Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. Cuongdv
    Cuongdv Advanced Member
    phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
    Bác ở HN thì qua bác Đoàn Mạnh Thường ở ngõ Văn Chương nhé 0904020409
    qthai likes this.
  2. qthai
    qthai Approved Member
    dạ em ở bà rịa vũng tàu em cần ở sài gòn cũng được.
  3. vancuong
    vancuong Approved Member
    Các bác cho hỏi nếu đầu từ bị nhiễm từ sẽ có hiên tượng như thế nào
  4. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nếu đầu từ bị nhiễm từ nặng thì tín hiệu phát ra của đầu băng sẽ bị giảm chất lượng đi nhiều....
  5. kemkuky
    kemkuky Approved Member
    Các bác cho em hỏi nhờ chút, em đang chơi cối pioneer rt707, đang bị hiện tượng bật máy là bị nổ bì bụp nho nhỏ, VU nhảy khoảng -10%db, lúc đang nghe thì k phát hiện nổi. E tìm mà k biết transitor nào mà thay. Mà sao em k down đc service manual của pi707, bác nào có cho em xin luôn vào dc phandinhtuan@gmail.com. trân thành cảm ơn các bác tư vấn chia sẻ
  6. trungdt
    trungdt Advanced Member
    Nếu anh sài ocs được thi đơn giản. Còn không, anh xác đinh board playback, rồi thay toàn bộ trans là nhanh nhất. Chúc anh thanh công!
  7. nguyenha7940
    Bạn kiểm tra kỹ xem các vết hàn có vết nào bị rạn nứt không nếu có thì hàn lại cho chắc
    Kiểm tra mấy con tụ hóa nối tầng xem có con nào bị phồng đít xì nước không thì thay đi trước tiên phải nghi ngờ mấy thứ đó trước
  8. kemkuky
    Ocs là gì vậy bác ơi, em lên mạng tra playback board nó là bo mạch có volume và cổng AV, em đang tính nhổ từng con ra đo đạc kiểm tra và thay
    trungdt likes this.
  9. kemkuky
    Vâng ạ, em sẽ kieemrbtra lại theo gợi ý của bac, em đã mua xăng thơm vệ sinh mặt đáy cac bo mạch sạch sẽ, hiện k thấy lung lay dạn nứt gì. Vì anh cối mạch to hàn nhiều thiếc chắc lắm
  10. trungdt
    Thay hết mới đã !.Nhân tiện,thay luôn tụ lọc,liên lạc.Sẳn khí thế,làm luôn phần record,nguồn.Thay xong,bảo đảm ghiền luôn !!!.Lúc đó mới nói chuyện nghe âm thanh RtR là như thế nào !.
  11. kemkuky
    Thay tháo nhiều vậy phải tháo lấy kính lúp soi ghi lại, tiện bác chovem hỏi mua các linh kiện transitors và tụ này ở đâu tại hn vậy bác
    hoan_pmc likes this.
  12. trungdt
    Ấy chết !.Cho Trungdt rút lại lời khuyên nhé,hình như kemkuky ít cầm tới mỏ hàn thì phải?.Nếu không rành lắm,phải tìm thợ thôi.
    Còn nếu quyết làm,thì Trans mua loại tương đương,thông thường là C1815,a1015(a1016),cái này mua ở tiệm điện tử.Còn tụ lọc thông thường là 35/47uf,35/100uf.Tụ liên lạc giữa các tầng là 16/10uf,có thể thay bằng điện áp lớn hơn.Cái này mua trên mạng loại elna Silimic II.Kemkuky search thử nhen.Chúc thành công.
  13. kemkuky
    Vâng, bác nhận định quá chuẩn, nhưng em trót mua mỏ hàn Tiệp, đồng hồ VOM, dụng cụ hút thiếc, dùi lỗ .... Chuẩn bị xem ngày tốt để tiến hành rồi đây. Hay chưa tự tin cứ thay tụ trước bác nhỉ? Tụ thì e thay tháo ngon lành, transitors chân BCE, GDS ... đo đạc cũng phức tạp quá, chưa tự tin lắm
    trungdt likes this.
  14. trungdt
    Cứ làm thôi, thay tụ trước, rồi trans thay luôn, thông thường bị tụ thì máy hay xì to, nổ lộp bộp là do trans. Trans thi Bce thôi.rt707 lúc truớc trungdt cũng khoái lắm,mà dòng đời trôi nhanh lại không có duyên nợ.
    vq946 likes this.
  15. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Tụ tị của máy cổ nhìn thì vẫn đẹp và xinh gái cứ thay hết là ngon lành ngay! Đã có dụng cụ rồi bạn kemkuky hãy chịu khó tháo ra và ghi chép lại sau đó dặt hàng mua mới về thay sướng lắm, chúc bạn thành công!
  16. nguyenha7940
    Nhớ hàn cho đúng tụ vào vị trí cần hàn đừng hàn nhầm tụ lọc vào vị trí tụ nối tầng, tụ nối tầng vào vị trí tụ lọc, tụ có trị số áp chịu 16V vào vị trí tụ có trị số điện áp chịu 25-35V
  17. kemkuky
    Vâng, cảm ơn các bác đã tư vấn chia sẻ kinh nghiệm chơi hết sức quý báu, báo cáo em chưa kịp thay gì thì đã đổ thêm bệnh. Để vài hôm k nghe khi đưa băng vào ấn play thì trục capstan vẫn kéo thật lực mà cái anh cuộn băng cứ thong thả bình tĩnh cuộn, k kịp với anh capstan nên băng đùn hết ra. Hiện tượng này bị cả hai chiều luôn, mà khi ấn tua thì vẫn chạy khỏe, có phải tai anh tràng tụ đề gì k vậy các bác? Em xem thì là tụ hóa vỏ nhôm, 1 cái 5mf, 1 cái là 4mf thì phải, cháu muốn hỏi để tổng hợp mua cả loạt mới thay ạ
  18. kemkuky
    Cụ cho cháu xin địa chỉ đặt hàng với ạ, máy pioneer 707, thay đc vụ cối này cháu thay tiếp anh akai 630d và 4 anh cassette deck nữa, đọc thấy ai cũng nói tụ già kém phẩm chất rồi
  19. nguyenha7940
    Cái này do mấy cái tụ 4uf và 5uf như bạn nói gây ra rồi. Chú ý thay tụ cho nó cùng trị số tụ và điện áp chịu của tụ càng cao hơn càng tốt...
  20. kemkuky
    Báo cáo các bác, hôm qua cf tranh thủ em đã down đc service manual của pi 707, và akai 630d để nghiên cứu dự án lâu dài. Trong đó có luôn sơ đồ mạch và liệt kê linh kiện luôn, transitors, capicitor, resistors....nên k cần phải rút ra soi kính lúp nữa, bây giờ tìm mua linh kiện trước đã. Qua tìm hiểu sơ bộ các bác cho e hỏi thêm, cụ thể là: 1) trong 2 mạch playback ( 707 và akai 630d) đều có 2 biến áp nho nhỏ, họ gọi là Maching Transformar đây có phải là biến áp xuất âm k vaay các bacd? Chết cái này là căng quá. 2) mạch playback em hiểu nôm na là mạch khuếch đại ( công suất), mạch EQ âm sắc có ảnh hưởng thế nào tới chất âm k ạ. Ngoaifvra e thấy có mạch Servo làm nhiệm vụ gì ạ, e thấy có 1 con sò to và 1 tụ bị đùn kiểu nở háng giữa 2 chân. 3) mạch Control ( điều khiển) sao chạy 5 phút sờ vào tản nhiệt đã bỏng tay mà e nghe liên tục cả cuộn băng cũng k sao ạ. Riêng về bệnh nổ lụp bụp em theo dõi lúc bị lúc không bị, chưa bị hẳn bên em định tập kết kiến thức và linh kiện, chạy nhiều cho chết hẳn rồi đưa lên bàn mổ ạ
  21. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em nói sơ qua để bác nắm:
    - Mạch playback là mạch khuếch đại tín hiệu phát từ băng.
    - Mạch EQ là mạch điều chỉnh âm sắc của tín hiệu âm thanh khi phát.
    Trên mạch này thường có các VR để chỉnh âm sắc cho 2 channel, bác không nên chỉnh các VR này, sẽ làm sai lệch âm sắc của máy mà hãng đã cân chỉnh chuẩn bằng các thiết bị đo đạt chuyên dụng.
    - 2 transformer nho nhỏ đó chỉ xài cho phần headphone, nên bác không lo nếu nó bị đứt cũng không ảnh hưởng đến âm thanh chính.
    - Mạch servo là mạch điều chỉnh và ổn định tốc độ của motor capstan, tức là tốc độ quay băng, thường có các tốc độ là 3,75, 7,5 và 15ips. Đặc biệt có các loại máy pro thì tốc độ lên đến 30ips, đặc biệt hơn là có vài tay chơi R2R còn mod tốc độ lên đến 45ips!
    Con transistor dùng cho ổn áp nên sẽ rất nóng và nó vẫn chịu được nhiệt độ đó, bác cũng không lo.
    - Mạch control là mạch điều khiển các lệnh hoạt động của máy, như play, stop, pause, ff, rw, ...
    Chúc bác mod máy thành công.
  22. kemkuky
    Em theo dõi bao nhiêu chủ đề của bác Zô lô, nay được bác dãi bày mới thủng ra. Em copy mấy bài bác huwowowbgs dẫn mod cassette mà em tìm mãi k thây con oppam đâu nên k biết mod. Đang lâm le vụ thay tụ thôi ạ. Vâng e thấy trong Service manual họ chỉnh VR phải có đồng hồ minivote, và đo tần số chỉnh tới 450mv và -7db gì phức tạp lắm, đo lực kéo lực giữ họ có cân chữ S đo hay sao ấy. Bac zu lô tư vân e vụ thay tụ và transitors cho êm tai hết lục bục đê
  23. nguyenha7940
    Bạn muốn chỉnh thế thì đầu tiên phải biết tran con nào hỏng, con nào tốt đã. Rồi nữa muốn thay con tran khác thì con ấy tốt hơn con định bỏ ra cái gì...
    Cũng như muốn thay tụ con tụ mới tốt hơn con tụ cũ cái gì...
    Mình thấy có nhiều người chơi đồ đèn họ thay những cái tụ khủng lắm, đèn họ thay cũng khủng lắm toàn mấy triệu một con..
    Nhưng rồi khi mình thêm cho họ cái tụ rất rẻ nó cũng tạo nên sự khác biệt hơn nhiều mấy thứ họ đã thay trước đó...
    Hay như có những người họ bảo thay Oamp xịn 797 gì đó nhưng tiếng cũng không cải thiện được nhiều không bằng mình chấm hàn mấy mối...
    Còn tất nhiên công nghệ thì chắc người ta chỉ chuyển giao mà thôi...
  24. kemkuky
    Dạ vâng, quan trọng nhất là khoanh vùng thu hẹp phạm vi nghi ngờ xem con transitor nào, đêm qua nghiên cứu cái sơ đồ mạch playback amp của pi 707 thấy loằng ngoằng quá ! Vì nó phát 2 chiều mỗi triều 1 đoạn khuếch đại mạch riêng. Mà bệnh của nó là bật nguồn là bị lụp bụp nhỏ cả 2 kênh, nên e đang nghi nó nằm ở mạch dây mass có liên quan tới transitor q115, q116, q117, q118, bác nào có kinh nghiệm phán giúp em với. Em định trước mắt đo điện áp các chân của trans này rồi so sánh với mạch nhà sx trong service manual, nếu sai khác thì nhổ ra ktra các chân BC, BE. Mà các bác cho e hỏi luôn là Tụ nối tầng nó nằm ở đâu ạ. Em liệt kê mạch P.B này có 18 trans, 17 tụ, mà k biết con nào nối tầng con nào lọc điện cấp cho mạch
  25. kemkuky
    Dạ vâng bác nói có lý quá, em đọc thì họ nói trans hỏng mới thay, tụ thì nối tầng hay xuất âm gì mới cần tụ đắt, còn tụ lọc phẳng điện áp cho mạch đó thì cứ to to để điện nó ổn định và phẳng phưu hơn thôi. Đọc họ nói thế trả biết có phải vậy không, vì e là dân ngoại đạo chưa đc trải nghiermj nên k biêtd
