Các cụ cho e hỏi chút.Do điện khu nhà e chẳng hiểu sao lên trung bình 230v trong ngày.Nó khiến amply đèn của e kêu o o do lá đồng biến áp trong amply rung nên kêu(e nói vậy ko biết đúng hay sai).E sang nhà bạn điện chuẩn 220v lại thấy im.các cụ tư vấn e cách khắc phục .Nếu có dùng ổn áp thì nên dùng loaik nào tốt ạ.Thank các cụ
Có khi vấn đề là do dòng DC chứ ko chỉ điện áp đâu ạ. Hãng IFI có quảng cáo e này bác xem thử https://3kshop.vn/ifi-dc-blocker/ "Amplifier đèn, bán dẫn sử dụng nguồn linear, biến thế lớn (thường là biến thế xuyến) khi cắm vào ổ cắm không lọc hoặc lọc không tốt sẽ hay có hiện tượng máy rung è è, đây là do dòng DC đã chui vào trong điện lưới AC, dẫn vào thiết bị và làm lõi biến thế bị bão hòa từ (saturated) và sẽ bị rung, nóng." Nguyên lý cũng đơn giản, nếu đồ VN tự ráp thì chắc rẻ thui.
cái nhà nào mà điện không ổn định thì phải dùng, chứ ko điện lại cứ nhảy lung tung thi hệ thống chạy ko chuẩn và rất hại đồ nữa chứ!
Nhiều khi là thiết bị trong nhà hoạc nhà kế bên chạy gây nhiễu điện nặng vào nhà bác đấy. Bác canh buổi nào ít hộ xài điện, tắt hết đồ điện trong nhà. Đo điện áp. Xong Test thử.. xem lỗi tại ai.
https://tinhte.vn/thread/ifi-ra-mat...r-2-thiet-bi-xu-ly-nguon-entry-level.3297206/ Xem có giống bệnh này ko. Để bắt bệnh là ground-loop hay DC hay nguyên nhân khác.
Ampli mình class D khoảng 50w loa bookshelf sao bằng ngày thì nghe không bị ù rè do có đi dây mass nhưng không bao giờ bằng từ 6h chiều trở đi ,không biết có nên lắp thêm gì nữa không ?
Ban đêm nghe hay hơn do ít thiết bị gây nhiễu (máy SX, hàn xì, máy bơm, motor,máy nén...) ở các nhà xài chung đường điện chạy. Nếu là lý do này thì dùng Biến áp cách ly/lọc điện loại tốt có thể cải thiện chất lượng.
Gắn trước. Dùng cho amply thì bác chọn công suất lớn cho thoải mái xíu. Gấp đôi công suất tiêu thụ điện của amply.
gấp đôi thôi thì không tiện sau này , vì còn nâng cấp nữa bác à, kinh nghiệm bacl dùng khoảng 1,5kva-2kva là ổn ạ
@ Ùi...hôm nay mới đọc đến threads, nguồn điện cung cấp cho bộ dàn Audio ví như dòng máu trong cơ thể. @ Nguồn điện cần phải ổn định về giá trị điện áp cung cấp theo thông số điện áp của nhà sx thiết bi. Không những ổn định về điện áp mà nguồn điện cần có công suất đủ lớn để dòng điện ổn định khi phụ tải tăng đột biến...Tần số dòng điện đảm bảo định mức (50Hz, 60Hz). @ Để ổn định điện áp cấp cho phụ tải thì cần có thiết bị ổn áp : Ổn áp kiếu lioa, UPS, Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng... Câu kết: Ổn định điện áp.
Trong môn cung cấp điện có định nghĩa phụ tải : Phụ tải điện là đại lượng đo bằng tổng công suất tiêu thụ của các thiết bị điện trong một thời điểm. Nói một cách dân dã và quen thuộc, dễ hiểu nhất thì phụ tải là nơi mà điện năng sẽ được biến đổi thành những năng lượng khác như nhiệt năng (sưởi ấm, đun nấu), quang năng (chiếu sáng) hay cơ năng (chạy máy bơm, quạt điện), … nhằm phục vụ những nhu cầu và mục đích đa dạng của con người. Chính tải em chưa thấy đinh nghĩa.
@ Cháu nhà em biết hỏi vậy ...thì thuộc hiếu hoc ! là điều đáng quý. @ Bố cháu có thể giải thích cho cháu dễ hiểu: Phụ tải điện của cái BACL của bố là: cái Amply, CDP, Pre... @$ Rồi mai đây cháu lớn lên, sẽ hiểu rõ khái niệm: Phụ tải điện là gì ? và tầm quan trọng của phụ tải điện khi thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện.
Năm mới chúc các bác vui vẻ. Tặng các bác tấm ảnh sợi dây nguồn cấp cho phụ tải hàng trăm kva. Ko biết nếu dùng cho audio thì chất âm nó ra răng!
