Ổ cứng chứa nhạc
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by trongvinh.nt, 7/1/21.
  1. trongvinh.nt
    trongvinh.nt Advanced Member
    Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp mình vụ này với:mình có mua lại 01 ổ hdd WD tím 4tb chủ cũ đã format EXFAT Và có 2tb nhạc chất lượng khá tốt,cắm S.m.s.l Dp5 dọc ngon lành,nhưng nhạc mình sưu tầm đc 1.2tb copy vào thì Dp5 không đọc,cùng floder copy ra ổ di động định dạng NTFS thì đọc bt,floder nhạc có sẵn trong ổ 4t copy ra ổ 3.5 2tb thì lại ko đọc.lần đầu bước chân vào nhạc số chưa biết gì gặp vụ này mấy hôm nay đau đầu quá,nhờ các bác chỉ dẫn giúp mình vụ này.
    Cảm ơn nhiều.
  2. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Bác cắm ổ vào đâu ạ? Nas, máy tính, pi... cụ thể hệ điều hành là gì ạ?
    à bác dùng con dp5 đấy ạ. e ko biết os nó là gì.
    trongvinh.nt likes this.
  3. trongvinh.nt
    Mình cũng ko biết nó chạy HDH gì bạn,thấy tiện lợi có Dac 9038pro nên múc thôi,giờ mà format ổ thì oải lắm,mất công lắm.
  4. chuvanvu
    em thấy nó hỗ trợ cả ntfs và fat32 mà. bác xem lại chỗ nào có chức năn scan nhạc xem.
    hoặc kiếm thử nas ngoài, nó hỗ trợ dlna.[​IMG][​IMG]
  5. trongvinh.nt
    đã tìm ra nguyên nhân mà mất hết hơn 1tb nhạc tự tay sưu tầm.bất kể ổ mới cắm vào dp5 nó sẽ ghi 1 file recybill vào thì mới chép nhạc chạy đc,ko hiểu nó dùng HDH gì nữa.
  6. chuvanvu
    recycle bin là thư mục hệ thống của windows, bác cắm vào máy win thì nó sẽ sinh ra thôi.
  7. nguyenminhquan
    nguyenminhquan Advanced Member
    Câc bác cho hỏi format định dạng gì để macbook nhận được ổ cứng gắn ngoài ạ.
  8. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh có thể format FAT32 hoặc exFAT ạ.
  9. trongvinh.nt
    không hiểu S.M.S.L DP5 dùng hdh gì,ổ cứng phải dùng trình quản lý của Win format NTFS thì mới nhận,mất công 3 ngày copy qua lại và mất toi hơn 1tb nhạc sưu tầm hơn 2 năm,cũng may giữ lại được chỗ nhạc trong ổ 4tb mới mua.
  10. Congvuthanh
    Congvuthanh Approved Member
    Thanh Trì_Hà Nội
    Em cũng đang có băn khoăn về ổ cứng tiện đây hỏi bác nào biết chỉ dùm. E muốn nâng cấp ổ cứng cho NAS buffalo lên dung lượng cao thì nên chọn loại WD loại nào để có chất lượng âm thanh tốt nhất ạ, màu tím hay màu đỏ theo thông tin hãng nói dùng trong môi trường NAS ạ
    Tungnhiger83 likes this.
