Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. diep btt
    diep btt Advanced Member
    Không, đây là dây gin của máy, tuy có hơi dãn 1 chút nhưng vẫn OK. Ngoài ra nếu dây belt vuông này to hơn thì sẽ không lắp vừa vào rãnh của pulley bé gắn với trục của DC reel motor.
    Em quan sát thấy khi tua đến cuối cuộn băng, dây cua roa không bị trượt mà DC reel motor dừng không quay được, chắc là do chổi than mòn hay trục tiếp điện bên trong motor bị bẩn do chổi than long ra làm motor yếu đi. Nếu lấy tay hỗ trợ cuộn nhả thì cuộn cuốn(motor cuốn ) hoạt động được và cuốn hết băng.
    Đọc trên mạng thấy họ nói thường do DC reel motor này yếu đi do chổi than đã mòn trục cổ góp bị bẩn, làm tăng trở kháng dẫn tới motor bị yếu đi. vậy mới muốn tìm 2-3 cái dự trữ hoặc thay thế để em có thể tua ngon lành được.
  2. times123
    times123 Advanced Member
    Theo em bác bắt đúng bệnh rồi đó. Cuối cuốn băng lực quấn băng rất lớn mà reel không quay là do motor không kéo nổi( không đủ lực) - phải xem lại momen quay cũa motor yếu không ( với DC motor thường do các lý do bác nêu trên hoặc sát Cốt, hay kẹt Bạc mà ra.
  3. diep btt
    Có lẽ do mòn chổi than(brushes) hoặc cổ góp bị bẩn bác ạ nhưng nếu có tháo ra lau, vệ sinh thì cũng chỉ được 1 thời gian thôi, vậy em mới dang muốn kiếm chiếc reel motor thay thế nhưng khó quá vì phải tìm đầu Video VCR của hãng Philips may ra mới có, mà loại VCR giwof tuyệt chủng rồi, VCR philips càng hiếm. :(
  4. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác cho em xem hình cái motor này xem sao? :)
  5. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Bác xem lại cái càng thắng của bên nhả băng có tì gắt quá không? Motor của máy không có vấn đề (vì bác vẫn hát được đến cuối băng.Chỉ là không cuộn nhanh hết băng thôi).Máy của bác chỉ có 1 motor nên fast hoặc rewind đều phải kéo couroie qua 2 trục.Để băng không trược (tuộc thòng xuống) làm rối và hư băng kèm theo hệ thống là 2 cái càng thắng(bác thấy nó ở phía trên,ngay giữa máy đó).2 càng thắng luôn ép vào 2 trục khi hát để băng luôn thẳng ép sát vào đầu từ cho âm thanh chính xác.Khi tour băng,bên đối trọng sẽ ép bố thắng(là cục nỉ) vào trục cánh để giử băng khỏi tuộc.Bác kiểm tra lại xem sao?
    Đây là nhược điểm lớn của phần cơ băng cối nếu máy chỉ có 1 motor.Cái càng thắng ép mạnh quá thì tốc độ bị chậm,cuối băng chạy không nổi.Càng thắng ép nhẹ quá thì băng bị tuộc,không ép sát đầu từ,băng bị trợt ra khỏi bánh cao su làm hư băng.Để khắc phục nhược điểm này các hãng về sau thiết kế 3 motor.
  6. diep btt
    Cảm ơn Bác đã chỉ dẫn.
    Máy Akai GX-77 của em dùng 3 DC motor Bác ạ, 1 FG servo DC motor cho capstans và 2DC motor cho 2 reel chứ không phải 1 motor chung đâu.
    Tuy nhiên em thử kiểm tra càng phanh/thắng xem sao theo hướng dẫn của Bác.
  7. Sanh Trang
    Saigon
    Vậy là motor cánh có vấn đề rồi hoặc là cân chỉnh 2 motor này không đều.Máy có 3 motor thì cái phanh chỉ thực hiện duy nhất nhiệm vụ phanh khi nhấn STOP.
  8. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Bác nảo biết chỗ bán Cuốn băng Galanti ở đầu cuộn băng cối chỉ em với ( Em thấy nó giống loại mà người ta dùng để kết thành Bông đính lên hộp quà lưu niệm thì phải!!!
  9. CÒ GỖ
    CÒ GỖ Advanced Member
    Chắc bác hỏi loại " metal stencils tape " dùng làm tape end detection cho autoreverse ?
  10. vinh67
    - giúp em với: cái đầu Tascam 34 nhà em bị sự cố: bữa trước em đem ra thâu mấy cuôn băng nó hoạt động bình thường. Hôm nay em đem cái đầu này phát thì nó quay rất nhanh các bạc ạ. ( đầu này có 2 tốc độ là 19 cm/s và 38 cm/s giờ thì nó quay vùn vụt phát em chả nghe được gì chỉ thấy éo éo , nó bị sao vậy các bác , Em đã kiểm tra puly của nó chỉ có 1 nấc nên loại trừ lý do trật dây cuaroa. . :(
  11. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Chắc trong quá trình bê vác, vô tình chạm tay vào cái nút chuyển tốc độ thôi. Nó đang ở chế độ tốc độ nhanh, trong khi ghi tốc độ thường nên ÉO ÉO là đúng rồi.Bên trái, cạnh nút đỏ (pow ) thì nó là nút nhỏ màu trắng thứ 2 (low-past gì đó ).
  12. vinh67
    Không phải anh ơi, Các nút điều khiển ở mặt máy thì không rồi. Em nghi nó bị cái linh kiện gì bên trong thôi ( em bắt nó thâu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mới cho nghỉ , chắc nó mệt quá nên lăn ra ốm) , em đang nghi nó bị giống tình huống cái 35-2 của anh hồi anh mới mua về lắm - em khoái tiềng của nó hơn cái teac 6100 nhiều nhiều :( :( :( :(
  13. chauaudio
    35-2 của mình khi về VN đã bị chết IC điều tốc ( thợ bảo thế).
  14. crazyhunter
    crazyhunter Advanced Member
    VNAV - BTA
    Các Bác cho em hỏi, chức năng "Threshold" của Revox B77 có tác dụng gì và sử dụng như thế nào?
    Cám ơn nhiều.
  15. dqkhanh
    dqkhanh Advanced Member
    Dành cho người mới chơi, nên mua Akai hay Teac các bác nhỉ?
  16. vinh67
    - Bác chơi đồ (để ngắm) thì mua Akai cho đẹp.
    - Còn để nghe thì tùy vào gu nghe nhạc của người nghe để chọn chứ.
    To anh ChauAudio : Cảm ơn anh , sáng nay em chở nó ra thợ và nói đúng như lời anh nói, rồi em đi về, không biết bao giờ thì sửa xong đây.
  17. 5HIEN
    5HIEN Advanced Member
    TP HCM
    Theo anh đoán mò :mrgreen: thì hai nút này là để định "mức ngưỡng" tín hiệu đầu vào khi thu đó Nghiêm ơi ( để tránh bị thu quá mức gây tiếng bị méo, chói...), có phải nó chỉ có ép phê lúc thu phải không...
  18. vinh67
    Em nhớ ở trang nào bác Nask có nói vụ thay hết các Transistors 2SC458GL; 2SC945L trong đầu Akai 635D em định làm như vậy với cái 635D của em.
    Nhưng khi ra chỗ anh bạn sửa điện tử thì ảnh nói mấy cái Transistos giờ toàn hàng của Thái lan thay vào có khi còn kém mấy cái dang ở trong máy.
    Vậy các bác có biết chỗ nào có thể kiếm được mấy con Transistors hàng Nhật không chỉ em với em sẽ thay hết 16 con Transistors cho cái 635D xem sao.
  19. naks
    naks Advanced Member
    Nếu máy chưa phát bệnh gì liên quan đến chúng(2SC458LG) thì chưa cần phải thay cứ để nguyên vậy, còn tìm phụ tùng xịn chính hiệu thì khó lắm vì nguồn gốc của chúng mấy ai biết thật, có khi vẫn chỉ là hàng nhái của China thôi. Ngoài ra các con này đã lỗi thời nên có khi các hãng sản xuất linh kiện bán dẫn không sản xuất nữa chăng thì phải???
    Tốt nhất là tìm các con tương đương đời mới hoặc rã các chú cassette deck cổ bị hỏng cùng thời như nakamichi 480/481/482, Akai GX-F90 ....thì có thể tìm được khối con 2SC458LG và 2SC945L trong đó còn OK thay vào con transistor có vấn đề.
  20. vinh67
    Khỏe không anh Nask ?.
    Cáí 635D vẫn hõat động tốt nhưng em muốn thay hết, nếu có linh kiện tốt thay thế . Còn thay bằng linh kiện tháo máy thì chắc chỉ nên áp dụng cho thay thế riêng lẻ khi có linh kiện nào đó bị hỏng thôi anh nhỉ
  21. naks
  22. naks
    Cảm ơn Vinh, mình vẫn khoẻ, mỗi tội hơi bận.
    Thường thì các con 2SC458LG ở các đầu Akai mới hay có vấn đề bị rỉ, còn các con 2SC945L thì ít khi bị. Ngoài ra 2SC945L được dùng rất phổ biến trong các đầu cassette deck của các hãng khác nhau
    Thay thế 2SC458LG bằng 2SC945L là được, tất nhiên chất âm có thể thay đổi đôi chút nhưng nguồn khỏi lo vì chính hiệu Japan từ các máy cũ.
    Đối với máy cũ thì không nhất thiết phải thay thế bằng linh kiện mới tinh, có được thì tốt nhưng chưa chắc đã đồng bộ với các linh kiện khác đã cũ sau 25-30 năm không được thay.
    Thường để làm máy đạt đúng thông số ban đầu của nhà sản xuất thì phải cân chỉnh rất nhiều thứ theo service manual của họ
  23. vinh67
    Thường để làm máy đạt đúng thông số ban đầu của nhà sản xuất thì phải cân chỉnh rất nhiều thứ theo service manual của họ[/quote]
    Cảm ơn anh .
    Vậy thì càng yên tâm cho cái thú nghe nhạc mà lại thích nghe bằng nguồn phát là R&R.
    Trong khả năng đấu tư tài chính hiện tại thì với em: Nguốn phát là R&R chiếm được ưu thế tuyệt đối so với CDP .......
    .........." Những cái réo rắt, du dương, trầm bổng " rất xa xỉ" đối với CD thì lại là "rất bình dân" đối với "Tape"".........
  24. vinh67
    Em đã sửa xong- chính xác luôn - bị toi con IC điều tốc motor capstan- giờ thì thu phát OK :D
    Cảm ơn anh.
  25. panguyen
    panguyen Advanced Member
    Quê lúa - Thái Bình 0977526789
    Chúc mừng bác nhé! Giờ chắc chỉ nằm khểnh nghe em nó hát thôi bác nhỉ?!
