Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. minhtuan21143
    minhtuan21143 Advanced Member
    Dạ, cảm ơn chú Sánh, chú có thể cho cháu hướng giải quyết được ko ạ??
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    May quá có chú Sanh Trang ở đây, cái Akai (646) nó chạy sai tốc độ (chậm quá). Chỉnh lại chỗ nào hả chú?
    Cháu lười quá nên chả mở nắp ra nghó nghiêng, để cái máy nằm xó mãi.
    Cháu cám ơn chú nhiều.
  3. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Cháu phải kiểm tra cụ thể xem nó chạy chậm nhưng chậm thế nào? Trước hết để xác định nguyên nhân.
    Chậm đều thì có 2 trường hợp: Chậm do điện 50/60Hz, chậm do bộ chuyễn đổi tốc độ nằm im ở vị trí 3.3/4.
    Ngoài ra còn chậm do không đều 2 motor cánh,chậm do couroir bi giản, chậm do bạc ở trục capstan bị đóng bẩn khô cứng,chậm do bi hư servomotor,chậm do bánh cao su capstan không áp sát trục....phải kiểm tra thực tế mới chẫn đoán đúng bệnh.
    Rất tiếc Akai646D chú chưa dùng qua nên chú không thể chẫn đoán từ xa được. :D
  4. Sanh Trang
    Saigon
    Trước mắt cháu tìm cái ổn áp thật ổn định thử xem sao?
    Servomotor của Teac đời củ trong SG thợ có thể sửa được(thay đi-ốt) còn những máy xử dụng IC thì thay IC.Mạch servo nằm cạnh motor capstan(motor giữa)Chức năng của nó là ổn áp nguồn vào cung cấp cho motor capstan.Nhưng có đúng là hư cái servo đó hay không mới là vấn đề.Chú chưa dùng qua cái Technics đó nên chỉ góp ý sơ cho cháu tham khảo.Tốt nhất là cháu trả lại cho người bán chịu lổ nếu mình không xử dụng được, hoặc đề nghị họ giúp khắc phục.
  5. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều. Vậy tối này cháu kô lười được rồi, phải mở ra kiểm tra vậy. Máy còn mới nên nên cháu đoán (và hy vọng) chắc trục trặc cơ học nào đó.
  6. minhtuan21143
    Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều!!!
  7. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    AKai 646 mà sai tốc độ thì khổ đấy! vì capstan của nó dùng AC servo. phải can thiệp vào mạch chứ không đơn thuần là phần cơ.
    Bác xem sơ cái Spec của Akai 646
    Akai GX-646
    Track System: 4 Track 2 Channel Stereo System
    Reel Capacity: Up to 10 reel
    Heads:
    GX head for recording x2
    GX head for playback x 2
    Erase head x 2
    Motors:
    AC Servo motor for capstan drive x1
    AC Eddy current motor for reel drive x2
    Tape Speed: 19 cm/s ±0.8%; 9.5 cm/s ±1.0% (Pitch control: more than ±6%)
    Wow & Flutter:
    Less than 0.03% WRMS, 0.07% DIN 45 500 at 19 cm/s
    Less than 0.04% WRMS, 0.09% DIN 45 500 at 9.5 cm/s
    Tape Winding Time: 75 sec. using a 360 m (1200 ft.) Tape
    Frequency Response:
    25 to 33,000 Hz ± 3 dB (-20 VU); at 19 cm/s
    25 to 26,000 Hz ± 3 dB (0 VU)
    25 to 25,000 Hz ± 3 dB (-20 VU) at 9.5 cm/s
    25 to 15,000 Hz ± 3 dB (0 VU)
    Signal to Noise Ratio: Better than 65 dB at 19 cm/s (DIN 45 500)
    Harmonic Distortion: Less than 0.4% at 19 cm/s
    Thân!
  8. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác Regu nói quá chuẩn. Tối qua em mở ra kiểm tra thì biết là hổng phải do cơ. Ngó nghiêng 1 lúc e đoán là chú IC trên board (giống con IC 1061) chắc tèo rồi nhưng hổng có cái đo. Chắc em phải ra chợ giời mua về thay thui.
    P/s: Bác đi CT không, 28 này em định vào ...giả nợ bác nhưng kô bít có gặp kô nữa đây. :(
  9. regular
    Non-Groups
    Cầu may bác thử KT cái biến trở chỉnh tốc độ xem nó còn tốt không? nếu nó chỉ hư cái này thì phước 3 đời. Vì cái này rất ít hư. Con IC này đi tìm chắc cũng khoai lắm!
    Em mới CT về. Cuối tháng này chắc khg đi. Khi bác vào cứ Anode cho em :lol:
  10. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    @ Regu
    Kỳ này em với bác ta hè nhau thịt lão TRÂU bác nhể vì cuối tháng em vẫn ở SG :D :lol: :lol:
    Thân,
  11. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Thịt trâu ngon lém nhớ để phần em. Vả lại, năm ngoái lão trâu già còn nợ em chưa trả nên cho em phụ một tay làm thịt lão nhá :lol:
  12. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Khậc khậc, các bác cứ dọa trâu em...liễu cứng đào dai. Cuối tháng các bác ở sg thì ngon rồi. Em đi mua vé đơi.
  13. chimcanhcut
    chimcanhcut Advanced Member
    Có Bác nào cứu Em với . TEAC 6100 đang nghe tự nhiên bị tiếng ồn. Em tắt băng rút hết dây tín hiệu tắt âm ly mà kim 1 đồng hồ VU vẫn dao động như khi có tín hiệu
  14. casauhoaca
    casauhoaca Advanced Members
    Saigon
    Bác gạt qua gạt lại cái nút chọn 2 track-4 track thử xem nhé, có lần em cũng bị là do gạt nó chưa ăn kỹ.
  15. koza
    koza Advanced Member
    Các bác cho hỏi vòng cao su đệm của Puli bị mòn, rạn nứt, dùng xăm xe đạp có thể thay thế được ko ? [ Của Akai 635d có hai chiếc ở hai đầu ] ! Cám ơn các bác ./
  16. antonop
    antonop Advanced Member
    bác cứ vô tư thử đi.các thiết bị điện tử cũ kô có vtư thay thế.chúng ta đành phải chế mò thôi,khó nhất dây cao su phi 30cm của đĩa than,chắc phải lấy ruột otô thử xem :)
  17. duykhuong
    duykhuong Advanced Member
    các bác cho em hỏi cái bang cối của em nó qoay có một chiều theo chiều đồng hồ nó có bị hư hay phải chỉnh lại cái gì.em mới biết chơi nên nhò các bác giúp đỡ.
  18. caithang
    caithang Advanced Member
    Bác hỏi k rõ lắm,
    Quay 1 chiều là ntn ? Cuộn băng bên nào ? .....?
  19. duykhuong
    hai cuộn băng đều quay một chiều kim đồng hồ hết bác ạ!
  20. yeuamnhacbvnt
    yeuamnhacbvnt Advanced Member
    Cùng chạy 1 chiều thì đúng rồi, nhưng Nếu cùng quay theo xuôi chiều kim đồng hồ thì nó chạy ngược hả Bác?
  21. duykhuong
    Em ấn chạy xuôi hay chạy ngược gì nó cũng chạy theo chiều kim đồng hồ, mà nó chạy nhanh lắm.
  22. yeuamnhacbvnt
    Vậy là nó bị tua ngược rồi Bác ạ, chắc phải gặp thợ thôi.
    Chúc Bác sớm sửa được em nó để tiếp tục phê với chất analog.
  23. duykhuong
    các bác biết ở tp ở đâu sửa tốt ko cho em cái dia chi với
  24. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác ơi đầu của bác là đầu gì thế? Bác xài lâu chưa?
  25. regular
    Non-Groups
    Đầu ....băng cối ạh! Mới xài Bác ạ! :lol: :lol:
