Đầu CD mất điện nguồn
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nhat_quang, 3/4/13.
  1. nhat_quang
    nhat_quang Advanced Member
    Chào các bác, không biết CD của em đang dùng bình thường thì bị làm sao mà điện nguồn bị mất; em đã thử:
    - Rút dây nguồn ra cắm sang các thiết bị khác vẫn có điện bình thường
    - Đổi cầu chì khác cùng thông số cũng không được
    - Nắn lại kẹp cầu chì cho chắc hơn vẫn không được
    Em không biết là bị tại sao, em mở nắp ra xem phía bên trong các dây nối đều chắc chắn và bọc kín. Vì CD hãng, mới nên em cũng không dám chọc ngoáy gì.
    Hiện tượng này mới xẩy ra, vài lần trước em cắm đi cắm lại vài lần thì lại được nhưng lần này thì không thấy được nữa, thỉnh thoảng em cũng cắm rút để thử dây nguồn và thường xuyên bật công tắc tắt nguồn khi không sử dụng không biết có ảnh hưởng đến nguồn không.
    Không biết là tại sao, bác nào biết bệnh này chỉ giúp em với
  2. nhat_quang
    Hix, bác nào dự đoán được về bệnh CD của em giúp em với :(
  3. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    chia buồn cùng bác, khả năng lớn nhất là chết IC nguồn :(
  4. nhat_quang
    Chết em, mây hôm trước có bị nhưng sau đó căm rút lại thì lại được nhưng giờ thì lại bị tiếp mà không vào điên nữa :eek:
  5. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Bác không nói đầu gì thì mọi người đoán bệnh sao được. Có thêm cái ảnh chụp lòng mề thì càng dễ
  6. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    bác nên cho biết là cd hãng gì ,phím công tắc hay phím mềm,có chạy ic mặt riêng ko,nếu cd đời mới bác nên mang ra bác hiếu ở ngõ yên bái chỗ phố nguyễn công trứ.tạm thời bác ko nên bật cd nữa mang ra thợ kiểm tra luôn ,khi gần hỏng sửa sẽ dễ hơn đã hỏng bác ạ :D
  7. Hungthuocbac
    Hungthuocbac Advanced Member
    Thanh Hóa
    Đúng vậy.Mang ra thợ kiểm tra đi bác ơi!
    Đây là đ/c thợ giỏi của các bác giới thiệu nè.
    viewtopic.php?f=27&t=77244
  8. nhat_quang
    May mắn cho em, hôm qua em mở nắp ra để kiểm tra bên trong mặc dù các chân nối nguồn, cầu chì, công tắc đều được hàn và bọc kín. Tuy nhiên em cắm điện nguồn, sờ chân từng mối nối thì phát hiện đường lạnh từ công talc nguồn ra bị lỏng chập chờn em ấn mạnh vào sâu hơn thì ok.
    Em cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm trả lời và pm hướng dẫn em.
  9. an1234
    Chúc mừng Bác không bị mất tiền :p :p
  10. trucmai
    trucmai Advanced Member
    Vậy mà cứ tưởng... :mrgreen:
