Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. hochanh1984
    hochanh1984 Advanced Member
    xin các bác giúp dùm em có con akai 270d ,không hiểu sao mổi lẩn hát gần hết băng là nó kéo băng không nổi,để khoảng 15 phút thì nó hát bình thường vậy nó bị bệnh gì vậy các bác,cách chửa bệnh cho nó ,xin cảm ơn các bác
  2. naks
    naks Advanced Member
    Khả năng do Reel motor bị khô dầu do lâu ngày, tháo ra tra dầu mỡ lại xem sao?
  3. vancuongdb
    vancuongdb Approved Member
    Cái của máy 635 phải không bác?
    Nếu là 635 thì bác tư vấn cho em thêm xem liệu còn những khả năng nào khác nữa không,vì chắc là em không làm được phải mang ra thợ mà thợ ở quê thì chuyên môn ít em sợ họ chọc ngoáy linh tinh bác ạ!
    Em xin cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ dẫn.
  4. naks
    Các reel motor của GX-270D hoặc GX-635D về cơ bản hầu như giống nhau(GX-270 : 24-XO-MR, GX-635D: 24-XO-TD).
    Khả năng nữa là capstan motor cũng bị khô dầu tương tự, chữa tháo còn mệt hơn.
    Muốn chữa nó bác download service manual của nó về(GX-270) về rồi xem họ chỉ dẫn là có thể làm được. Tiếng anh thì nhờ các em nhỏ dịch hoặc ngài Google hỗ trợ.
  5. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác có thể nói rõ hơn là khi bác bấm Pause xong, bác có động vào sợi dây băng không? Và sợ dây băng có được căng như lúc đang thâu không?
    Nếu mọi thứ vẫn đúng và không có tác động nào thì theo em chẩn đoán chính xác hơi khó, vì phải kiểm tra từng lệnh của phần điều khiển, rồi tiếp tục kiểm tra từng hoạt động của các phần như điện cấp cho motơ, solenoid, ... từ đó đo sụt áp gây ra đứt cầu chì tổng.
    Theo em bác nên đem máy ra cho thợ họ kiểm tra cho nhanh.
  6. Zorro
    Saigon
    Trường hợp này là do phần điện gây ra, cụ thể là tụ đề của motơ capstan sắp hư, sau một lúc nạp xả thì tụ điện sẽ bị tê liệt làm mô tơ dừng, khi tắt đi thì tụ được xả sạch nên máy lại hoạt động được. Bác nên đưa cho thợ nhờ họ kiểm tra và thay thế.
    Bác chớ dại mà tháo các motơ ra ngoài để tra dầu, vì thực tế chưa bao giờ các môtơ của máy R2R hay motơ Capstan của Cassette Deck đang hát thì bị khô dầu làm motor kẹt không quay được gây cho máy Stop cả! Muốn bảo dưỡng thì chỉ cần nhỏ dầu vào các ống dẫn vào ổ bạc hay xịt trực tiếp vào, và cũng đừng bao giờ xài cái dầu gọi là dầu máy khâu bán ở các cửa hàng phụ liệu ngành may để xài, vì thành phần của nó là những dầu không phải để bôi trơn, được pha với dầu lửa (dầu hôi), nhỏ vào chỉ tổ thêm mau hư mà hôi. Các bác để ý sẽ thấy các hiệu may họ xài những dầu đó, bên cạnh máy may bao giờ cũng để lọ dầu, 1 ngày phải nhỏ 2-3 lần thì máy may mới chạy được.
    Nếu bác nào có người quen làm ở các nhà máy dệt, họ có dầu nhớt chuyên dụng sae 10, sae 20 thì xin về xài cho máy Cassette, R2R cũng được, còn không thì ra tìm mua chai nhớt cho xe máy loại Sae 0w-30 hoặc 5w-30 các hiệu Shell, Total, Caltex, Repsol hay Ravenol xài cũng rất oke.
  7. Đinh Mạnh
    Đinh Mạnh Advanced Member
    q tây hồ hn
    E kính chào các cụ chơi đầu cối ạ !
    Vâng e lại thấy bác naks bác rozzo luôn luôn nhiệt tình cấp cứu - cứu chũa các căn bệnh rất hiểm nghèo với bệnh của đ cối ạ- chúc các bác luôn có sức khỏe để a e chơi đc nhờ ạ. :lol:
    e cũng xin hỏi hiện trong nước có tiện bánh tì cho đầu cối dùng có phải năng tăng j ko ạ?
    và muốn tiện thì gặp cụ nào ở hn ta ko ạ - các bác có thể cho xin sđt để e được diện kiến ạ- e tks trước ạ :roll:
  8. vancuongdb
    Vâng em nhớ chính xác là em ấn pause sau đó đã nhấn lại đã chạy nhưng em chọn nhầm bài nên stop sau đó nhấn thâu lại thì bị như vậy. Hiện tại máy lắp câu chì vào line vẩn phát tốt bác ạ .
  9. naks
  10. Zorro
    Saigon
    Sau khi bác thay cầu chì khác thì bác đã thâu thử lại chưa?
    Máy có xả ra tình trạng giống như cũ không?
  11. Zorro
    Saigon
    Bác nhìn hình đoán chữ bị trật rồi. :lol:
    Người ta tra dầu hay tháo ra để vệ sinh rồi vào dầu mỡ, là bảo dưỡng, tránh cho bạc và trục motor bị mòn, gây ra rung động khi nó quay ạh, chứ không phải vì motor bị kẹt hay nóng dẫn đến máy không hoạt động đâu ợ.
    Những cái máy bác đã tư vấn đó xài motor Capstan AC đấy, bác thử play rồi lấy tay giữ không cho motor quay hoặc bác rút cả nguồn điện cấp cho motor thì xem máy có tự Stop không nhé!
  12. naks
    Không phỏng đoán như bác hay phán đâu nhá, đã từng gặp trường hợp này cụ thể ở Akai GX-266 II đang còn trong nhà chứ không lý thuyết xuông bác nha - ở máy cũ đừng bao giờ chỉ có phỏng đoán như bác hay tư văn vấn-Còn trường hợp nào thì gặp hiện tượng nêu trên do mạch của máy được thiết kế :lol:
  13. hochanh1984
    chắc máy của em bị hư đúng như bác này nói ,vậy bác có thể chỉ cho em cách đấu tụ như thế nào không ? xin đội ơn bác
  14. hochanh1984
  15. naks
    Rất có thể, cứ phải từng bước loại trừ các nguyên nhân có thể gây ra thôi
  16. vancuongdb
    Em thay cầu chì vào nhấn play hoặc tua tới tua lui thì cứ nhấn lại stop mà nhấn cố thì cầu chì lại đứt bác ạ!
  17. naks
    Có thể có transitor hoặc linh kiện nào đó trong bo power supply có vấn đề gây nên bệnh trên khi máy ăn dòng - bệnh này tốt nhất đem thợ hiểu sâu về mạch kiểm tra, sửa.
  18. cuongdai
    cuongdai Advanced Member
    Em đang dùng đầu akai gx221d mà k biết sao đầu line in một bên cứ loẹt xoẹt như mưa rơi.
    Các bác chỉ giúp em cách khắc phục.Em cám ơn nhiều!
  19. Yet209
    Yet209 New Member
    Chào mọi người!
    hiện tại e đang muốn mua một đầu băng cối loại có sẵn loa để nge luôn không biết có mua được con nào trong tầm giá 8tr trở xuống không ạ?
    E mới tiếp xúc nên chưa có kih nghiệm! nếu mua thì ở sài gòn e có thể mua ở đâu ạ? cách kiểm tra trước khi mua khỏi bị luộc!
    e cám ơn!
  20. Zorro
    Saigon
    Sorry bác, bữa giờ em bận, giờ mới online trả lời bác.
    Bác chịu khó đưa ra thợ để họ kiểm tra xem cái tụ đôi C6 (3,5 và 1,5mF) đã bị hư chưa, bác có thể ra tiệm bán phụ tùng quạt điện mua tụ đề cho quạt, bác lấy 1 cái 3,5mF và 1 cái 1,5mF về gắn vào xài là được.
  21. Zorro
    Saigon
    Bác nên đưa ra thợ có tay nghề, nhờ họ kiểm tra và đo đạc để tìm ra linh kiện hư mà khắc phục thôi, chứ bệnh như vậy có rất nhiều nguyên nhân, không có máy trong tay thì khó biết chính xác do đâu ạh.
  22. Zorro
    Saigon
    Nó chỉ bị rột rẹt ngõ Line In thôi hay sao bác?
  23. Zorro
    Saigon
    Bác muốn mua máy có loa sẵn vì nhà bác chưa có amply và loa?
    Những máy có tích hợp amply và loa thường đa số chất lượng không cao lắm.
    Bác vào shop Huế audio trên này xem thử, em nhớ lúc trước shop có bán loại này.
  24. Zorro
    Saigon
    Dạ, lý thuyết nó nằm ngay trong schematic của cái Akai 266 đấy, bác mở ra xem để hiểu nhé!
    Cái máy Akai 266 này xài Motor Capstan chạy điện AC, mạch cấp điện cho nó và hoạt động của nó hoàn toàn độc lập trong máy, không liên quan đến phần điều khiển của máy; thì làm gì có chuyện nó khô dầu rồi nóng lên, rồi ăn dòng làm cho phần điều khiển của máy phải ra lệnh Stop được? :lol:
  25. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    Thích thật...
    Kiến thức của bác Zorro thật là khủng..các bệnh bác đọc vanh vách, tư vấn rất nhiệt tình. AE chơi R2R, Deck...rất là may mắn khi có đc Bác.
    Chúc bác sức khỏe để "phục vụ" AE nhiều hơn.
