Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. thangdhg
    thangdhg Advanced Member
    TP Nam Định
    Bác chủ đã chữa khỏi bệnh cho em nó chưa ạ,con 6300 của em cũng bị bệnh như vậy và em đã khắc phục xong hôm qua.của em do mô tơ lâu ngày bị khô dầu em dùng bơm tiêm hút khoảng 5-6 giọt dầu máy khâu bơm vào cái ống nhỏ xíu trên mô tơ kéo trục captal dùng tay quoay một lúc là ngon luôn.từ hôm qua tới giờ con của em hết hiện tượng méo tiếng nữa.chúc bác lấy lại giọng cho em nó.
  2. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Máy R6 có cả loại 2track và 4track, bác xem lại đầu của máy thử!
    Nếu băng 2track mà bỏ vào máy 4track nghe thì âm thanh bên to (L) bên nhỏ (R), không thể nghe được đâu ạh, vì track từ của channel R của băng 2track và 4track lệch nhau rất nhiều, hơn nữa bên L cũng bị mất chi tiết âm thanh lắm ạh (so với khi nghe băng 2track này trên máy 2track)).
  3. ORA3
    ORA3 Advanced Member
    Các bác chơi băng cối cho em hỏi:
    Trong 3 đầu băng cối sau, nếu dùng để thu lại băng cối nhạc vàng thì đầu nào bền nhất:
    Teac 4010
    Teac 6010
    Akai 635
    Nếu mình dùng 2 đầu băng cối có pre đèn bên trong Tandberg 64X: 1 phát, 1 thu: chất âm cuộn băng thu ra có hay hơn là mình dùng 2 đầu transistor Teac 6010 hoặc Akai 635 không vậy các bác? Trong điều kiện là các đầu băng cối trên đã được mod, phục hồi đưa về gần với thông số của hãng và băng nhạc phát còn chất, rõ tiếng... :wink:
  4. Zorro
    Saigon
    Theo em thì cả 3 máy trên đều bền như nhau khi phát hoặc thâu bất kể nhạc gì, phát và thâu nhạc Việt hay nhạc ngoại quốc không ảnh hưởng gì đến độ bền của máy!
    Nếu bác có ý định kinh doanh sang băng nhạc thì mới cân nhắc về độ bền, chứ chỉ đơn thuần mua về thâu băng để nghe thì cái cần và quan trọng hơn cả là chọn máy nào thâu tốt bác ạh!
    Em nghĩ ở VN điều kiện tiếp xúc với nhiều nhãn hiệu máy R2R không nhiều, đa số là các hiệu máy quen thuộc, nên để so sánh những máy lạ và hiếm là hầu như không có, chưa kể anh em chơi R2R cũng ít khi mua nhiều hơn 2 máy để chơi và so sánh chất lượng thâu.
    Ở nơi bác, việc tiếp xúc những thứ này quá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút thời gian trải nghiệm thì bác sẽ biết ngay thôi mà.
  5. daibac
    daibac Approved Member
    Oà oà; con cưng teac 6600 của em lại dở chứng rồi; tua băng bình thường nhưng ấn play lại ko ăn ạ; các bác giúp e với
  6. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Xem dây curoa có chùng không bác ơi. Nếu curoa ngon thì xem lại môtơ, con này xài mô tơ DC nên cũng hay bẩn chỗ cổ góp lắm :(
  7. daibac
    Dây curoa ko sao bác ạ; còn moto phải tháo ra à bác, e mới chơi nên chưa biết gì cả; bác chỉ chi tiết cho e tý ạ
  8. cup_of_cafe
    Thế mang ra thợ cho lành bác ơi :mrgreen:
  9. daibac
    Vâng ạ; e cũng xác định là thế nhưng muốn biết tý cho đỡ tức bác ạ
  10. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Máy của bác bị lỗi mạch điều khiển. Phương án tốt nhất là bác mang thợ họ sửa. Tuy nhiên, nếu bác mà "máu" tự sửa thì làm theo các bước sau:
    - Rút hết dây điện, dây tín hiệu ra khỏi máy.
    - Mở nắp đậy phía sau máy.
    - Nhìn từ phía sau tới, phía góc dưới bên trái có 1 mạch kích thước cỡ 18 cm x 13 cm, đây là mạch điều khiển của máy.
    - Bác chú ý đánh dấu các trạm dây nối trước khi rút trạm dây ra và vặn 2 con ốc, tháo mạch điều khiển ra ngoài (thật ra khó mà cắm vào nhầm lắm, tuy nhiên cẩn thận vẫn không thừa).
    - Bệnh kinh niên của mấy dòng 6300MKII, 6600 này chủ yếu là bị hở mối nối trên mạch điều khiển. Bác xem các cọc lớn cỡ đầu chân tăm xuyên từ mặt bên này sang mặt bên kia có rất nhiều trên mạch. Bác rà soát xem có cọc nào vệt hàn bị rạn (nhìn thật kỹ mới thấy), bác hàn lại là được, hoặc bác cầm mạch này ra thợ nói họ "dò" và hàn cho nhanh.
    - Gắn mạch lại vào máy, chú ý cắm các trạm cắm dây cho đúng, xiết ốc định vị mạch. Kiểm tra lại lần nữa trước khi cắm điện.
    - Cắm điện, chạy thử.
    - Nếu OK thì tiếp tục thưởng thức âm nhạc. :) Nếu chưa được thì vẫn còn mối bị hở, bác cần tìm và hàn thêm lần nữa.
    @ bệnh này nếu gặp thợ không chuyên, thì cũng khó mà tìm đúng chỗ để sửa vì nó chẳng hỏng linh kiện nào cả. Đôi khi họ "phán" lung tung thì càng mệt! :(
  11. daibac
    . Em sợ nhất là phán lung tung rồi bò lành ra bò què bác ạ, mà nó lại rất quan trọng với mình nên sót lắm ạ. Thanks bác Rõ Rồi nhưng chắc phải mang ra thợ rồi bác ạ
  12. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Tôi có đầu băng cối Revox B77, lâu ngày không sử dụng, hôm qua mang ra mở thử thì thấy điện vào bình thường, nhìn một số trục bulli thấy vẫn quay, Nhưng khi bấm vào toàn bộ các phím tua băng, play, stop... thì thấy chẳng có phản ứng gì hết. Các bác cho hỏi em nó bị bệnh gì và xử lý như thế nào.
    Cám ơn các bác đã quan tâm.
  13. Cuongdv
    Cuongdv Advanced Member
    phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
    Bác kiểm tra cầu chì 1,6A trên bo mạch phía trên bên trái (nhìn từ mặt sau vào), nếu bị đứt thi đồng hồ vẫn sáng, mô tơ capstan quay nhưng không điều khiển được gì cả.
  14. audio-abc
    Cám ơn bác Cuongdv nhiều, Bác đoán đúng bệnh luôn. Sau khi cho uống thuốc, Em nó đã làm việc trở lại bình thường rồi.
  15. tien may lanh
    tien may lanh Advanced Member
    Bác cứ làm đại teac 7030 sl cho em đảm bảo analog đấy
  16. Cuongdv
    Chúc mừng bác.
  17. tranhuu
    tranhuu Advanced Member
    Mình mới chơi băng cối và cũng tập tành sao chép ,hôm qua mình tập thu từ CD qua cối trên máy teac 6100 ,băng thu là băng reel 7" nhưng khi thu xong cả 2 mặt thì chỉ nghe được 1 mặt còn 1 mặt thì Ko nghe được ,có hiện tượng tiếng eo éo như bị lật mặt băng vậy .anh em cho mình hỏi :băng 7" có thu -phát được cả 2 mặt băng Ko ? Cách thu băng 7 " là phải làm sao ? Thân chào !
  18. chien68hy
    chien68hy Advanced Member
    lạy cụ : teac 6100 là máy thu 2 track, phát 2track và 4track nên cụ mang nó ra thu chỉ được một mặt băng là đúng rồi, cụ tìm hiểu thêm đi nhé.
  19. tranhuu
    Thì ra vậy !sắp khổ nửa rồi .
  20. tien may lanh
    bác mới chơi theo em bác nên mua teac 4010 nghe là lành nhất chi phí hợp ví
  21. x-music
    x-music Advanced Members
    Em tập toẹ món này đang định đầu tư tầm 15tr, các cụ cho e hỏi nhờ: Các đầu nào có thể vừa phát 2 vả 4 track ạ, chỉ Teac và Akai thôi, em vẫn thích akai hơn vì nhìn đẹp và gấu, nghe nói cũng bền. Teac thì có 6100 phát đc cả 2 nhưng akai thì e ko biêt.
    Với có loại nào vừa ghi vừa phát được cả 2 lẫn 4 track ko hả các cụ?
    Cảm ơn các cụ!
  22. Cuongdv
    Em thấy đầu đã ghi 2 track thì không ghi được 4 track và ngược lại bác ạ.
  23. ORA3
    Các bác cho em hỏi:
    Teac 6010 về phần thu chấ t âm có hơn Teac 4010 không vậy các bác?
    Teac 7010 có hơn Teac 6010 không... :wink: Cám ơn các bác.
  24. ORA3
    Xin lỗi, mạng chậm, em post trùng lặp... :wink:
  25. Zorro
    Saigon
    Hầu như không có máy nào vừa thâu và phát cho cả 2tr và 4tr bác ạh.
    Nếu bác thích chơi kiểu như vậy thì phải độ chế lại. :D
