quả là mình có cái âmly nhưng không biết trở kháng của nó như thế nào cả.hôm qua mình ghép loa 6ohm vào thì chạy được 15 phút thì 4 con sò nóng lắm.bây giờ mình muốn dùng đồng hồ VOM để đo trở kháng của amly có được không và cách đo như thế nào các bác giúp em với
E cũng đang lăn tăn giống bác, e cũng muốn đo để biết trở kháng ra loa ntn nhưng chưa biết cách. Hôm nọ có 1 bác bảo e, đo để biết áng chừng thì lấy đồng hồ đo ohm để đo. Nếu ampili có 2 loại trở kháng 4 và 8ohm, lấy dây đen của đồng hồ vào đầu đen của cọc loa, dây đỏ vào đầu đỏ của cọc loa, xem trên đồng hồ đo ohm thấy cổng nào ohm cao hơn thì là 8ohm, còn cổng nào ít hơn thì 4ohm (Cách xác định này hình như chỉ là tính trở kháng cho vòng dây hay sao ấy). Còn xác định được đo ohm thế nào cho chuẩn và đúng thì e chịu.
Em mạo muội " chém gió " tí ! Trở kháng ở đây chính là trở kháng của cặp loa ...sẽ gắn vào cái amply này chứ ko phải trở kháng của chính cái amply !! :shock: :mrgreen: Muốn biết nó đáp ứng được trở kháng nào thì chỉ còn cách ..tra thôi ! :mrgreen:
hic lần đầu tiên em nghe có cách đo trở kháng của amp và lại đo kiểu như này ạ,theo em trở kháng ra có ghi rõ sau amp mà bác,nếu có bị mờ đi chả lẽ mờ cả hai kênh,và nếu loa bác 8omh thì bác cứ đấu vào ko cần wan tâm đến trở kháng đâu ạ
Cách đo này chỉ đúng với amply đèn. Loa 8 Ohm lắp vào đầu ra 4 Ohm của tăng âm sẽ bị giảm công suất. :mrgreen:
Vậy bác thử với loa 8 Ohm hoặc cao hơn xem. Sò nóng đồng nghĩa với trở kháng ra Amply lớn hơn trở kháng vào loa. Phối ghép tốt nhất khi hai trở kháng bằng nhau công suất ghép ra tải lớn nhất. Còn trở kháng loa lớn hơn, hoăc nhỏ hơn đều ghép ra loa với hiệu suất thấp. Còn đo quả là khó.
mấy anh tư dấn vui quá . cụ Trà đã có opt cho đèn rồi. cụ đo trở kháng đầu ra của ampli = trở kháng cuộn thứ cấp xem nó được bao nhiêu ohms... :mrgreen:
Vậy Amply có trở kháng là 6Omh ghép với Loa có trở kháng 8 Omh thì có vấn đề gì không các bác - về lâu dài ấy??
ko những vô tư mà còn thoải mái bác ạ, tuy nhiên về phần đo trở kháng amp co điều em van ko hiu là nếu những amp có rơle bảo vệ,chỉ khi bật nguồn mới có đóng rơle,mà lúc đó đo trở có chuẩn nữa ko ạ
