Vậy coi như xài BACL mà có CP chống rò là Cp sẽ nhảy đúng Như lời Bác Dũng Yes Sir nói phải không bác? Nếu vậy chắc là do có nối mass phải không ạ?
Nếu vậy xài BACL mà hỏng chơi nối mass để cho CP chống rò nó hỏng nhẩy thì có cải thiện gì cho hệ thống không ạ? thanks!
Cách này của bác em thấy là nhanh nhất, hiệu quả nhất, không thể tin vào mấy cái đồng hồ kia được. hihi
Em đang dùng BACL Lioa đàu vào 220V đầu ra 110V đây, ngoài ra có thể điều chỉnh để điện áp ra +/- 5V nữa bác ạ :lol:
Nếu bác đụng một tay (trên phần ngõ outputs, chứ không phải ngõ inputs nhé), chân tiếp xúc đất thì không có vấn đề. Nhưng nếu bác đụng vào 2 cọc outputs bằng 2 tay thì có vần đề đó hehehe... Chuyện này chắc thường là cố tình, chư không đến nổi xuôi vô tình đụng hả Nói chung là khi dùng BACL sẽ không còn bị cái vụ khi cắm rút dây tín hiệu, hay chạm vào vỏ CDP, ampli... bị giật tăng tăng nữa... Còn đúng la hay hay không thì tùy tai, gears... Em cũng đang dùng BACL Lioa loai 3KVA, chỉ thấy ép phê, hiệu quả rõ rệt với Ampli ARCAM Delta 290. Còn mấy components khác thì thấy không khác gì hehehe... (đó là theo tai của em). Thân.
BACL LIOA có 2 loại điện cho ngõ ra: 1) chỉ ra 220v; hoặc 2) chỉ ra 100v và 110v. LIOA nhất định không chịu làm 1 cái có cả 3 loại điện ra 220v, 110v va 100v. Chắc LIOA muốn bán một lược 2 cục BACL cho những người có hai nhu cầu 200 va 110/100 cùng một lúc, chơi ép anh em audio nhà nghèo quá . Nguyên tắc BACL cho âm thanh trang bị thêm vỏ chóng nhiễu sóng RF bên ngoài... nhằm cách ly nguồn điện, tách ra khỏi mội trường điện bị "ô nhiêm", nên ngay sau BACL, bác nên dùng dây nguồn xịn tiếp (xịn đến đâu tùy thêm khả năng ạ). Dây nguồn xịn cũng có shield tốt để tiếp tục cách ly ô nhiễm RF và khả năng dẫn tốt hơn... Nên theo em, bác không nên dùng cục đổi 220v ra 100v rẻ tiền, nếu là loại cho âm thanh, thiết bị y tế thi OK (đó là theo kiến thức hữu hạn của em, có gì sai bác bỏ qua ). Chúc bác vui khi khám phá cái vụ cắm rút... Thân.
bác có diện tích thì để xa bộ audio một chút ,em thì đang để bacl lioa ps25 cách cd&lier khoảng 30cm em thấy nghe vẫn bt.
