Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
    Các bác cho e hỏi cái đầu cái 2 chấu của dây nguồn revox có tìm đâu được ko ạ?
  2. sorry
    sorry Advanced Member
    E đc biết Bác Việt đã bỏ nghề sửa máy chuyển nghề buôn tiền rồi ạ :) .nếu quen biết thì đêm hôm vẫn lọ mọ đấy
  3. vusonvts
    vusonvts Approved Member
    Mua Teac A7400RX đi, máy 2 cục. Đỉnh cao của Teac và khó có em nào vượt qua, minh nghe và so sánh với Akai 1000 Pro thì teac A7400RX tiếng ngọt hơn và tiền rẻ hơn chút đỉnh. Akai 1000Pro Khoảng 2200 Obama còn Teac A7400RX khoảng 2050 Obama. 2 con đầu này hiện nạy vào dạng rất hiếm, mình mới kiếm được A7400RX còn Akai 1000Pro đang đi kiếm nhưng chưa thấy.
  4. viethoangosaka
    viethoangosaka Moderator
    Bác ở đâu đấy ạ? Nếu ở HN xin ghé qua bác nghe thử Teac7400RX bác nhé
  5. vusonvts
    Em ở HN. Teac A7400RX em có 2 con, giờ em đang đi ká kiếm con Akai 1000Pro. Em toàn chơi đầu 2 cục chứ không chơi đầu 1 cục. Sưu tầm về vừa nghe vừa bày cho đẹp. Bác biết ai bán AKAI 1000 Pro báo e phát nhé. http://www.bassboy.com.au/getreel/site/ ... ro1000.htm
  6. vangtocroi
    vangtocroi Approved Member
    Chào bác: Dây nguồn 2 chấu của revox giá thường thì họ bán từ 400k----->500k/sợi. bác chịu khó mở ra thay lại đầu 3 chấu cho dể dùng.
  7. MUATHUVANG
    MUATHUVANG Advanced Member
    Nơi bắt đầu của Nguồn Điện
    nhờ các bác phán giúp bệnh AKAI GX-266II: Chạy được một lúc tiếng méo bị chậm, ấn stop 1 giây, xong play thì lại hết, nhưng chỉ được một tý lại bị. cả hai chiều đề thế. Thank!
  8. hoan_pmc
    hoan_pmc Approved Member
    Chắc gần giống bệnh con GX-266II của e ngày trước, nhưng con của e thì tốc độ bị nhanh, có lúc nghe cả ngày ko sao, có lúc đang nghe thì băng chạy vèo vèo, tắt đi bật lại thì đc. Em lên mạng down cái sơ đồ mạch về và tháo tung máy ra chọc ngoáy, phát hiện bị "rò" 1 con transitor ở phần ổn định tốc độ motor capstan, e thay phát hết luôn :lol: . Bác thử tìm cách ấn cái bánh tỳ lúc nó bị chậm xem có đc ko (máy GX-266II hơi khó ấn vì vướng cái nắp bảo vệ), nếu đc chắc do bánh tỳ ko đủ lực kéo do bị mòn (hoặc lão hóa cao su). Nếu vẫn bị thì có khả năng là hỏng phần ổn định tốc độ motor capstan như của em, khi đó chắc bác phải vác ra thợ thôi :(
  9. NBMB
    NBMB Advanced Member
    Chào các Bác. Em có con TEAC 3300-s vừa mới bị tình trạng khi thâu băng thì 1 đường tín hiệu vào không có, do đó có 1 đồng hồ VU không nhẩy và máy chỉ thâu được 1 kênh thôi. Vậy ca bệnh này có khó chữa không ạ? Nếu ở Sài gòn thì có thể nhờ ai chữa ạ? Cảm ơn các Bác nhiều lắm.
  10. trungdt
    trungdt Advanced Member
  11. viethoangosaka
    1. Vệ sinh đầu từ thật kỹ trước khi thu
    2. Kiểm tra jack đầu vào xem đã chắc chắn chưa bằng cách gạt nút Source/tape xem tín hiệu vào thế nào?
    3. Kiểm tra băng xem còn tốt hay không, với băng đã cũ rất hay gặp hiện tượng bị lệch vế
    4. Loại trừ đã làm theo 3 bước trên thì mới nghĩ đến đầu từ thu/xóa còn tốt hay không?
    Chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân
  12. DNA Shop
    DNA Shop Advanced Members
    DNA CD & Electronics component SHOP
    Bịnh này rõ ràng mất tín hiệu vào 1 bên. Bác đảo dây tín hiệu hoặc thay dây khác xem sao?. Nếu vẫn mất 1 bên (đồng hồ V.U không nhảy) thì kiểm tra nút SOURCE/TAPE MON. có thể bị bẩn. Nếu không, thì.....cầu cứu thợ :(
  13. NBMB
    Cảm ơn các Bác đã nhanh chóng trả lời cho em, nhưng em đã loại trừ những trường hợp các Bác đề cập tới rồi. Em chưa thâu, gạt về nút source, bật CD lên và chỉ có 1 đồng hồ VU nhẩy. Em cũng đã đảo dây nhiều lần và phát hiện chỉ có 1 ngõ vào mà thôi. Nhưng nếu em cho máy hát thì 2 kênh vẫn bình thường. Điều này chứng tỏ chỉ có 1 ngõ tín hiệu vào không có.
    Vì em ở Sài gòn. Nếu Bác nào biết Bác sĩ nào mát tay thì xin chỉ cho em nhé.
    Em cảm ơn các Bác rất nhiều.
    Trân trọng!
  14. thanh_ha
    thanh_ha Advanced Member
    Bóng 3 chân phần thu có lẽ tèo . Bác kt kỹ rồi cho đi bs khám và chuẩn đoán cho chính xác !
  15. NBMB
    Dạ, vậy cho em hỏi thêm bóng 3 chân này có phải là transistor không ạ?
  16. hoan_pmc
    Chuẩn luôn :lol:
  17. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Nhờ các bác có kinh nghiệm về băng cối chỉ giúp em, hiện cái đầu akai của em khi thu băng để chế độ nghe luôn thỉnh thoảng 1 kênh trái vẫn phát nhạc cũ. Nhưng khi em thu xong, tua lại thì ko còn tiếng nhạc cũ nữa. Như vậy có bị hư hỏng gì ko ạ. Ngoài ra nút chỉnh bias có tác dụng gì ạ? Hôm nay là ngày đầu tập chơi món này nên hơi xxx ngơ tí. Mong các bác chỉ giúp
  18. DNA Shop
    Trước khi thu, việc nên làm đầu tiên là: vệ sinh dàn đầu từ, sau đó thu thử 1 đoạn, trong khi thu chỉnh "BIAS" nhìn đồng hồ V.U đạt tối ưu là ngon lành. Sau đó chỉnh Record level vừa phải ở mức trung bình 0 dB. đừng quá 3 dB. què kim V.U :)
  19. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Cảm ơn bác đã hướng dẫn. Cho e hoi thêm, khi chỉnh bias, nhìn đồng hồ làm sao biết là tối ưu ạ? Có phải là kim nhảy tối đa đến 0db là ok ko ạ?.Hôm qua e thử thu đĩa, đặt rec volume đến số 7, thấy bể giọng ca sỹ.( em mới chơi món này nên lúa quá).Thank các bác.
  20. DNA Shop
    Tối ưu là lên maximum trong khả năng, không có nghĩa 0 db. hoặc hơn, vì tùy chủng loại băng có độ gain & bias khác nhau.
    Bị bể giọng là do distortion, có thể đầu từ bẩn.
    Bác không lúa chút nào, vì câu hỏi của bác khá hay.
  21. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Trước khi thu, việc nên làm đầu tiên là: vệ sinh dàn đầu từ, sau đó thu thử 1 đoạn, trong khi thu chỉnh "BIAS" nhìn đồng hồ V.U đạt tối ưu là ngon lành. Sau đó chỉnh Record level vừa phải ở mức trung bình 0 dB. đừng quá 3 dB. què kim V.U :)[/quote]
    Cảm ơn bác đã hướng dẫn. Cho e hoi thêm, khi chỉnh bias, nhìn đồng hồ làm sao biết là tối ưu ạ? Có phải là kim nhảy tối đa đến 0db là ok ko ạ?.Hôm qua e thử thu đĩa, đặt rec volume đến số 7, thấy bể giọng ca sỹ.( em mới chơi món này nên lúa quá).Thank các bác.[/quote]
    Bác không lúa chút nào, vì câu hỏi của bác khá hay.[/quote]
    Cảm ơn bác DNA shop nhiều, để em thử thu lại xem sao rồi làm phiền các bác tiếp ạ :D
  22. trungdt
    em upload manual dành cho bác nào đang chơi teac 6010 ở đây:http://www.fshare.vn/file/LKCQ7ZV20I/
    Ngoài ra em còn bản pdf của teac 4010s.Bác nào cần pm cho em nhé.Chúc các bác chơi thú vị.
  23. trungdt
    Bác thử lấy micro gắn vào đường mic , thu thử xem rồi tính tiếp ?
  24. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Bác đã khắc phục được tình trạng trên chưa? Nếu rồi thì bác cho biết nguyên nhân và cách khắc phục để ae mới chơi R2R rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn bác
  25. DTH
    DTH Advanced Member
    Chào các bác !
    Em có đầu bang cồi OTARI MX 5050 ( 4 Track ) Bác nào biết cho em xin chút Review về em nó với ạh ! Cám ơn các bác nhiều
