Điện mặt trời có thể xem là nguồn điện sạch?
Discussion in 'Phụ kiện' started by quannt, 2/10/18.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Công nghệ Inverter đã cho phép Hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) hòa trực tiếp vào lưới điện, giải pháp không dùng ắc quy. Sử dụng điện NLMT hòa trực tiếp không phụ thuộc vào tải tiêu thụ...
    Bình thường hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng điện mặt trời. Khi điện mặt trời thiếu, thì hệ thống sẽ tự động kéo lưới điện quốc gia bù vào cho đủ phụ tải.
    Khi điện mặt trời phát dư công suất, sẽ được phát ngược lên lưới điện quốc gia...
    Tran minh phuong có thể để lại cho mình 10 tấm Pin (phụ tải khoảng 3Kw)...gửi thông tin chi tiết cho mình vào Inbox nhé.
    Thanks.
  2. ancola66
    ancola66 Advanced Member
    Điện mặt trời, điện gió thì rất sạch.................................................cho môi trường :D. Tỉnh đi các bác :D
  3. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Nhưng cái acquy chì hoặc cục pin lithium lại ko sạch cho môi trường, tuổi đời cục acquy rất ngắn.
    Ngay cả tấm panel năng lượng mặt trời sau khi hết tuổi thọ, xử lý nó cũng như mệt à nha.
  4. tran minh phuong
    Sau 25 năm thì tấm pin dùng làm tấm lợp tốt chán nên ko phải lo. Nhưng những pin tiêu chuẩn hiệu suất giảm 0,5% năm thì còn làm được nhiều việc với dân ta . Nên cứ yên tâm sẽ có người mua như mua phế liệu thôi.
  5. fatcat99
    fatcat99 Advanced Member
    thời xưa thì nhà em cái gì cũng phải cắm qua cái ổn áp Lioa, hơi tí là điện nó nhảy tạch tạch một cái, mà không có cái ổn áp chắc thiết bị điện tèo hết sạch từ lâu rùi :))
