Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. akai băng cối
    akai băng cối Approved Member
    em có cái đầu băng cối TEAC 6100 lúc bật PLAY có lúc bánh tì cao su lại không nhảy lên làm băng không quay được
    có bác nào biết bệnh gì và sửa như thế nào, ở đâu sửa. các bác giúp em với xin cám ơn
  2. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Em đã tháo được rồi. Sướng quá
    Lực ép bằng rờle các bác ạ
    Từ iphone em không biết giảm kích thước ảnh nên không up được hình
    Thứ 2 e up từ máy tính. Các bác xem ảnh rồi lại hướng dẫn em nhé
  3. duongnv
    Hưng Yên
    Em đã xử lý xong.
    Xin cảm ơn tất cả các bác đã giúp.
    Nguyễn Dzung likes this.
  4. chien68hy
    chien68hy Advanced Member
    Thứ 2 e up từ máy tính. Các bác xem ảnh rồi lại hướng dẫn em nhé[/quote]
    Em đã xử lý xong.
    Xin cảm ơn tất cả các bác đã giúp.[/quote]
    Hôm nào cháu qua chú nghe G36 khóc cùng thanh thuý chú nhé !!!!!!!! :lol:
  5. duongnv
    Hưng Yên
    Em đã xử lý xong.
    Hôm nào cháu qua chú nghe G36 khóc cùng thanh thuý chú nhé !!!!!!!! :lol:[/quote]
    Ok. Rất tuyệt
    Akai 747 đang phải đứng chơi rồi
  6. KIEU ANH
    KIEU ANH Advanced Member
    Chào các bác,xin các bác chỉ giúp E sử lý tốc độ cho đầu Teac 3300SX ,máy của E mới đây bị bệnh chạy sai tốc độ ,nhanh hơn bình thường ,vậy E phải sửa ntn,cám ơn các bác.
    Kieuanh
  7. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Chào bác.
    Máy này motor capstan chạy bằng điện AC, nên pulley của nó có 2 nấc cho điện 50 và 60Hz.
    Bác mở nắp lưng máy ra, chuyển dây curroie từ nấc pulley lớn (50Hz) sang nấc pulley nhỏ (60Hz), đồng thời ngay dưới motor phía bên phải có công tắc, bác gạt từ 50Hz sang 60Hz là xong.
    Chúc bác thành công.
  8. tam_ngminh
    tam_ngminh Approved Member
    Các bác cho học hỏi kinh nghiệm. Teac 4300sx máy mới, đầu từ mới, phát rất hay, nhưng khi thu thì chất lượng chỉ còn 50-60% so với nguồn, thu với băng mới. Hỏi chỗ bán thì bảo là vì máy nguyên thủy, nhà sản xuất điều chỉnh giới hạn mức thu , cho nên muốn thu hay phải chỉnh lại biến trở gì đó và BIAS, như vậy có đúng không và làm cách nào khắc phục chất lượng âm thanh khi thu. Cám ơn các bác rất nhiều.
  9. rey01
    rey01 Advanced Member
    cách khắc phục tốt nhất là , bác nhờ người bán chỉnh lại cho ok . nếu được thì bác lấy . còn không thì đổi máy khác .
    em thấy người bán mà nói vậy thì có vấn đề về máy rồi . vì tâm lý người bán lúc nào cũng thử thâu phát tốt rồi mới dám bán .
    nếu bệnh như bác nêu trên thì không khó chữa . em chỉ sợ đã chửa rồi nhưng không đạt . nên họ nói vậy cho qua chuyện .
    bác cũng nên thử thâu trên nhiều loại băng coi còn bị không ?để đổ lỗi là do bias . nếu vẫn bị thì như em nêu trên là thượng sách . ( ĐỔI LẠI )
  10. tam_ngminh
    Cám ơn bác rất nhiều. Tôi có hỏi thợ sửa máy thì họ bảo rằng không nên chỉnh sửa trong máy gì cả vì như vậy sẽ bị méo tiếng, âm thanh phát và thu không còn đúng như nhà sản xuất đã thiết kế ban đầu. Vậy có nên nhờ chỗ bán họ chỉnh lại máy không. Cám ơn các bác rất nhiều.
  11. trungdt
    trungdt Advanced Member
    Theo em, khi thu âm, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.Ví dụ như,bác đã chọn đúng nút bias cho băng chưa ? và voluum input bác đang để ở mức nào ? Rồi dây tín hiệu cũng làm cho suy giảm.Bác đã lau đầu từ kỹ trước khi thu chưa ?
    Và cái quan trọng là chất lượng 50-60% là như thế nào ? tín hiệu bị nhỏ đi, hay là mất tín hiệu ở dải cao ?.Bác cứ từ từ ngâm cứu xem.
    Mà ông bán máy nào lại nói hãng chỉnh giới hạn mức thu , làm em cũng thấy lạ quá ?
  12. chien68hy
    thực ra một số dòng teac cổ nhà sản xuất họ khống chế tín hiệu khi thu, ví dụ input là 10 thì khi thu và phát qua đầu từ chỉ còn 7 of 8 nhưng đó chỉ là tín hiệu âm thanh ra bị nhỏ đi thôi còn không thể xấu đi được. nếu tín hiệu xấu đi sau khi thu quá nhiều thì có thể do chất lượng đầu từ thu, mạnh thu, hoặc chất lượng sợi băng..... vv đó là ý kiến của em, mời các bác !
  13. tam_ngminh
    Trước hết xin cám ơn các bác đã quan tâm. Tôi xin trình bày thêm quy trình để các bác tư vấn thêm.
    Tôi mở nguồn phát -> để máy thu chế độ source -> chỉnh line in: VU trong giới hạn 0, OUT PUT mức 5, cần gạt BIAS mở -> từ source chuyển qua tape và bắt đầu REC. Lúc nầy âm thanh phát ra, cũng là âm thanh đang thu vào nhỏ đi và mất treble, giảm độ rộng và sâu rất nhiều so với source. Tôi tăng line in lên 0 thì âm thanh thu dĩ nhiên là lớn như mong muốn , nhưng mất treble, độ rộng và sâu của âm giảm rõ rệt. Tôi đã thử nhiều thao tác rất kỹ: chùi đầu từ, các trục..., băng mới nhưng vẫn không tốt hơn. Mong các bác chia sẻ kinh nghiệm , chỉ giáo thêm. Chúc các bác nghe nhạc vui, may mắn tìm mua được băng gốc với giá phải chăng.
  14. trungdt
    @Bác Tam
    Bác thử xem lại băng của bác là hi,hay low bias ?.Teac 4300sx là dòng home recorder,nên khả năng bias trong máy đã được chỉnh rồi.Nên bác thử gở nắp máy ra và trong quá trình ghi băng,bác thử chỉnh xem cải thiện được không.
    Em đề nghị bác dùng album patricia barber-cafe blue để làm source phát.
    Trên internet có bảng table bias cho từng loại băng,bác tham khảo xem thế nào.
    Vài lời đoán mò bệnh máy bác.Chúc bác thu âm như ý.Thân mến.
  15. Zorro
    Saigon
    Các máy R2R khi thâu cho chất lượng âm thanh kém hơn Source gốc cũng là chuyện bình thường bác ạh, nhưng sự chênh lệch đó không lớn thì cũng chấp nhận được, chứ như lời bác tả thì không thể nghe được rồi!
    Bác không cho biết băng là loại nào và thâu ở tốc độ bao nhiêu, thì bác chịu khó thử gạt công tắc EQ lên 1, và Bias xuống 2 xem sao, chắc chắn âm thanh thâu sẽ mạnh lên, treble cũng tăng lên, âm thanh sẽ nét hơn.
  16. chien68hy
    xin bác rorro và các bác đã từng trải nghiệm về hai đời R2R studer A 807 và A 810 tư vấn giúp em xem loại nào có chất nghe nhạc việt tốt " pre 1975" và nhạc của mấy ông tây thể loại chậm ạh ? và cuối cùng là tính ổn định của từng loại máy ? cảm ơn các bác nhiều ?
  17. duongnv
    Hưng Yên
    Sắp được ngắm, nghe stiu đờ khủng rồi :D
  18. chien68hy
    dự án này mà có vốn ODA thì cũng nhanh thôi chú ạh :lol: :lol: :lol:
  19. chien68hy
    các bác giúp dùm em he he :( :( :(
  20. ha van bon
    ha van bon Approved Member
    Chào các bác trên diễn đàn! hiện tôi có 1 cái đầu băng cối chạy bóng đèn (tube) máy Mono nội địa Nhật hình thức khá đẹp, không biết của hãng nào? chỉ có Logo chữ nổi JRC và 1 dòng chữ Tonika-K2. Mở máy ra có sơ đồ mạch dán ở nắp sau vỏ máy, cục nguồn cũng chỉ ghi JRC, máy hiện không phát được nhưng các các đèn vẫn sáng, tôi muốn chữa cho nó hát nhưng không biết địa chỉ sửa loại này ( loại chạy tube ) bác nào biết máy này cho tôi ít review về em nó và chỉ giúp nơi sửa chữa. Xin cám ơn!
  21. Zorro
    Saigon
    Em chưa nghe so sánh trực tiếp 2 máy này nên không giúp bác được rồi!
  22. chien68hy
    Vâng cảm ơn bác rorro em là phải lọ mọ vậy hì...... Vụ tascam BR 20 của em ổn lắm bác ạh, thâu phát rất chuẩn, thật hài lòng với em nó !!!! Thank bác !
  23. Zorro
    Saigon
    Em nghĩ BR-20 là 1 máy tốt, nếu biết khai thác hết em nó thì cũng thú vị lắm!
  24. chien68hy
    Vâng cảm ơn bác rorro em là phải lọ mọ vậy hì...... Vụ tascam BR 20 của em ổn lắm bác ạh, thâu phát rất chuẩn, thật hài lòng với em nó !!!! Thank bác ![/quote]
    Em nghĩ BR-20 là 1 máy tốt, nếu biết khai thác hết em nó thì cũng thú vị lắm![/quote]
    Hôm qua mới mượn đc em REVOX G36 của một bác trong hội về thử trên dàn máy của mình thấy có khác thật, đúng là huyền thoại, ko biết tại cái tai em nó thích hay tại nghe bằng đồ đi mượn mà thấy hay nên vừa nghe vừa xem trận trung kết bóng đá suốt một đêm luôn, đúng là của hàng xóm tốt hơn của nhà hi hi......!
  25. duongnv
    Hưng Yên
    Chuyện. Của nhà tốt đến mấy cũng không khoái bằng của hàng xóm được. :D
