Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. sonbeo
    sonbeo Advanced Member
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
    He he, thế thì bác qua cu cậu vặt về đi :lol:
  2. sorry
    sorry Advanced Member
    méo tiếng cũng có nhiều nguyên nhân.Bác mở lắp sau của máy gạt về 50hz máy chạy kg bị nóng khả năng sẽ hết méo tiếng.
  3. sonbeo
    Bác ơi, mở nắp sau bên trong có công tắc gạt giữa 50 và 60 hả bác?
    Sao em kg thấy nhỉ? Nó ở chỗ đoạn nào bác chỉ giúp em đc kg? Thanks :D
  4. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    dưới vỉ nguồn, cái công tác gạt màu đen nó quay xuống :D
  5. sonbeo
    Vâng cảm ơn bác, mai em vật nó ra xem sao.
  6. sorry
    E có 1 cái bánh đà cũ của 630.để mai E tìm xem hôm rồi dọn nhà để đâu tìm thấy E sẽ tặng Bác...
  7. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Ối giời ơi, nếu bác tìm được thì em may quá. Cái anh này sểnh ra cái là rơi mất.
    Cám ơn bác rất nhiều.
  8. naks
    naks Advanced Member
    TEAC A-6600
    1. Phần Monitor có 2 chế độ TAPE để nghe băng và SOURCE để ghi băng. Tuy nhiên phần TAPE lại chia làm 2 chế độ CAL và OUT...em tìm hiểu mãi mà không biết nó khác nhau và dùng làm gì?
    Nếu dùng phần TAPE -CAL khi thu bác có thể điều chỉnh bias và eq để cân chỉnh cho gần hơn với nguồn phát do vậy cho chất lượng thu tốt hơn
    Nếu dùng phần TAPE -OUT khi thu toàn bộ chế độ cân chỉnh(bias/eq) do bản hãng đặt trước, không thể can thiệp thêm bớt
    Đại khái như phần tape calibration của cassette deck :lol:
    2. Máy của em có 4 đầu từ, phát được cả hai chiều và tự động đảo chiều...nhưng khi thu thì nó chỉ thu được một chiều. Điều này là bình thường hay máy em có vấn đề
    Máy của bác phát được 2 chiều(autoreverse) nhưng thu chỉ được 1 chiều thôi , thế là bình thường vì máy có 4 đầu từ, 1 erase, 1 record, 2 playback heads
    Muốn thu được cả 2 chiều máy thường phải có 6-heads(2erase/2record/2playback)
    3. Trên máy có hai núm bấm CUE 4-2 và 3-1, em cũng không mò ra được cái num này làm gì...
    Khi máy đang đánh (play) bấm nút cue 1-3 thì nghe được âm thanh tốc độ cao của track 1-3 để dò đoạn nhạc mình cần tìm, tương tự như vậy bấm cue-2-4 thì nghe được nhạc của track 2-4 dò để dò tìm đoạn nhạc, bài hát cần tìm
  9. naks
    Con này như em đọc đâu đó có dùng DC motor cho trục capstan nên không bền vì DC motor phải chạy với tốc độ cao nên nhanh mòn chổi than, con Akai GX-77 của em cũng vậy nên cứ vừa đánh vừa run không biết nó tèo lúc nào, giờ đã khó tua rồi
  10. ADN
    ADN Advanced Member
    anh tặng lại còn ... là sao vậy, kỳ quá. :lol:
    Dạo này có gì mới chưa, em qua nghe nào.
    @@@ bác tai_trau : bám cụ sờ rờ này thì đỡ mất công mượn của em về đi tiện nhiều. :mrgreen:
  11. huyxuan2005
    huyxuan2005 Advanced Member
    Thưa các bác
    em muốn tìm mua ít băng gốc thì mua ở đâu hả mấy bác, hỉện nay em đang ở HCM các bác ạ
  12. nomores23
    nomores23 Advanced Member
    Chào các bác. Em có con revox a77, trước nghe bình thường ko vấn đề gì. Tự nhiên mấy hôm nay nó bị ù, lúc để ở chế độ chờ thì nó ù to lắm, nhưng em bấm giữ nút Play thì nó lại hết ù, bỏ tay ra thì nó lại ù. Em loay hoay chỉnh dây dợ, lau volume mà vẫn ko hết. Các bác biết bệnh chỉ em cách chữa với. Em ở Hà Nội.
  13. Panasonic-Pbx
    Panasonic-Pbx Advanced Member
    Em có cái đầu Teac A-3300 khi chạy băng thì ok, nhưng khi em dùng làm Pre cho CDP thì mất 1 bên tín hiệu ( mất 1 bên loa ). Các bác giúp em với ạ.
  14. naks
    Có thể Công tắc Monitor chuyển mạch tape(phát băng)/source bị bẩn gây mất 1 kênh, bác xịt dung dịch chống oxy hóa(contact cleaner) xem sao???
  15. Panasonic-Pbx
    Em đã xịt rồi đấy ạ, nhưng khi chạy CD thì vẫn chỉ được 1 bên thôi ạ. Hôm trước nó đang chạy bình thường, rồi em thấy nó ù ù rồi mất. Các bác đoán bệnh giúp e, mưa gió này đưa nó đi viện cũng ngại.
  16. Panasonic-Pbx
    Các bác cho em hỏi phát, giờ Teac A-6100 và 6300 giá bao nhiêu thì mua được ạ ? Các bác cho em ít thông tin
  17. naks
    Nhiều khi xịt cũng không được vì nó qua cáu bẩn do bụi,+ dầu mỡ mà phải tháo nó ra làm sạch các lá công tắc mới hết bệnh. Vậy là bác phải đem thợ rồi.
    Em có vài con Akai, có lúc thu-phát được, lúc mất 1 kênh, xịt dung dịch làm sạch vào công tắc chuyển mạch autoreverse thì được độ vài tuần, sau lại bị, thóa nó ra thì ngại vì sợ không lắp lại cho chuẩn được
  18. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Các bác ơi giúp em với
    Con TEAC A2300-SR của em bị lỗi như sau không biết thế nào nữa:
    Nghe băng chiều từ trái sang phải thì tiếng tốt, đều cả 2 loa (2 kim đồng hồ vu lên 50% thang và đều ) nhưng khi nghe chiều ngược lại từ phải sang trái thì tiếng nhỏ mà không cân loa (2 kim đồng hồ Vu cái bên trái gần như không nhích cái bên phải nhích 1 ít). Không phải do lỗi băng vì em đã để nguyên vị trí băng đó em đảo chiều 2 quận băng để phát từ trái qua phải thì âm thanh lại vẫn bình thường.
    Em đã dùng bông tai thấm cồn lau rất kỹ đầu từ nhưng vẫn không được.
    (Có phải 3 đầu từ lần lượt có nhiệm vụ thế này phải không các bác: Bên trái là xoá, giữa là ghi và bên phải là đọc cả 2 chiều)
    Không biết liệu có phải hỏng đầu từ không?
    Các bác có cách gì giúp em với?
  19. Canhcn
    Ninh Bình
    Các bác ơi giúp em với!
  20. 6Pi3Hue_audio
    6Pi3Hue_audio Advanced Member
    Thừa Thiên Huế
    Dòng này dùng 3 head, cái bên phải là play head 4 track cố định, 2 track dùng cho play chiều thuận và 2 track dùng cho play chiều ngược lại.
    Nguyên nhân có thể do:
    1. Rơle đảo chiều của đầu từ bị bẩn, khi đóng cho chiều ngược lại tiếp xúc không tốt. Vệ sinh các tiếp điểm của rơle.
    2. Motor quấn băng bên trái khi Reverse bị yếu, băng không được căng nên tiếp xúc đầu từ không tốt. (Do các đầu Teac đời cũ này trục capstan nằm bên phải nên chiều thuận băng tiếp xúc thường tốt hơn, vì vậy mà các đầu deck sau này đưa trục capstan vào giữa). Bệnh này mang ra thợ giải quyết. :D
    3. Đầu từ hỏng : Trường hợp này hơi khó.
    Chúc bạn tìm ra nguyên nhân. :D :)
  21. panguyen
    panguyen Advanced Member
    Quê lúa - Thái Bình 0977526789
    Chào các bác! Em có con Tascam 33 hay 34 gì đó, đầu từ rất mới. Cho em hỏi con này thu băng có tốt không? Và nó có 4 kênh, nếu nghe thì nghe kênh 1-3 thì xuôi chiều băng-ok, còn kênh 2- nó phát ngược băng. Các bác cho em hỏi nếu dùng em này thu băng thì liệu nó có thu cả 4 kênh (4track) cùng lúc không? Thu làm sao cho đúng?
    Thanks các bác nhiều!
  22. Canhcn
    Ninh Bình
    Cảm ơn bác, vậy chắc cái của em bị nguuyên nhân 1 rồi tại vì chiều ngược lại băng vẫn căng và vào đúng đầu từ.
    Thôi chắc phải đi ra thợ rồi!
    Có bác nào ở Hà nội biết chỗ nào sửa món này tốt không, giúp em với vì ở Ninh Bình chắc chẳng có ai sửa được.
  23. panguyen
    Chơi lâu nay nhưng chưa bao giờ em thử dùng đồ của mình để ghi băng! Hôm nay em thử dùng Revox B77 Mk II, Tascam 33 - 4, Akai 747 để ghi thử xe em nào hơn em nào...! :) Revox ghi âm quá chuẩn luôn các bác ạ, nếu như test mù khó phân biệt được đâu là CD, đâu là Reel to Reel! Em vừa ghi vừa gạt qua gạt lại chế độ Monitor, chất lượng ghi gần như nhau! Còn Akai 747 xếp thứ hai... :)
  24. berryfun
    berryfun Advanced Member
    Vấn đề là băng gốc của bác như thế nào?. em biết nhiều bác lại thâu từ CD sang băng cối :lol: Em thì có mù mắt vẫn phân biệt được đâu là chất âm CD đâu là chất âm băng cối :mrgreen:
  25. panguyen
    hơ hơ... bác nhìn thấy thì bác phân biệt được là đúng rồi... ! :)
