Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    :lol: Bác đang làm ngược rồi...bác lấy cái 4010SL, dùng nó để đọc còn cái 630d để thu là ổn đó bác.
  2. Hungthuocbac
    Hungthuocbac Advanced Member
    Thanh Hóa
    Đúng đấy bác ạ!Sau này bác kiếm con Revox B77MKii thâu rất tốt chạy cả ngày không biết nóng mà phát cũng hay bác à!
  3. minhaudiovn
    minhaudiovn Approved Member
    Nhìn đồ của bác phê quá, bác xâu tiếp những góc khác đi ạ, để anh em được rửa mắt với ạ
  4. hoainam10x
    hoainam10x Advanced Member
    Chào bác Kieu Anh, ở bển thì bác cứ lấy 4010sl đi, rồi kiếm thêm em 6010sl nữa dùng để đọc, thu thì 630D là ổn rồi. Khi nào về VN tới tôi chơi thăm lại khu phố cũ nhé :D
  5. KIEU ANH
    KIEU ANH Advanced Member
    Kieuanh thanks you các bác và bác hoainam10x nhiều nhiều ,nhưng cho E hỏi thêm E đã dùng cái đầu 630d để thu rồi nó ko có tiếng treble ma toàn là bass thôi ,nếu thu bằng băng trắng thì ok nhưng băng thu lại 2 đến 3 lần thì ko nghe đc ,vậy có phải cái đầu 630 của E bị hư ko xin các bác cho E ý kiến để E sử lý.cám ơn các bác nhiều nhiều ,khi nào E về VN chơi nhất định sẽ đến thăm các bác .
    KIEUANH
  6. viethoangosaka
    viethoangosaka Moderator
    Có 2 trường hơp: Đầu từ bị bẩn hoặc băng quá cũ. 630D đầu từ khó mòn lắm nên tôi nghĩ trường hợp bị bẩn khả năng nhiều hơn. Để loại trừ đầu 630 có hư hay không thì bác sử dụng băng trắng( mới tinh và được bảo quản tốt), lau đầu từ và các trục dẫn băng sạch sẽ trước khi thu. Nếu chỉ có Bass mà mất treble thì mới nghĩ đến đầu từ có vấn đề.
  7. KIEU ANH
    Thanks you bác Việt để E về thử lại rồi sẽ báo kết quả cho Bác sau . Bác Hoainam ơi khoe vơi Bác tôi vừa mua đc cặp loa akai ss110 có $40 ,loa con mới lắm ah mà bác Hướng dẫn cho tôi cách tháo cái grill mặt để kiêm tra xem loa con tốt ko vi khi mua tôi ko có thời gian để cắm nghe thử hy vọng hôm nay bác online va trả lơi cho tôi .cám ơn các bác nhiêu nhiều nhé .thân
    Kieuanh
    cooky likes this.
  8. hoainam10x
    Bác nhìn vào loa có 2 nẹp Inox ở mỗi bên. Chiếc nẹp nằm về phía logo AKAI là cố định vào thùng loa, nẹp còn lại gắn vào ecang của loa. Bác chỉ dùng tuócnovit đẩy nhẹ sang phía ecang cố định (có cái hèm) sau đó là cậy ra bình thường mà. Chúc bác thành công.
  9. KIEU ANH
    Thanks you bác Hoainam và bác VIET nhiều nhiều cặp loa đó con tương đối mới và nghe rất hay khi ghep với Akai M8 .chỉ tiếc mỗi cái là E ko có cuộn băng gốc nao để nghe.bác VIÊT ơi đúng như bác nói E về lau lại cái đầu từ thi thu có hay hơn nhưng E so sánh 2 cái đầu mà E đang có thi thu bằng cái 4010s vẫn hay hơn nhiều E nghĩ có thể cái đầu từ thu của đầu 630d có vấn đề ,E đang đi kiếm 1 cái đầu từ khác để thay cho nó các bác cho E ý kiên là có nhất thiết phải thay đung đầu từ của Akai ko hay là dung cai của teac 4010s đc ko nếu đc thì hiên tại E đang có 1 cái.E chơ ý kiên của các bác.
    Kieuanh
  10. nizt
    nizt Advanced Member
    Em vừa mới rinh một cái Sony 7650, tiếng em nó theo em là quá hay trong tầm giá. Em này chạy Duo captans, 2 bánh su, 3 đầu từ, 3 motuer. Nhưng em không biết tra dầu chỗ nào, có bác nào chỉ giúp em với. Thanks
  11. KIEU ANH
    Các sư phụ ơi cái đầu 630D của E khi thu thi line in L, E để số 3.5 mà bên R E phải để đến số 7 thì 2 vế mới cân bằng ,E lấy đúng cuộn băng đó lắp vào cái đầu 4010s thi 2 vế bằng nhau như vậy là cái đầu 630D có vấn đề về phần thu phải ko các sư phụ.cái đầu này có cần phải đi gặp bác sĩ mổ xẻ ko vậy hay có cách nào để sửa cho dễ hơn ko các sư phụ cho E ý kiến với ,E cũng đã chỉnh cái đầu từ thu rồi vẫn ko đc. hihihihi,E lai làm phiền các bác nữa rồi
    KIEUANH
  12. dung567
    Hà nội
    Nếu bác đã thử đúng như vậy thì khả năng đầu 630D của bác phải cân chỉnh lại volume in/out (REC) trên mạch âm sắc của phần Pre và chỉnh "bias" cho phần thu rồi, cái này bác có thể tự làm được nếu có sơ đồ mạch...Chúc bác thành công !
  13. KIEU ANH
    Thanks bác dung567 Chắc tôi ko sửa nữa cho nó làm đầu phát rồi Kiếm con đầu khác để thu.vì bên này mà sửa thì tiền công mua đc cái đầu khác rồi hihihi.
  14. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em vừa dạo quanh mấy bác dùng RTR, thấy có thêm cả mấy bé này cho phần nhìn:
      78,6 KB
  15. viethoangosaka
    Nếu bác muốn thay thì phải tìm đúng đầu từ của Akai, việc căn chỉnh phải do thợ sửa chữa căn chỉnh mới chính xác được. Đầu từ của Teac 4010S không thay cho Akai được bác nhé.
  16. KIEU ANH
    Cám ơn bác Việt nhiều nhiều,E đã đổi 2 vế ngược lại nhau bây giờ thu rất tốt mà lai cân bằng ko bị lệch vế nữa( ko thể ly giải đc tai sao lai như vậy) nếu đổi lại như nhà sản xuất thì khi thu lại bị lệch vế cái số 3 thì vế kia số 6.5.hihihihi,
  17. nizt
    Các bác đoán bệnh cái Sony của em với. R2R của em là Sony TC 7650, đầu này nó là Dual Captans, hôm trước chơi băng 7" nó bị võng dây băng bên trái, em đem ra thợ chỉnh lại và chạy ngon lành. Hôm qua mới mua được cuộn 9" về nó lại bị võng dây phía bênh trái, băng 7" thì không bị. ( dù em đã bật công tắc chạy băng 10.5").
    Có phải máy chỉ chạy băng 7 " và 10.5" như trên công tắc đã ghi nên nó không chịu băng 9", hay là nó có bệnh gì khác ?
    Em không muốn đem ra thợ vì nếu cứ đem ra thợ mãi thì biết bao giờ mình mới có một chút kiến thức về nó.
    Mong các bác giúp đỡ.
    Thanks
  18. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Lực kéo và căng băng của 2 loại 7" và 10.5" là khác nhau nên có 1 số máy họ kỹ nên làm công tắc chuyển.
    Theo em, máy bác có thể bị trục trặc:
    - Công tắc chuyển sử dụng reel 7" và 10.5" bị trục trặc, thực chất đây là công tắc thay đổi điện áp cấp cho 2 motor reel, có thể nó chỉ cho ra 1 loại điện áp cấp cho motor khi xài băng 7" nên khi xài băng lớn hơn, trọng lượng lớn nên cần lực quay lớn hơn, máy không thực hiện được nên băng bị chùng xuống.
    - Hoặc có thể điện áp trước khi qua công tắc đã bị thiếu rồi, cái này bác phải dò mạch nguồn kiểm tra xem sao.
  19. nizt
    Nếu bị phần điện thì em phải đem ra thợ rồi. Em dốt điện lắm, phần cơ thì còn dám lọ mọ :D
    Thanks bác Zoro nhé.
  20. ANHTUAN76
    ANHTUAN76 Approved Member
  21. hoainam10x
  22. ANH VU
    ANH VU Advanced Member
    Của bác thế cường ở tân bình đấy ạ.
  23. hoainam10x
    Vâng, bác Cường Nhạc xưa có nhiều giai thoại lắm.... :mrgreen:
  24. ANH VU
    bác nói đúng đấy ạ ở phố mua bán và vnav bác ấy rất nổi tiếng
  25. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Các bác chơi đồ vintage nói đến cụ này thì ai chẳng biết bác ANHVU ạ!
