Đầu băng cối- băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by mediavn, 14/12/08.
  1. vudinhhuy
    vudinhhuy New Member
    Mình cảm ơn bạn. Có hai loại transito C945 và A... giờ mà có sơ đồ thì tốt
  2. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    bác nói bác chỉ tháo board khiển, chỉ cần post phần khiển chắc là ổn, lấy cả sơ đồ làm gì. Đối tượng của ta là gì, ta hướng đến đó thôi bác ạ. Thời buổi thông tin nhuều, cách tra cứu quan trọng lắm
  3. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác xem A 6300 có thể có một số điểm giống MkII
    http://sportsbil.com/other/TEAC/TEAC_A-6300_om.pdf
    Tks for All.
  4. BND
    BND Advanced Member
    Các bác cho em hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng khi bật nguồn đầu băng cối, 1 loa phát tiếng của một kênh radio VN. Nếu tắt nguồn băng cối pre-pow vẫn bật thì hết tiếng radio này nên em cho rằng thủ phạm là anh băng cối.
    Em dùng R2R Revox PR99 MKi, Pow Electrocompanient và Loa Altec 605B
  5. Maidanhan
    Dear bác
    Khi ấy R2R đang để ở Tape hay Source?
  6. BND
    BND Advanced Member
    Cả hai chế độ đều có tiếng radio bác, chỉnh volome R2R không tăng giảm ở loa. Em có để một cái ăng ten kỹ thuật số của TV gần hệ thống.
  7. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Vấn đề của bạn là vỏ máy tiếp mass chưa tốt lớp che chắn nhiễu quá kém bạn ạ...
  8. Maidanhan
    Toàn bộ mảng R2R của bác vô tình là một mạch cổng hưởng LRC, khi bận bật máy, điểm mazz của máy giống như điểm 0VDC, do đó mạch cổng hươtng đóng vai trò anten thu kiểu radio selen ngày xưa, đưa tín hiệu thu dc trong khg gian vào amply. Nếu dò mazz, vặn volume, tiếng này sẽ to lên và ở dạng tiếng è è
    BND likes this.
  9. BND
    BND Advanced Member
    Cám ơn các bác, em xoay sở hệ thống điện và mass thì thấy có thay đổi nên chắc chắn như các bác kết luận. Theo các bác em nên giải quyết chỗ nào trước ạ. Cám ơn các bác
  10. Maidanhan
    Dear bác
    Bác tiến hành thu thử 1 đoạn ngắn giữa 2 bài và nghe giữa đoạn Blank, nếu khg thấy tín hiệu Radio thì bộ anten vô tình kia cộng hưởng với một mạch nào đó từ tầng công suât của phần Pow ampli, do đó khg hề hấn gì đến hoạt động của toàn bộ nhóm thiết bị vì REC là hoạt động phức tạp nhất và nó khg ra loa là ổn
  11. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Chú Tranhoi có nhận bảo dưỡng và hướng dẫn sử dụng không ạ. Cháu gà mờ mua 1 cái đầu từ hơn 1 năm rồi đến giờ vẫn chưa nghe, tại lúc mua nghe thử tiếng chán òm, người bán bảo là phải khử từ gì đó. Cháu nhờ chú bảo dưỡng toàn bộ luôn thể, xem có ra gì không. Máy Tascam 34B ạ.
  12. Maidanhan
    Máy này ác chiến đấy, sao lại dở dc, nguồn băng bác test chưa tốt thôi
  13. PhanTran
    Băng cũng lởm ạ, vì được có 1 cái chủ cũ khuyến mại, với lại em thấy chạy ồn, nên muốn kiểm tra 1 lượt xem dầu mỡ cuaroa thế nào nữa. Với cả tiện em làm gần Lương Định Của :)
  14. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Cứ mang lại, tớ xử lý cho
    PhanTran likes this.
  15. Maidanhan
    À thế nên bảo dưỡng, ồn cơ thì nghe khó
  16. Shop_AudioHPD
    Shop_AudioHPD Advanced Members
    Em có đầu băng cối Pioneer RT909 điện 100V 60Hz có hiện tượng một chiều nghe bị méo tiếng, em để lâu không dùng nên không biết bị sao
  17. tieuthieugia
    tieuthieugia Advanced Member
    nhiều bác sửa cối ở HN quá, mà tìm mãi chưa ra nơi nào sửa ở HCM
    studerA820 likes this.
  18. Maidanhan
    Máy của bạn có 1 đặc điểm nổi bật là khi thu, chỉ cần test sơ lúc dạo đầu, sau đó qua hệ thống VU của đường vào và ra độc lập, có thể tập chung Calibrate live đc bằng cách nhìn đồng hồ
  19. studerA820
    studerA820 Advanced Member
    87/5 nguyen chi thanh
    Sài Gòn nhiều chỗ sửa bằng cối lắm
  20. tieuthieugia
    nhờ bác cho em xin thông tin nơi sửa
    có vài bác cũng bảo nhiều mà không có thông tin nơi nào cụ thể cả ạ
  21. studerA820
    bác dt 0938729998 mr Tèo
  22. tieuthieugia
    cảm ơn bác nhé... em sẽ lưu lại đến khi cần và dùng
  23. Dũng 1080
    Dũng 1080 Approved Member
    Các Bác đánh giá giúp ạ
    Có người bạn để lại con Teac 4300 còn khá mới,và đẹp , giá rẻ nữa vì bạn ấy không thích xài do dùng điện 100V-50Hz. Tuy nhiên cũng có nghe nói Teac 4300 dễ bị hư mạch khiển moteur , dễ chết bất đắc kỳ tử mạch moteur capstan trong khi sử dụng . Thế có đúng không ?
    Bác nào đã và đang sử dụng Teac 4300 , các Bác cho ý kiến giúp với
    Thanks các Bác
  24. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Ai đó nói ko chính xác đâu bạn, con TEAC này moteur chạy thẳng điện xoay chiều, nói chung bền, bạn cứ yên tâm lấy mà dùng, điều quan trọng là máy còn mới, nguyên bản là ổn
    Dũng 1080 likes this.
  25. Dũng 1080
    Vâng , cảm ơn bác . Chạy đi coi kỹ lại máy sử dung 117v , 60Hz , không có chỗ chuyển 50Hz , tiếng bị chậm , không biết chỉnh thế nào nào để tiếng chạy đúng các Bác chỉ giúp cho . Thanks
