Em đang tính lấy em Dune HD Base 3D về thay cho em TViX M6500A cho em nó nghỉ hưu nhưng mà đang còn lăn tăn chút vì em nghe nói Oppo 105 chất lượng âm thanh hình ảnh đều hơn, ngặt nỗi nó lại không đọc phụ đề srt. Với lại thấy mấy hình chụp bên tron em Dune có vẻ nghèo nàn quá, hay là em bị nhiễm từ Hi-End cứ phải thích đồ gấu từ ngoài vào trong nhỉ. Bác nào đang xài Dune HD Base 3D giải tỏa cho em cái.
Khá tốt là tốt thế nào bác, ví dụ như so với HDlife V9 hoặc Egreat300 thì tỷ lệ 10-9 hay 10-8 hay bao nhiêu?
Các bác cho em hỏi, hiện em đang dùng Tizzbird F20, em muốn tìm 1 con HDP cho hình ảnh đẹp tương đương TVix, Tizzbird, chạy android 4.xxx mà khó quá, em lại không thích dùng USB stick. Có bác nào có điều kiện dùng nhiều loại đầu rồi cho em biết với, thanks
Bác có thể tham khảo dòng HD Himedia Q10 có Android 4. đó ạ. Còn này cũng được nhiều anh em tin dùng.
Các bác cho e hỏi chút là Dune Max 3D, và Dune base 3D ngoài có thêm ổ đĩa Bluray thì chất lượng hình ảnh & âm thanh có hơn nhau nhiều không ạ? cám ơn các bác.
chỉ có dunemax thôi chưa có 3d đâu ạ, ổ dùng nghe cd là chính vì đĩa b rất đắt, mà bây h e nó không còn hàng mới
nếu có tiền bác chơi hẳn con OPPO 105 bluray 3D chơi Đủ các loại nhạc. từ đọc các loại file ở ổ cứng làm DAC cực hay có điều giá nó cao thôi viewtopic.php?f=7&t=80047 http://forum.hdmovie.vn/topic/5556-hcm- ... ox-gia-re/
Cụ nhầm rồi, phải convert sub việt sang dạng Idx dùng Subtitle Creator làm từng cái một nhá, chữ xem nhòe nhoẹt và không chỉnh to nhỏ được, chán
TVIX N1 con này dùng có ổn không nhỉ các bác em không có điều kiện chơi hàng xịn thấy có bác đang bán cái này 2nd giá tầm 1t em định mua về vừa xem phim vừa nghe lossless. không biết nó nghe nhạc có ổn không nhỉ
Tvix là thương hiệu rất tốt và đc ưa chuộng nhất nhì của các ae chơi HD, bác cứ mạnh dạn múc con này về mà chơi, nhớ về rùi update firmware mới nhất nha bác. Chúc bác vui
thank a vậy thì em quyết luôn. tịa em thấy dạo này ra toàn các đầu HD android giá rẻ tầm hơn 1t nên cũng lăn tăn
Các bác có kinh nghiệm cho hỏi vấn đề xảy ra với đầu HD Dune max của tôi. Nếu xem bằng ổ đĩa cắm trong máy thì không vấn đề gì, nhưng nếu cắm qua cổng usb thỉnh thoảng có hiện tượng đang xem bị treo hoặc báo lỗi sau đó nếu thoát ra (nhưng không tắt máy) rồi xem lại cũng không xem được. trường hợp tắt máy rồi khởi động lại thì mới xem được. thanks.
Em vừa mua Dune Base 3D 1 tuần. Xem HD thì chẳng có gì để chê, nhưng ứng dụng thì nghèo nàn quá... Chắc phải tìm thêm em Android vọc vạch thêm
Bác chơi ổ bao nhiêu TB ạ? Dune nhận ổ cắm Dock qua cổng USB thi thoảng cũng bị treo nhưng rất rất ít bác ạ ( firmware ngày xưa ít bị nhưng cái firmware mới chỉ được cái giao diện nhìn đã mắt nhưng lại bị hiện tượng trên ).
Bác thử thay cáp usb loại tốt em nghĩ sẽ hết bệnh nhưng đừng mua cáp quá dài trên 1,5m dễ bị sụt áp sẽ gây nên hiện tượng trên. Thân
mới mua con N1 cũng bị như bạn nhưng giờ có vẻ ngon rồi hôm qua cho cày 12h liên tục mà không bị treo phát nào cắm Box vào PC cho scan lỗi nhé. đổi cổng USB khác và lúc chạy thì không động chạm gi đến box cả
các bác cho em hỏi đầu hd nào sử lý tín hiệu digital tốt một chút , can thiệp tín hiệu ít với ạ, em đã có dac và dùng đường dẫn coatxial , em đang có ý định nghe lossless vì thấy có mấy trương trình nhạc cũ hay quá
