Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. triệu chung
    triệu chung New Member
    dạ bây h trên 30 củ rồi
  2. Phongvuong
    Phongvuong Approved Member
    Teac 4300 thế nào ạ,
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Đang tưởng được nghỉ mệt
    Vậy mà vẫn phải mần tiếp đây...
  4. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Làm gì thì làm, tự nhiên đăng một cái ảnh rất vô duyên, thả ra là chứng nào tật ấy. Hay có người chống lưng nên muốn làm gì thì làm
    cup_of_cafe, Audio 2end and huy230 like this.
  5. thuchue
    thuchue Advanced Member
    Xin cầu cứu teac 4010SL ạ:
    Các bác giúp em khám bệnh máy teac này của em với ạ: Nếu để lâu (qua 1 đêm trở lên) là trục capstan không quay nổi, phải trợ lực cho nó bằng tay mới được, khi quay rồi thì thu và phát đều chuẩn. Nhưng trong ngày thì lại tốt (em mở nghe sáng sớm rồi đi làm, tối về nghe vẫn ngon). Em đã vệ sinh và tra dầu cẩn thận cả moteur lẫn trục capstan, kiểm tra dây belt kỹ, thấy vẫn tốt. Em cảm ơn các bác rất nhiều!
  6. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Bạn kiểm tra theo hai bước sau:
    1/ Để qua đêm, sáng dậy chưa cắm điện lấy tay vần thử moter capstan xem có gì bất thường không
    2/ Nếu bình thường, moter chạy chơn chu thì có thể tụ khởi động (2mF+0.8mF) của moter có vấn đề.
    Chúc bạn khắc phục được ca này, sắp tết rồi!
    thuchue likes this.
  7. studerA820
    studerA820 Advanced Member
    87/5 nguyen chi thanh
    dây belt bị căng quá rồi bác
    thuchue likes this.
  8. thuchue
    Dạ bác, khi chưa cắm điện em quay thử moteur capstan thấy vẫn bình thường ạ, với lại trong quá trình mầy mò em cũng đã tra dầu cho nó rồi. Cả máy lẫn moteur đều rất mới và sạch sẽ bác ạ. Em cảm ơn bác đã tư vấn về tụ khởi động, em sẽ nhờ bạn kiểm tra (vì em mù tịt về điện), nhưng em có chút thắc mắc là nếu nó có vấn đề thì từ sáng đến tối cách nhau mấy tiếng nó cũng bị kẹt chứ ạ?
  9. thuchue
    Dạ, em cảm ơn bác, nhưng dây belt em mới thay bác ạ. Em có địa chỉ này mua belt cho đầu băng, hoặc mâm than. Em từng mua dùng thấy quá tốt mà giá cả và vận chuyển rất hợp lý, xin chia sẻ cho các bác nếu có nhu cầu: https://www.turntableneedles.com
  10. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Của bác khả năng cao khô tụ như bác Tranhoi bác ạ, bác nên đi theo hướng này cho có đồ nghe Tết.
    Dây belt các máy băng cối sao các khổ thế nhỉ, tại sao phải mua từ nc ngoài.
    Bác nào bí dây này cứ hỏi tôi 1 tiếng trc khi mua ở nc ngoài, đắt chết đi đc, lần trc tôi bị dây, đúng lúc có tý tiền, tôi làm cả mớ dây courroid Nhật xịn các cỡ về để đấy, có loại 20, 14, 16 cho các máy cơ bản.
  11. thuchue
    Em hiểu rồi, em cảm ơn bác nhiều ạ!
  12. thuchue
    Em đã xử lý vụ đầu máy của em rồi, cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình của bác Trần Hội. Cảm ơn bác và chúc quý anh chị em trên diễn đàn một năm mới an lành!
  13. dinhngan
    dinhngan Advanced Member
    Chào các bác. Em mới chơi đầu băng cối. Các bác cho em hỏi là TEAC 4010SL cứ chạy được tý là lại bị rơi băng ra khỏi trục. Và em muốn mua 8 cái gioăng cao su ở chỗ motor quay băng. Vì nó bị chai cứng và mủn hết rồi ạ.
  14. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Rơi cả reel hay tuột sợi băng ra khỏi trục bác ơi
    dinhngan likes this.
  15. dinhngan
    Rơi cả băng ra bác ạ. Em phải dùng cái núm cao su nhét vào đầu trục để chặn ko cho băng rơi ra.
    Thêm một bệnh nữa là: nghe xuôi thì bình thường; mở chiều ngược lại thì tiếng nó bị ngược bác ạ. Vẫn bài hát đó nhưng lại hát ngược, và ko nghe được.
    Theo như em đoán thì do đầu tư xuôi chạy xuôi thì ngon, nhưng khi chạy ngược thì vẫn là đầu từ xuôi chạy, còn đầu từ ngược ko chạy.
  16. cup_of_cafe
    Em thì ko có 4010 nhưng thấy máy 4010 phải dùng núm cao su để giữ reel khi máy hoạt động. Khả năng bác ko dùng núm cao su cố định reel thì nó rơi ra là có khả năng.
    Còn băng chạy ngược tiếng bị ngược thì bác phải check xem đúng băng 4 track ko nhé, nhỡ cuộn đó 2 track chạy 1 chiều đó. Nếu đúng băng 4 track thì khả năng chuyển mạch đầu từ không hoạt động rồi nên vẫn dùng đầu từ xuôi để phát.
  17. dinhngan
    Cảm ơn bác. Tết bận rộn mà vẫn tư vấn giúp em. Em được tặng 2 cuốn băng. Nhưng khi em mua thì bác chủ cũ cũng có nói chạy một chiều thì hát, còn một chiều thì có vấn đề. Nên em nghĩ tới khả năng do mạch chuyển đầu từ. Còn núm cao su em sẽ kiếm một cặp ạ. Em chúc bác và gia đình ăn tết vui vẻ, mạnh khoẻ cả năm.
    cup_of_cafe likes this.
  18. cup_of_cafe
    Hi bác. Máy Teac 6300 em đã xài qua thì thấy máy chơi hay, ổn định và rất lành. Thế nên anh em chơi cối đánh giá Teac 6300 thuộc dòng máy "quốc dân" thông dụng và đáng chơi. Máy 3340 ít gặp nên em ko có đánh giá :D
  19. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Con 3340 chạy 4 track 1 chiều bất lợi, ko nên dùng
  20. huy230
    huy230 Advanced Member
    Cá nhân em thì thấy con 3340 tiếng sáng hơn con 6300.
  21. Kim Long
    Kim Long Approved Member
    Hòa Thành Tây Ninh
    Đầu cối teac a4070g hát tốt nhưng kg tua băng đc? Bác nào làm kg ạ
  22. Kim Long
    Hòa Thành Tây Ninh
    Bác nào làm inbox e. E cảm ơn
  23. tamnguyencong
    tamnguyencong Advanced Member
    Trên này có nhiều bác tư vấn rất kỹ càng để bác tự sửa hoặc đã sửa uy tín chỗ nào thì các bác ấy review lại còn inbox nhận sửa thì e sẽ hơi khó.
    Kim Long likes this.
  24. nguyenha7940
    Lâu lắm mới gặp lại bạn trên vnav chúc bạn năm mới tốt lành và hôm qua đọc tin thấy bên bạn lì xì đầu năm khủng lắm phải không bạn... Chúc luôn vui
    Đơn giản mà bạn...Nghe như đứt cái điện trở cung cấp điện cho motor lúc tua băng
  25. tamnguyencong
    Em chào anh, chúc anh năm mới luôn khoẻ vui, đầu năm các DN hay lì xì cho vui vẻ tinh thần thôi anh.
