Đo công suất tức thời của Amp
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by quyda, 20/4/06.
  1. quyda
    quyda Advanced Member
    Thưa các bác, em không hiểu lắm về lý thuyết điện tử, nên xin mạo muội hỏi các bác câu này.
    Số là em có 1 Chipamp class A/B công suất chừng 40-50W, lắp trên tản nhiệt 11.5x13.5, cánh 2.5cm.
    Em muốn tìm hiểu xem tại 1 thời điểm thì Amp đó phát ra công suất bao nhiêu W, để có thể đo C/W rate của cánh tản nhiệt.
    Có bác nào có giải pháp đo đơn giản không ạ?
    Cảm ơn các bác
    Quyda
  2. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Chào bác, câu hỏi khá thú vị đây, tuy nhiên em cho rằng nếu tính CS tại một thời điểm là không khả dụng vì Chip bị nung nóng từ từ , cô giáo em bảo nhiệt lượng Q =R.I2.t cơ :lol: ( I bình phương )
    Mời các bác bàn tiếp ạ.
  3. quyda
    EM lại tính theo kiểu này,
    em để cho amp chạy rồi nhìn vào công suất của nó, sau đó em tra cứu datasheet, tìm Power/Heat Dissipation và đo nhiệt độ trên tấm tản nhiệt.
    Rồi dùng công thức:
    Tr - Temperature rise
    Ta - Ambient temperature (example 22°C)
    Th - Heatsink temperature (example 54°C)
    Vh - Voltage to heater (example 12V)
    Ih - Current to heater (example 3.5A)
    Ph - Power applied to heatsink
    Rth - Thermal resistance (in °C/W) so ...
    Tr = Th - Ta = 54 - 22 = 32°C
    Ph = Vh * Ih = 12 * 3.5 = 42W
    Rth = Tr / Ph = 32 / 42 = 0.76°C/W
    tính ra Rth của miếng tản nhiệt.
    Sở dĩ em muốn làm vậy vì anh cần phải tản nhiệt cho khoảng 90W/channel, vì thế nên em đang cân nhắc mua 1 tấm tản nhiệt lớn hay dùng quạt.
    Offtopic, cách đây khá lâu, em đến nhà bác ThuyLT chơi, bác ý có giiới thiệu 1 Amp của Phillips thì phải, công suất 25W, và đồng hồ kim hiển thị được công suất luôn, bác Thuỷ nói là nó hiển thị chính xác phết, vậy phải chăng đó là cách đo mẹo, tửong đối?
  4. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Nếu là em thì theo phương pháp chẳng có tí gì suy luận khoa học hay công thức nào cả :
    1) Tản nhiệt càng to càng tốt, thiết bị càng mát thì càng ổn. Vì vậy cứ tản nhiệt to mà mua.
    2) Lắp tản nhiệt vào rồi , nếu chíp hay sò run nóng quá thì tính chuyển sang tản nhiệt to hơn thì mới được. Cái này là thực tiễn chứ chẳng có tính toán chi hết.
    Tất nhiên mình ước lượng áng chừng tản nhiệt đủ công suất tản cho amp của mình khi mua.
    Chúc bác zui !!!
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác Gemini nói đúng đấy, trong trường hợp này công suất tức thời không có ý nghĩa gì.
    Bác Quyda có thể gắn một con sò 3055 vào tản nhiệt, định thiên cho nó hoạt động ở dòng Ic khoảng 1A. Sau một lúc cho tản nhiệt nóng lên, dùng nhiệt kế loại tiếp xúc đo nhiệt độ cánh tản nhiệt và nhiệt độ môi trường. Đo dòng Ic sau đó nhân với Vce của sò sẽ được công suất tiêu tán của sò. Như vậy bác sẽ có đủ dữ liệu để tính nhiệt trở của tấm tản nhiệt. Chú ý không nên để sò quá nóng làm tăng dòng Ic.
  6. quyda
    Nhiều kỹ thuật quá, bác cứ cho em cái Schema cho dễ hiểu:D
  7. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Muốn xác định công suất tiêu tán trên tản nhiệt của 1 amply, theo em phải thử như sau:
    Do công suất tiêu tán trên tản nhiệt sẽ bằng công suất chạy qua bộ nguồn trừ đi công suất ra tải. Do vậy muốn đo cần phải xác định như sau
    Các bước đo phải thực hiện khi có đầy đủ tải giả và đầy đủ công suất đưa ra: sử dụng tải giả thay cho loa bằng điện trở tương ứng ví dụ 8 Ohm 20-50W(lấy dây may so bếp điện hoặc máy sấy tóc) với nguồn tín hiệu đầu vào khoảng 1KHz (có thể lấy từ sound card máy tinh cũng tốt), volum chỉnh sao cho đủ công suất ra. Sau một thời gian bật máy, tiến hành đo
    - Công suất của nguồn P1: xác định bằng cách đo điện áp và dòng điện của nguồn. Tốt nhất là đo sau tụ lọc nguồn để tránh sai do xung răng cưa chưa nắn.
    - Công suất của tải P2: xác định bằng cách đo điện áp và dòng điện qua tảigiả.
    Khi đó công suất bị biến thành nhiệt ở tầng công suất gần đúng sẽ là
    Ph = P1 - P2
  8. Tubes
    Để đo C/W gần đúng của 1 tản nhiệt có sẵn bác cứ lấy một dây may so khoảng 4-5Ohm sau đó dán hoặc bắt vào tấm tản nhiệt. Dí điện 12V DC vào, đo dòng qua đó, đo nhiệt độ Th và Ta là có thể tính được như trên.
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    Ý em nói là bác chỉ cần cho sò hoạt động ở chế độ phân cực tĩnh thôi, không cần cho tín hiệu vào làm gì. Ý tưởng của bác Tubes cũng rất hay, nhưng bề mặt tiếp xúc giữa may-xo và tản nhiệt không tốt bằng sò. Bác có thể dùng sò than cho dễ, giả sử bác chọn công suất tiêu tán là 24W, áp Vce là 30V sẽ tính ra dòng Ic 800mA, dùng một biến trở để chỉnh phân cực cho sò để được dòng Ic như trên.
    Hoặc giả nếu phức tạp quá thì bác kiếm một điện trở sứ 25W trở lên, có hình dạng bề mặt tiếp xúc tốt với tản nhiệt, gắn chặt vào tản nhiệt, sau đó tính toán nguồn cấp cho điện trở sao cho công suất tiêu tán trên điện trở không vượt quá công suất danh định của nó. Giả sử chọn R=10 Ohm/25W, thì có thể dùng nguồn V<SQRT(P*R)<SQRT(25*10)<15V. Chọn nguồn là 12V, sau đó đo điện áp rơi trên điện trở thực tế là bao nhiêu, theo công thức P=V*V/R sẽ được công suất tiêu tán trên điện trở. Phần còn lại đo nhiệt độ là xong.
  10. viking76
    viking76 Advanced Member
    Các bác cho em resume lại topic này bằng việc hỏi ké 1 chút: em có 1 con power amp - em muốn biết công suất "đánh" ra loa của nó là nhiu (VD: ... W/channel 8ohm?) thì làm thế nào để biết ạ? Xin các bác biết chỉ giáo giùm. Thank các bác trước ạ.
  11. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Để biết công suất thiết kế thì tra tài liệu của nhà SX, còn công suất tức thì thì phải đo trực tiếp. Em đoán thế. :D
  12. viking76
    Dạ ý em là giả sử mình ko thể tra được thiết kế của nhà sản xuất (VD như: mờ mất model hoặc ko xác định được là model nào chẳng hạn, ...), khi đó có cách nào để xác định ko ạ? Xin các bác chỉ giáo giùm. (Có cách nào mình tự xác định được ko? Có tổ chức nào (như TT kiểm định, ...) có thể làm việc đó ko?)
  13. 50post
    50post Approved Member
    tự kiểm tra được bác ạ. giống như làm điện năng kế thôi, nhưng thông số là đo dòng áp tức thời tại cọc loa. muốn biết thêm thì bác phải là dân điện tử thì nói dễ hiểu hơn.
  14. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Bác cứ réo ông Ultraline mà hỏi, về những vấn đề tính toán với con số thế này ổng hơi bị siêu đó :)
  15. viking76
    Vậy ạ, cám ơn các bác. Để em tìm bác Ultraline hỏi
