Ổn áp lưới 2
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hienlinh03, 13/2/10.
  1. hienlinh03
    hienlinh03 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, em đang tập tành lắp giáp cái amply đèn, trong sơ đồ lưới 2 chạy áp 215v (dòng khoảng 100mA) và phải ổn áp, các bác cho em hỏi phương án ngon bổ rẻ để đạt mục đích ạ
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác " lắp giáp " đèn gì mà G2 xài tới 100mA ??? thông thường thì ko cần ổn áp đâu, đơn giản là dùng 1 trở giảm áp và 1 tụ điện mà thôi
    Chúc mừng năm mới
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Lưới G2 bình thường chạy dòng nhỏ nhưng khi đèn dẫn sâu thì áp Anode xuống khá thấp => Lúc này G2 chịu tải lớn nên dòng cũng khá cao, Do đó nếu ổn áp G2 tốt thì sẽ cho tiếng đầy đặn, nhất là dải trầm. Theo kinh nghiệm Thím Dze truyền lại thì nguồn cấp cho G2 bằng khoảng 1/8 nguồn cấp cho Anode.
    Giải pháp ngon, bổ rẻ là Bác quấn cuộn nguồn riêng cấp cho G2 để khỏi sụt áp, tiết kiệm thì quấn nguồn cao áp thành 2 cuộn nối tiếp nhau, Ví dụ:1 cuộn 215VDC cấp G2 nối tiếp với 1 cuộn 185VDC để thành 400VDC cấp cho Anode.
    Chúc mừng Năm mới!!!
    Em đi xem pháo bông đây.
  4. hienlinh03
    Em đang dùng 1 cuôn riêng cho công suất, đèn đầu và lưới 2 riêng 1 cuộn, nhưng em sợ lưới 2 không ổn định, áp và dòng thay đổi làm cho amply hoạt động không ổn định, dễ tèo một số thứ?
  5. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Giải pháp dễ là bác làm như bác DIY-love , bình thường dòng G2 rất thấp nó chỉ max khi anode bị kéo xuống thấp (khi đèn dẫn mạnh ) nên bình thường bác dùng tụ điện dung cao lọc cũng ổn , còn dòng cao tức thời tụ này cũng đủ năng lượng để G2 hoạt động , bác thử dùng CLC cũng khá ổn , nếu nắm qua về kỹ thuật bác dùng mạch ổn áp bù tuyến tính ổn áp từ 240-250VDC thì cũng rất tốt (bác nên chọn bán dẫn công suất lớn cho an toàn ) .
    Chúc mừng năm mới !
  6. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Ổn áp 215 volts thì có lẽ là dùng cho bóng 6146 hoặc tương đương. Với dòng bóng này thì rất cần ổn áp. Lúc có tín hiệu thì G2 "nuốt dòng nhiều so với lúc ko có tín hiệu. Với 200mA chắc là Ampli "khủng". Bạn có thể tham khảo các mạch ổn áp dùng 6080 hoặc EL34. Google có nhiều.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    HAMCQ
  7. dinhthuy
    Thử cái mạch bán dẫn đơn giản bác nhé . :)
  8. dinhthuy
    Mạch này với áp vào là 250V thì có thể cho ra áp từ 142V-245V / 2A , với dòng max là 1A áp 215V nên có giải nhiệt cho Q2 khoảng 35W ( nên bắt ra vở nếu vỏ là nhôm . :)
  9. dinhthuy
    À mạch em ko cho hạn dòng vì một số lý do nên bác thêm cái cầu đồng vaog nhé . :D
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cầu đồng cho nó cháy mạch ổn áp trước à Thím Thủy ??? Xài cầu chì loại cháy chậm mới đúng model :)
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
  11. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Xem ra thì bác chủ chưa nói cụ thể là dùng đèn gì, 6146 G2 chạy áp thấp và dòng Ig2 (max) (30mA/2 bóng), cũng chưa cao bằng EL34(50mA/2 bóng), KT88/6550(39mA/ 2 bóng)
    Đơn giản nhất là dùng 6L6GC như ampli Grommet 260A: Lấy áp từ B+, thay đổi trị số 2 điện trở để có áp G2 theo ý muốn
    Mà theo em thì dùng trở phân áp, ổn bằng tụ là được rồi. Bắt buộc phải dùng trở phân áp để ổn định Vg2 từ lúc bật ampli và lúc dòng thấp khi chưa có tún hiệu
  12. dinhthuy
    Bác nói em mới nhớ đúng là nên có R khoảng vài trăm ohm từ G2 rồi mới vào mạch ổn áp để hạn dòng tức thời hì .
  13. Teablue
    Sài Gòn
    Với các linh kiện bán dẫn, ổn áp bán dẫn thì cần trở hạn dòng còn dùng đèn Regu thì không cần, mà có dùng khoản 100 ohms hạn dòng không ảnh hưỡng, mà không tác dụng gì (với regu dùng đèn)
    Mà quên là tại G2 có thêm tụ lọc cở 50uF/450V
  14. hienlinh03
    Thank các bác nhiều, nhiều cao thủ tư vấn cho em quá, thực tình em dùng đẩy kéo, theo lý thuyết dòng max cho g2 là 15mA/bóng, 4 bóng mới cần có 60 mA, em muốn ổn áp để amply hoạt động ổn định,
    Em xin hỏi dùng mạch lọc CLC hoặc CRC thông thường để đạt áp 215v có ổn không, vì em thấy nếu không ổn áp G2 thì dòng tĩnh thay đổi theo sự thay đổi của lưới 2 này và khi hoạt động ở đoạn cao trào thì amply ăn dòng rất lớn>> OPT phải to, nặng...>> tốn kém và khó làm.
    Vậy giải pháp nào tốt nhất đối với em!
    Cám ơn các bác nhiều!
  15. quovin
    quovin Approved Member
    waao, thế à. Bác rành quá chừng quá đổi luôn rùi đóa :mrgreen:
