Điện trở và các vấn đề liên quan .
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Capricornus, 5/12/05.
  1. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Mời các bạn tham gia trao đổi về điện trở ở tất cả các khía cạnh :
    - Lý thuyết
    - Công dụng
    - Phân loại
    - Giá cả
    Tôi nghĩ việc đề cập chi tiết sẽ giúp ích rất nhiều cho các member mới trong việc lựa chọn điện trở trong sản phẩm DIY của mình .
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Em cũng không biết nhiều lắm chỉ biết nôm na có mấy loại điện trở sau:
    - Điện trở carbon. Loại này đắt phết, nhưng bị nung nóng lên là nó thay đổi trị số luôn. Nên dùng phải cẩn thận.
    - Điện trở dây quấn: Loại này có công suất lớn(>5W), loại này ra chợ zoi gọi là điện trở xứ, có thể màu trắng (sx trung quốc hoặc nhật bản... loại dỡ máy) 5k-10k một con. Loại thứ 2 là hình tròn mầu xanh, của TQ hoặc LX, loại này nhiều hàng mới lắm,từ đời ơ kìa để lại, cũng khoảng giá tiền đó.
    - Điện trở sắt: loại này mầu nâu, trị số rất chính xác, nung lên vẫn không đổi trị số, rất tuyệt và rất đắt. Loại này mua được của LX thì rẻ, hình như nhà Nội Thành có nhiều???
    Em mới biết đến thế, bác nào biết nhiều hơn thì cho ý kiến.
  3. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Em vừa ra chỗ đồng nát hốt một đống em này, giá có 20k hehehe.Em tởn tới già loại trở của Trung Quốc . Hôm rồi mod ampli PP xuống chế độ Triode gắn trở 100 Ohm TQ vào chạy thấy nóng sôi. Thử trở của Mỹ vào thấy êm như ... cái nhíp .
  4. Historian
    Historian Advanced Member
    Các bác cho biết khi thay trở âm thanh có thay đổi gì không? Ví dụ như trở thoát cathode, trở nguồn, trở lưới, trở anode....
  5. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bây giờ mà ra chợ kiếm mấy con trở công suất lớn có thông số thông dụng thì .............. còn đâu nữa , bị vét sạch rồi .
    Thôi cố vậy , em xin giới thiệu điện trở sứ dây quấn của Nga : 680ohm và 910 Ohm
    910 Ohm thì mắc song song với con trở 4K cho thành 800 Ohm , cứ đi lắt léo như vậy thì còn cái mà dùng .
  6. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    => Chắc chắn là có. Mỗi lần thay trở, nghe cảm thấy... yên tâm hơn
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nói chung khi thay điện trở khác nhau ở tầng đầu thì em không thấy chất âm thay đổi, mặc dù em toàn xài Kiwame cho yên tâm, tuy nhiên con điện trở thoát Cathod ở đèn CS thì có, em thường xài trở dây quấn màu xanh da trời hiệu Sprague là đều 3 dải nhất , tuy nhiên lại hơi đục hơn tụ vỏ xi-măng của TQ. Điện trở vỏ Nhôm cho âm thanh rất "sạch", trong trẻo, tuy nhiên lại thiếu bass chút xíu so với Sprague.
    Nói các bạn đừng lo, tuy cái vụ chất âm thay đổi là có thật nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là do bộ nguồn yếu. Nếu bạn có bộ nguồn khỏe mạnh, sung mãn ngay từ đầu thì sự thay đổi chất âm do con điện trở đó hầu như không nhận thấy. Nhân tiện xin nhờ các cao thủ lý giải hộ vụ này. Xin cảm ơn.
    Cũng cần nhắc lại chút xíu kinh nghiệm, có lần em bị mất Bass nghiêm trọng do xài biến trở Nga 100 Ohm màu xanh lá cây như hình trên ( nhưng có vít chỉnh con chạy ) ở vị trí chỉnh hum cho đốt tim đèn 300B, không hiểu vì lý do gì tiếng bass bị triệt tiêu ?
    Chào thân ái và quyết thắng.
  8. Historian
    Bác Via cho em hỏi luôn về cái điện trở nối tiếp với tụ nối tầng. Cái này dùng để triệt cái dòng gì đó, hôm nọ anh TT có nói nhưng em quên rồi. Cái điện trở này khoảng 100Ohms trở lên, một số mạch em thấy họ còn dùng lên đến hàng KOhms.
    Cái điện trở này như thế là nằm trên đường tín hiệu, vậy theo anh thì nên dùng điện trở gì? Chẳng nhẽ chỉ có Kiwame? Các loại điện trở dỡ máy thì sao? Ah, mà mấy cái điện trở của bác Teablue là điện trở gì mà đẹp thế, xanh biếc. Điện trở đó trong SGN có dễ kiếm không? Hôm nào em vào làm vài ký xài dần.
  9. Viagraless
    Chào bác, điện trở mỹ NOS chúng em có nhiều, dù được quảng cáo là độ ồn rất thấp, tuy nhiên chúng có giá trị rất kém chính xác ( thua xa trở TQ ) mà còn bị trôi nhiệt rất nhiều nên chẳng ai thèm xài.
    Cái bác thấy cụ Teablue xài là điện trở metal philm, rất tốt, tương đương với Kiwame. Không kiếm được đâu trừ khi ghé nhà Teablue và...xin.
    Nói thật lòng, tai em không nghe ra nổi sự khác biệt khi thay đổi con trở trên đường tín hiệu ( miễn là đúng trị số ) , chẳng qua là xài trở xịn cho yên tâm thôi. Kính bác.
  10. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    - Xin mạo muội giải thích với bác via thế này :
    Con điện trở nga loại dây cuốn (khoai tây gọi là winding resistor) sử dụng dây quấn bằng kim loại, nó được quấn dây rất nhỏ và nhiều vòng do vậy ngoài điện trở thuần nó còn có hiệu ứng điện cảm.
    Như bác đã biết cuộn cảm lõi không khí + sứ như vậy thì báo hại cho tiếng bas là đúng rùi còn gì.
  11. Cominup
    THế như vậy cái điện trở dây quấn nhưng có hình dạng giống cái biến áp xuyến thì có dùng được không hở bác? Nó có ký sinh cái cảm kháng không? Anh cho ý kiến luôn nha.
  12. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sao mà biết được nó là loại gì nè ? nếu nó quấn ít vòng trên lõi nhựa hoặc gốm thì cảm kháng rất nhỏ có thể bỏ qua, còn nếu hắn quấn nhiều vòng trên lõi sắt từ hoặc lõi than thì có cảm kháng. Dễ như ăn cơm bình dân.
  13. audio-slave
    audio-slave Approved Member
    Hi ! Hình như bác Thủy bị nhầm lẫn chỗ này, nếu thoát ca tốt có tính tụ thì tăng tần số cao, nếu thoát ca tốt có tính cảm. thì tăng tần số thấp, như vậy đáng lẽ trường hợp này bass phải mạnh lên, mà ngược lại thì có lẽ điện trở đó đã bị tăng trị số ,mà bác do Via tin tưởng hàng ngoại , không đo kiểm lại nên không biết, trở ca tốt mà tăng thì mất bass. kính bác một chai nha .
  14. nvduybom
    Về âm thanh thì em không biết, nhưng về mặt khác thì trở tốt sướng hơn,yên tâm hơn Trung Quốc nhiều. Hôm vừa rồi em đấu con trở 100 Ohm nối g2 với k cho EL34 nghe vài bài sờ vào nóng sôi, thử gắn vào con trở 100 Ohm ( tháo máy, chẳng biết của ai) nghe mút chỉ sờ vào chẳng thấy gì.
  15. Rumbeng
    Có cùng công suất không bạn ? phải so cùng " hạng cân " nha , trở TQ hơi bị đúng đó.
    Còn loại > 5W là khó lòng kiểm tra nhể .
    Có ai phát biểu giùm những điều kiện nào mà nhà sx có thể ghi 1K ohm 10W chẳng hạn.
  16. nvduybom
    Hi..hi, trở TQ 3W, còn trở tháo máy thì em chịu nhưng nó nhỏ bằng 1/2 trở TQ (em nghe nói trở cùng trị số nhưng lớn hơn thì công suất càng lớn ).
  17. audio-slave
    Thật ra, điện trở công suất khi hoạt động bình thường thì nhiệt độ của nó chỉ âm ấm ở nhiệt độ môi trường là lý tưởng, nhưng nếu nó được tỏa nhiệt tốt, thì có thể làm việc bình thường ở dòng lớn hơn có thể gấp đôi, hoặc hơn nữa tùy điều kiện tỏa nhiệt . thí dụ điện trở của bác Rùm 1K 10W, trên lý thuyết có thể làm việc tốt ở dòng 10mA, nếu được ngâm trong dầu biến thế cách điện để làm nguội thì có thể làm việc được ở cường độ cao hơn nhiều mà không hư hoặc thay đổi trị số,nhưng nếu nó phải làm việc trong lò nướng bánh thì có khi chỉ chịu được dưới 1mA, IC TDA 7294 của mấy bác mà được làm nguội bằng dàn lạnh thì có thể cung cấp công suất lên đến 3- 400 watt không chừng đấy.
  18. Rumbeng
    Em nghe thấy có người nói thay con trở là âm thanh khác biệt liền
    - Không biết điện trở đó ở những vị trí nào khác trong thiết bị ?
    - Nó là loại gì và vì sao có sự khác biệt ?
    - Những thiết bị dễ tạo ra khác biệt nhất khi thay trở .
  19. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Theo mình được nghiệm thấy thì thay Ra tầng đầu của mạch đèn điện tử,dùng điện trở màng than là có ngay sự khác biệt, sau đó là sử dụng loại trở dây cho Rk của đèn công suất cũng có sự khác biệt đôi chút còn ở các tầng khác thì mình không rõ lắm, các bạn bổ xung thêm nhé!!!
  20. ThanhTruc03
    Em thấy là nhiều bạn rất cầu kỳ trong xài điện trở. Cỗ thoát catod phải chọn hai con cùng loại, đo chính xác tới từng ôm.
    Em thấy là chỗ thoát catod hai kênh cứ nên dùng hai loại điện trở khác nhau. Bên trái xài điện trở nhôm Dale cho tiếng nó trong sáng, bên phải xài Spague cho tiếng nó ấm áp.
    => Sự phối hợp này cho âm thanh vừa trong sáng, vừa ấm áp.
    => À, làm như thế cũng là cách luyện lỗ tai. Khi nào phân biệt được kênh nào xài trở gì là đạt trình độ tai vàng
  21. Rumbeng
    Cho mình hỏi :
    Ý bạn đề cập là tính ổn định của trở Ra khi hoạt động hay chất liệu ?
    Tùy mạch mà ra này to hay nhỏ vậy trị số nào cũng ảnh hưởng hay là sao ?
    À, chưa thấy ai đề cập đến con điện trở cản trước khi vào lưới nhỉ ?
  22. nvduybom
    Kinh nghiệm qua đợt làm 2A3 vừa rồi em thấy trở khác nhiều (cùng một trị số) , vd: Mạch 410 V gắn trở 15k hạ dòng xuống 204 V ( theo tính toán của mạch)
    em dùng 2 cách như sau
    1) // 2 trở 10k/3W mắc nối tiếp trở sứ 10k/5W
    2) // 2 trở 10k/3W mắc nối tiếp trở 10k/3W
    Cách 1 sau khi nắn còn lại 180V
    Cách 2 sau khi nắn còn lại 210V
    Hi..Hi, không biết là do gì đây ???,Bác nào giải thích cho em hiểu với.
  23. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Theo tàng thư của chúng tôi:
    => Trường hợp này do con trở 10K/3w quá tải, nóng lên quá mức và tăng trị số.
    => Tương tự: bạn thanhtruc dùng mỗi kênh một con trở thoát catod khác nhau => vật liệu làm trở khác nhau => khi nóng lên trị số trở thay đổi khác nhau => tiếng hai kênh lệch nhau => vì vậy người ta mới phải dùng một loại trở cho hai kênh
  24. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác không nói rõ sai số của các điện trở hoặc trị số đo được của điện trở tương đương ở hai cách trên có khác nhau không. Ở trường hợp 2 điện áp đo được là 210V coi như đạt yêu cầu, vậy dòng điện chạy qua sẽ là (410V-210V)/15k=13mA. Điện áp đo được ở trường hợp 1 là 180V tương ứng với điện trở (410V-180V)/13mA= 17k. Như vậy chỉ cần sai số 2k là điện áp đã khác nhau nhiều rồi.
    Với dòng điện như trên thì chỉ cần điện trở 2W là đã đạt yêu cầu rồi, vì công suất tiêu tán thực tế qua trở 10K chỉ khoảng 1.6W thôi. Vì vậy theo em không xảy ra vấn đề trở 10K/3W bị quá tải dẫn đến tăng trị số.
  25. nvduybom
    Sai số các loại trở đều là 5% ,em sẽ thử tiếp xem sao.
