nào biết tư vấn giùm em cách khắc phục ạ.
  10. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Bệnh này phải bắt đầu từ bo mạch điều khiển bạn à
  11. Nhatanh2105
    Nhatanh2105 Advanced Member
    Đơn giản nhất thì bác thử bắt đầu bằng cách vệ sinh các tiếp điểm của các nút ấn xem sao!
  12. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Tháo phím bấm con này ko đơn giản đâu. Bạn này kiểm tra tiếp xúc các jac bo mạch điều khiển, lưu ý nguồn 24V cấp cho bo mạch này
  13. Nhatanh2105
    Vâng bác! Nếu tất cả các phím đều ấn ko ăn thì ko phải tiếp điểm phím bẩn! Vì tất cả các phím ko thể rủ nhau cùng bẩn 1 lúc được!
  14. beanf1
    Này em nghĩ chắc chết tụ nào ở mạch điều khiển. Đang cho đi thợ rồi ạ.
  15. TungNQ
    TungNQ Advanced Member
    Cho mình hỏi bác cho đi thợ ở đâu , giới thiệu mình được ko ?
  16. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Cần xử lý các vấn đề về máy chạy băng cối bạn cứ mang qua tớ. Tớ đang nghỉ hưu, nhiều thời gian phục vụ các bạn. (các bạn dùng ĐTDĐ thì quay ngang máy để có thông tin về tớ)
    Phạm Việt Linh and beanf1 like this.
  17. beanf1
    Cho em hỏi chút, điện vào đầu cối em chỉnh vào 240V rồi. Và điện nguồn nhà em thường lên xuống trong khoảng 230-238V vậy có ảnh hưởng gì đến đầu cối ko ạ? Hoạc giả sử có lúc điện vọt lên hơn 240 thì cháy tụ ko?
  18. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Điện tăng cao quá thì thường là cháy cầu chì trước tiên
  19. beanf1
    Thường thiết bị Châu Âu điên vào thường 240V, vậy có được dao động +/- 5% không ahj?. Nếu được thì sẽ dao động khoảng là +/- 12V vậy khi điện lưới vào trong dải 228 ~ 252 vẫn Okie đúng không bác. Điện nhà em vào chỉ dao động 230 ~ 238 vậy có cần mua Ổ áp Lioa ko?
  20. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Tưởng rằng ổn áp là hay nhưng một khi nó gặp trục trặc thì dẫn đến cả một hệ thống gặp nguy hiểm, có khi khói lửa tơi bời
  21. leoaudio13
    leoaudio13 New Member
    Xin chào các bác, em có con Teac X1000R, mở lên là ù dải 100 Hz, vặn volume tiếng ù ăn theo volume. Làm cách nào để xử lý ạ? Em đã gia chì tất cả các mối hàn phòng trường hợp bị cold joint nhưng vẫn ù. Có khi nào cái chiết áp volume bị hở mạch tiếp đất trong nó không ạ? Xin các bác cao nhân chỉ giúp
  22. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Nó bị ù cả 2 kênh hay chỉ 1 kênh thôi bác?
    Và khi mở nhạc lên thì tiến ù này có giảm đi hoặc mất đi không bác?
  23. leoaudio13
    Dạ, cám ơn bác đã trả lời. Nó bị ù 2 kênh bác. ngay cả khi không cắm dây tín hiệu. Mở nhạc lên thì vẫn nghe ù, mở lớn ko nghe ù vì nhạc làm đỡ tiếng ù. Vặn volum nhỏ thì ù nhỏ, vặn lớn thì ù bà thím luôn bác. Có luec xoay volume hồi mất 1 kênh hoặc kênh to kênh nhỏ. Mong nhận dc cách kiểm tra ù, em có oscilloscope + DMM Fluke true RMS. Em đang mày mò vào thế giới băng cối....
  24. Zorro
    Saigon
    Bác cứ từng bước kiểm tra thôi, trước mắt cứ kiểm tra phần cơ học trước, rồi đến phần điện sau.
    Bác thử kiểm tra cái Volume Output xem có chân nào bị lỏng hay hở dây không, vì khi dây mass của Volume bị đứt, nó không nối với mass của máy cũng sẽ gây ra ù lớn.
    Sẵn mở máy ra, bác dùng dung dịch vệ sinh các công tăc như Reverse, Dolby X, Monitor (Tape/Source) thử luôn nhé.
  25. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Tôi định khg tham gia ca của bác hỏi, nhưng thấy vẻ không ổn lắm. Bác ở Nam hay Bắc vậy?
    Trước mắt bác cho CDP play rồi đưa qua của Line in ( Source ), đẩy contact Monitor sang vị trí Source xem có bị ù không?
    Ca " ù " này không đơn giản cho người mới chơi mà nó mất thời gian cho cả thợ vì thứ nhất là đòi hỏi khá kiên trì để cách ly các vị trí có thể gây ù và khó nhất là tìm bệnh qua nghe tả, khg có máy trc mặt để lần, nôm na là đoán mò :p.
    Tiếp theo bác lấy tụ hóa khoảng 2200uF đấu song song với tụ có tên C153, 1000uF xem việc "ù" có giảm đi TÝ nào không? Nhớ nhấc 1 chân C153 ra khi hàn vào vào. Từ đó mới tính thêm đc bác ạ.
    Bác đã đi khá đúng hướng khi làm như chỗ tôi high light nhưng phải cách ly xem nó từ khu vực lớn nào trc khi làm vậy để đỡ tốn công.
