Điện 230V, làm thế nào?
Discussion in 'Phụ kiện' started by Nghengngang, 3/1/10.
  1. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Bác lại nói vậy ! Em thấy rất bổ ích mà ! Trao đổi kiến thức qua lại cũng là bổ sung thêm cho bản thân mình và nhiều người khác nữa! Nếu mà hao tốn tài nguyên của diễn đàn thật thì chắc từ nay về sau em...ko dám hỏi nữa ! :(
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Hỏi khó thì không sao đâu :D
  3. daidq
    daidq Advanced Member
    Chào các bác! EM cũng mới đang gặp vấn điện 230v từ hôm qua. Không biết đã có bác nào sử dụng UPS (lưu điện) có điện ra 230v chưa? nếu dùng có ảnh hưởng gì đến chất âm không? đây là đường link của cty bán UPS và các sản phẩm có công suất khác nhau:
    http://www.visc.vn/home/UPS-Eaton_product_724.html
    Cảm ơn các bác!
  4. daidq
    Lên tiếng đi các bác ơi. Nhân đây em cũng xin cung cấp thông tin về lọc nguồn liên quan các bác dùng đồ của Mcintosh (rất có thể các hãng khác cũng vậy). Em có mail hỏi bộ phận trợ giúp kỹ thuật của Mc về dùng lọc nguồn/cách ly thì họ trả lời là đối với amply và cục pow thì nên cắm thẳng vào ổ cắm ở tường còn các thiết bị khác có thể cắm qua lọc nguồn mà không bị ảnh hưởng xấu (ill effects).
    Mc fan.
  5. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    E cũng có chiếc Pre Conrad Johson đằng sau máy thấy ghi 120v/60Hz, hiện nay e cắm điện 110v/ 50Hz vậy có được không? và điện như vậy có ảnh hưởng đến chất âm không các bác?
    E thấy các bác bóng bàn là đối với thiết bị có Motơ như băng cối, đĩa than thì mới ảnh hưởng còn thiết bị khác thì ko bị ảnh hưởng nhưng e vẫn hỏi cho ra nhẽ.
  6. chienqn
    chienqn Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    chào các Bác. Em ở Quảng Ninh, cũng đang lăn tăn về vấn đề điện áp cho em nó, qua ổn áp 220v thì tiếng em nó như chưa có gì vào bụng, đấu trực tiếp điện lưới 235v thì em nó nét căng nghe rất thích nhưng hơi sợ em nó bị ngất. Em đang có ý định nhờ ông anh trai làm cho cái biến áp vào chuẩn 220v ra chuẩn 230v, sau đó em đấu sau con lioa nhà em. xin các Bác cho ý kiến. Thank!
  7. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Em đội cái topic này lên chút. Các bác cần 230v cứ quất 1 cái ups online APC thì sẽ có ngay 230v sóng sine sạch luôn khỏi cần lọc
  8. superlazy
    superlazy Advanced Member
    Chắc bác đang dùng e nó...
  9. Hagemi
    Hagemi Advanced Member
    Cho e đẩy topic này lên tí. Nhà em toàn đồ 220V mà điện áp của nhà e khá cao. Có khi lên đến 237V, giao động trong khoảng 230-237V thì có sao không các bác nhỉ?
  10. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bạn theo dõi xem nó lên mức đó có thường xuyên không. Đồng hồ đo của bạn có thuộc loại chuẩn không. Chứ mấy cái đồng hồ hiện số led đo đỏ mà dân audio hay mua của các shop dùng mình thấy sai số cũng lớn hôm có đồng hồ đó hiện 115 V mình dùng đông hồ đo điện kiếm cơm của mình đo cùng ổ cùng lúc nó báo 105V sút nữa bác chủ biến áp đó yêu cầu mình chọc ngoáy biến áp của bác đó để cho về đúng 100V theo yêu cầu của bác đó về vụ đó...
    Nếu đồng hồ đo của bạn chuẩn thì chịu khó mở nắp máy ghé sát tai gần cục biến áp nguồn nhất có thể nghe thử khi đó biến áp có bị kêu do quá áp,bị nóng quá khi hoạt động khoảng 30p-1 tiếng không... Nếu hai điều đó không sảy ra thì bạn cứ yên tâm dùng gì sau cái biến áp đó nó còn có một số mạch ổn áp phụ vụ cho thiết bị âm thanh của bạn hoạt động tốt khi có biến thiên điện áp trong quá trình sử dụng nữa bạn ạ. Cái này bắt buộc phải có vì điện áp cấp không bao giờ có mức cấp chính xác một cách tuyệt đối và các thiết bị bao giờ cũng có khoảng + - cho sai số ngay từ khi thiết kế ban đầu...
    Còn nếu bạn quá kỹ tính về giá trị điện áp đầu vào thì bạn chịu khó mua thêm cục ổn áp cho nó đảm bảo điện áp đầu ra. Nhưng khi cục ổn áp hoạt động nó sẽ gây ra những tiếng động không cần thiết đó nhé...
    Hagemi likes this.
  11. Hagemi
    Cảm ơn bác nhiều. Để e theo dõi xem sao
  12. air tight
    air tight New Member
    Ổn áp lioa có vít chỉnh điện thế đầu ra. Tháo vỏ và dùng tua vít vặn đến khi đạt điện áp mong muốn
  13. Nguyễn Việt hien
    Nguyễn Việt hien New Member
    Các bác giúp e chút ah, e mua con micro tube bên nhật về, trên cục nguồn có cần gạt điện 115 và 230v, vậy khi e dùng điện 220v ở Việt nam mình dc ko ah, và e gạt qua 230v đúng ko ah
  14. huyhl
    huyhl Advanced Member
    Bác cứ gạt sang 230V và dùng bình thường nhé, thông thường sẽ + - 10% nhưng nếu đúng đc điện áp vẫn là tốt nhất.
  15. Nhâm
    Nhâm Advanced Member
    Dùng bt thôi điện lưới ở vn giao động thừ 192v đến 242 v mà bác.
  16. 0966768368
    0966768368 Advanced Member
    Bác gạt qua 230v ý. Hãng làm sẽ có sai số về điện nên 220v ở vn dùng bt
  17. thai64
    thai64 Advanced Member
    @Nguyễn Việt hien.
    Với câu hỏi của bạn, mình có mấy ý sau để bạn tham khảo và sau đó có sự quyết định phù hợp cho riêng mình.
    - Nên cấp đúng điện áp cho thiết bị 115VAC hoặc 230VAC. Dùng ổn áp có đầu ra 220V cấp điện cho thiết bị (gạt sang mức 230V).
    - Với micro tube thì một công đôi việc là nên sử dụng BACL có điện áp đầu ra 115V. Mục đích chính của BACL là cấp nguồn điện đúng điện áp 115V. An toàn điện. Ba là khi dùng BACL có khả năng giảm nhiễu điện, cung cấp nguồn điện sạch cho thiết bị (đồ đèn).
    -Dùng điện 115V an toàn hơn 230V.
  18. Thành 1972
    Thành 1972 Advanced Member
    Đồng quan điểm với Bác Tivoi,, trước đây Em cũng lăn tăn về vụ điện như Bác chủ Thớt này nhưng vào VNAV , và Google check , thì nhà SX họ đã tính toán kỹ rồi 220v , nhưng cho sai số +_ 5&10% như vậy lên đến 240v hoặc xuống 200v cũng không vẫn đề gì.. cứ yên tâm chơi thôi...
  19. kkhanh
    kkhanh Approved Member
    Xin được chỉ dẫn:
    Tôi có đặt một lọc nguồn và ổ cắm và nhờ đứa con ở Mỹ gửi về. Khi về mới giật mình do không coi kỹ thông số nên nguồn điện là 100-125 V !!! . Đến nhà và các thiết bị đều 220 V . Bây giờ phải làm sao?
    Cám ơn trước
  20. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Bác lấy nguồn 110v đưa vào lọc, lọc xong dùng biến áp cách ly đẩy lên 220v, càng sạch
  21. thai64
    Không sao đâu bác Kkhanh.
    Việc quan trọng là cần đổi nguồn từ 220VAC về 120VAC...nên dùng ổn áp vì ngoài tác dụng ổn định điện áp, thì có đầu ra điện áp có thể chỉnh được: 100VAC - 125VAC.
    Đôi dòng chia sẻ với bạn chơi.
  22. Meomuop
    Meomuop Advanced Member
    Ha Noi
    Về nguồn điện, ở VN ngày trước theo tiêu chuẩn Liên Xô, điện áp chuẩn là 127/220 V hoặc 220/380V. Bây giờ theo chuẩn châu Âu thì nó là 230/400V (+5, -10%) nên cứ trong phạm vi ấy mà chơi thôi.
  23. kkhanh
    Cám ơn bác nhiều, để tôi thử.
  24. ancola66
    ancola66 Advanced Member
    Điện nguồn nhà em lúc nào cũng đều đều từ 227 đến 232V nên e thấy là quá phù hợp để chạy đồ Châu Âu. E cũng đang chơi Pow, Pre Rotel
  25. Cask1em
    Cask1em Advanced Member
    bác yên tâm dùng k sao hết, 230v chắc hàng xuất Ấn rồi
