Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. multinhac
    multinhac Advanced Member
    Bác đến Tú ở 15/124 Thuỵ Khuê. Làm tốt có thể lấy ngay
  2. directheated
    directheated Advanced Member
    Xin đính chính hộ bác: Kiosque thu băng có nhiều chi nhánh SG là Trịnh Quan, không phải Trịnh Quân. Trước 75 nhà e có cho Trịnh Quan muớn 1 phòng để rất nhiều máy magnê để thu băng.
  3. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Bác nào đi qua giúp em với.
    Em có cái đầu studer 807 sau khi bật nguồn thì đèn stop và một số đèn ở mặt máy nó cứ nhấp nháy, không có phím nào còn tác dụng nữa( bình thường đèn phím stop nhấp nháy mấy giấy rồi tắt, rơ le đóng)
    Như vậy nó bị sao và cách khắc phục
    Xin cảm ơn và hậu tạ.
  4. chien68hy
    chien68hy Advanced Member
    bác zorro giúp bác ấy với !
  5. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Em nghĩ là máy có cơ chế bảo vệ ẩm, bác rút phích điện, mở nắp máy và sấy thử xem sao.
  6. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bệnh này khám trực tiếp mới xác định được bác, chứ khám online thì không thể tìm ra được ạh.
  7. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Bịnh này có khi rất đơn giản mà cũng có thể khá rắc rối, thí dụ servo motor speed chưa lockup, hoặc vì vài nguyên nhân fail safe vớ vẩn nào đó, nói chung nên đưa em nó đi nằm viện cho chắc.
  8. rey01
    rey01 Advanced Member
    bác cho em hỏi . đèn stop nhấp nháy , lúc đó đã có băng chưa ạ ? nếu chưa bỏ băng vô thì đèn stop nhấp nháy hoài .
  9. duongnv
    Hưng Yên
    Dạ, kể cả có băng và không nó đều nhấp nháy, kèm theo mấy đèn chỗ khác nó cũng nhấp nháy.
    Trước kia thì đèn stop nhấp nháy mấy giây, rơle đóng. Các chức năng hoạt động bình thường bác ạ.
  10. duongnv
    Hưng Yên
    Có bác nào biết chỗ nào chuyên sâu anh studer ở Hà nội , hải phòng, các tỉnh miền bắc mách em với ạ.
    Tel của em là: 0913280590
    Các bác cứ pm,sms, nháy máy em alo lại ạ
  11. chien68hy
    Vụ em nhờ bác zorro bác đã nghiên cứu giúp em đc chút gì chưa ạ ? Hi....!
  12. rey01
    bác chịu khó tháo máy ra . lấy máy sấy , sấy hoặc rữa lại bằng xăng hoặc dầu chống rĩ sét ( x5 ) mấy bo mạch xem có hết không ? nếu không hết thì hãy mang ra thợ .
  13. duongnv
    Hưng Yên
    Em cảm ơn bác rey01 nhiều
    Kết quả thế nào em lại nhờ bác hỗ trợ tiếp ạ.
  14. duongnv
    Hưng Yên
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
    Em xử lý xong rồi ạ.
  15. Rõ Rồi
    Bị ẩm đúng không bác ? :)
  16. duongnv
    Hưng Yên
    Không phải bác ạ. Mạch sáng choang khô roong.
    Tại mấy cái xe tải chạy ngoài đường bác ạ.
    Lỏng cầu chì. :D
  17. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    Cám ơn anh "chien68hy" đã chia sẻ với em, chất lượng thu thật tuyệt ....
  18. Zorro
    Saigon
    Rồi bác, nhưng hiện em rất bận nên chưa hướng dẫn bác được, để qua tuần xong việc thì em liên lạc với bác nhé!
  19. minhhuyen
    minhhuyen Approved Member
    Các bác giúp em với, Teac A-6300 của em cái trục capstan bên phải (tỳ vào bánh cao su khi chạy) nó cứ thò thụt khoảng 4mm, em lắc nó không rơ ngang. Khi băng chạy xuôi thì không sao nhưng khi chạy chiều ngược lại cái trục nó thò ra và thỉnh thoảng băng nó tuột ra ngoài.
    Ca này xử lý thế nào các bác? Em muốn lọ mọ tự sửa, liệu có khó không ạ? Cảm ơn các bác!
  20. chien68hy
    Đó là hiện tượng láng băng bác ạh, 6300 thường xuyên bị bệnh đó, em đã dùng qua nên biết. Bác kiểm tra trục buly xem có bẩn ko ? Bác vệ sinh thật sạch có lẽ sẽ hết, đầu buly phải thật sạch và bóng. Nếu ko hết thì có lẽ do đầu buly bị mòn. Nếu bị mòn thì phải thay bác ạ, hy vọng là ko phải trường hợp này. Chúc bác vv .....
  21. chien68hy
  22. minhhuyen
    Cám ơn bác, trục buly có phải là trục capstan không ạ (cái trục sắt tì vào bánh cao su)? Nếu đúng thì em đã kiểm tra và lau sạch rồi, còn trục có bị mòn không thì nhìn mắt thường em chưa phát hiện ra, chắc phải tháo ra kiểm tra quá!
  23. Rõ Rồi
    Bác dùng giấp nhám mịn để rà sơ qua bánh cao su, sau đó lau sạch là ổn.
  24. duongnv
    Hưng Yên
    Đúng kho luôn :D
  25. minhhuyen
    Cám ơn bác, em đã làm rồi, nhưng còn trục capstan thò thụt khoảng 4mm có phải là nguyên bản nhà sản xuất không hay trục bị lỗi? Nếu chỉnh lại thì làm như thế nào, ngày mai cuối tuần em tháo ra xử lý!!! :roll:
