★ Quân Hải Audio ★ BI GỐM, Ốc vít đồng thau M3, M4, M5
Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by quanhai, 6/8/12.
  1. quanhai
    quanhai Shop
    BỘ PHÂN TẦN CHỦ ĐỘNG TANNOY TX2 (MADE IN U.K.)
    Đây là thiết bị quản lý âm thanh (Controller) chính hãng của Tannoy, dùng để chia dải tần cho loa chính và loa Subwoofer.
    Chức năng kỹ thuật:
    • Cắt tần số: Tách riêng dải trầm để đẩy ra loa Sub và dải trung/cao ra loa chính. Giúp loa không bị chồng âm, tiếng bass sạch và uy lực hơn.
    • Cổng kết nối: 2 đường vào (Input L/R) và 3 đường ra (Main Output L/R + 1 cổng Mono Sub Out). Tất cả dùng giắc XLR (Canon) chuyên nghiệp.
    • Tùy chỉnh: Mặt trước có núm vặn Sub-Bass Level để tăng/giảm âm lượng loa Sub độc lập với loa chính.
    Tình trạng thiết bị:
    • Nguồn gốc: Made in UK
    • Điện áp: Sử dụng được cả 115V và 230V (có công tắc gạt phía sau).
    • Ngoại hình: còn đẹp, chữ nghĩa rõ ràng. Hoạt động hoàn hảo, nguyên bản 100%.
    3tr8
    IMG_3963.jpeg IMG_3964.jpeg IMG_3965.jpeg IMG_3966.jpeg IMG_3967.jpeg IMG_3962.jpeg IMG_3960.jpeg IMG_3961.jpeg
  2. quanhai
    quanhai Shop
    Phân tần chủ động TANNOY TX3 chuyên cho Sub
    Model TX3 là phiên bản nâng cấp của TX2, bổ sung thêm các tính năng tinh chỉnh sâu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.
    Chức năng kỹ thuật:
    • Phase Invert (Đảo pha): Nút nhấn mặt trước giúp xử lý triệt để tình trạng lệch pha giữa loa Sub và loa chính (hiện tượng Bass bị yếu, hụt).
    • EQ Mode (Monitor/System): Cho phép chọn chế độ nghe trung thực (Monitor) hoặc nghe dày dặn, nịnh tai (System).
    • Sub On/Off: Nút bật/tắt nhanh loa Sub để kiểm tra âm thanh toàn hệ thống.
    • Ground Lift (Mặt sau): Công tắc chống nhiễu sụp mass, loại bỏ hoàn toàn tiếng ù nền.
    • Nguồn gốc: Sản xuất tại Anh (Made in U.K.).
    • Nguồn điện: 115V/230V.
    • Hoạt động: hoàn hảo
    4tr5
    IMG_3963.jpeg IMG_3964.jpeg IMG_3965.jpeg IMG_3966.jpeg IMG_3967.jpeg IMG_3957.jpeg IMG_3958.jpeg IMG_3959.jpeg
  3. quanhai
    quanhai Shop
    Jack din 3 (chuẩn Naim) RS
    Made in UK
    100k/cái
  4. quanhai
    quanhai Shop
    Đầu kẹp cá sấu Hirschman
    - Hàng tuyệt đẹp, chắc chắn.
    - Duôi có thể cắm bắp chuối vào hoặc bắt dây bằng vít.
    250k/cặp đen đỏ
  5. quanhai
    quanhai Shop
    Công tắc chuyển 4 chân C&K USA
    - Hàng mới nguyên, chuẩn mực, rất nhỏ gọn.
    - 12 chân kết nối, chuyển qua lại 4 chân nên dùng chuyển cho cặp loa rất hay và hiệu quả.
    250k/cái
  6. quanhai
    quanhai Shop
    Bắp chuối mạ vàng RS Made in UK
    - Jack đẹp như mới, cắm rút hoàn hảo.
    - Hàng tháo jack dạng chấm hàn nhiệt kết dính kim loại nên còn có vết đồng đỏ của dây củ.
    - Kết nối dạng hàn.
    380k/bộ 4 cái
  7. quanhai
    quanhai Shop
    Router 4G+ TP-Lick Archer 600
    - Hàng đẹp như mới, còn keo bảo vệ, hoạt động hoàn hảo.
    - Chỉ cần gắn Sim 4G, 5G vào là chạy hoặc có thể dùng làm router Wifi tốc độ cực cao.
    1tr2
  8. quanhai
    quanhai Shop
    Bộ 3 biến áp tín hiệu tháo máy JVC Japan
    - Hàng đẹp như mới, kích thước khá bé.
    - Thông số 2 đầu đo được là 33.6 ohm 43.5 ohm
    300k/ cả 3
    audiotrung likes this.
  9. quanhai
    quanhai Shop
    Cặp tụ dầu KMOP203-1200X
    - Tụ tháo máy tuyệt đẹp, thông số chuẩn mực.
    - Thông số 0.02uf 12000V
    - Made in USA
    800k/cặp
  10. quanhai
    quanhai Shop
    Dây đo Yokogawa ra 2 đầu kẹp
    - Dây đẹp, chân cắm chuẩn vừa hầu hết các đồng hồ đo.
    - Đầu ra 2 đầu kẹp cá sấu
    350k/dây
  11. quanhai
    quanhai Shop
    Ổ cắm tròn EU full nhôm
    - Hàng rất đẹp, chuẩn, toàn thân full nhôm.
    - 2 ổ cắm chuẩn tròn có nắp che chống nước chống bụi.
    - Chất lượng ổ cắm bên trong cực chất, thanh kim loại sáng bóng, cực dày cắm chắc.
    400k
    IMG_4532.jpeg IMG_4531.jpeg IMG_4533.jpeg IMG_4526.jpeg IMG_4524.jpeg IMG_4523.jpeg
  12. quanhai
    quanhai Shop
    Nguồn Linear 12,5v-17,5V Nemic Lamda
    -Nguồn rất đẹp, hoạt động hoàn hảo.
    - Điện vào 230V (100,115,200,230)
    - Điện ra DC từ 12,5V đến 17,5V (chỉnh biến trở)
    1tr
  13. quanhai
    quanhai Shop
    Bộ chuyển Usb ra Lan Portsmith
    - Hàng tuyệt đẹp, kiểu nồi đồng cối đá.
    - Đầu vào cắm Usb sau đó cắm dây mạng vào dùng
    200k
  14. quanhai
    quanhai Shop
    Đầu chuyển 3 chấu ra 2 chấu
    - Hàng mới về đẹp nguyên, long lanh.
    - Dùng chuyển dây nguồn đang 3 chấu sang 2 chấu để cắm vào ổ 2 chấu trên tường.
    Giá 20k/cái
  15. quanhai
    quanhai Shop
    Quân Hải 0909261122 - DC: 92D/62 Hậu Giang, p. Bình Tây (P2, Q6), TP. HCM
    Cos thẳng Weidmüller
    Made in Germany
    50k/20 cái 2.5mm² (AWG 14), chiều dài 15mm.
    50k/15 cái 4.0mm² (AWG 12), chiều dài 18mm.
    Cos thẳng USA
    50k/25 cái 1,5mm2 (16 AWG) đuôi nhựa kiểu cho 2 dây nhập vào
  16. quanhai
    quanhai Shop
    Bộ đầu nối dây Pass & Seymour Legrand
    - Hàng rất đẹp, 1 male 1 female
    - Cặp đầu dùng để nối dài dây điện nguồn, có khoá chắc chắn
    250k/bộ
  17. quanhai
    quanhai Shop
    Bộ chuyển Y ra bắp chuối
    - Hàng diy đẹp, dùng dây Oehbach Germany
    - Dùng cho vác ampli cổ dạng bắt vít.
    300k/bộ
  18. quanhai
    quanhai Shop
    Cặp Choke C-core 10mh
    - Hàng tuyệt đẹp, tháo máy USA
    - Thông số 10mh
    200k/cặp
  19. quanhai
    quanhai Shop
    Đuôi cắm C19 Jin Hong Da
    100k/cái
    Đuôi nối cắm C19 Schurter
    150k
    Đuôi C19 gắn máy
    50k/cái
  20. quanhai
    quanhai Shop
    Hộp nhôm siêu dày DIY
    - Hộp rất đẹp, CNC từ nhôm khối, chỉ gồm 2 phần mặt và khung.
    - Tổng thể nặng đến 3,5kg, thành vách dày tối thiểu 10mm
    - Kích thước: 162 x 145 x 105 mm
    - Hộp DIY ổ cắm 2 ổ đôi là đẹp hay làm hộp audio rất hay.
    800k/cái (chưa bao gồm ổ và đuôi nguồn)
  21. quanhai
    quanhai Shop
    Cặp củ Treble nén
    - Hàng đẹp như mới, hoạt động hoàn hảo.
    - Thông số đo cân nhau gần như tuyệt đối.
    - Made in Japan
    1tr2/cặp
  22. quanhai
    quanhai Shop
    Hộp lọc siêu tụ cho dòng 12V
    350k
  23. quanhai
    quanhai Shop
    Bộ lọc điện DC Edwards 60000uf
    - Hàng còn khá đẹp, vỏ có trầy sướt, nội thất đẹp hoàn hảo.
    - Đầu vào ra giao tiếp cổng Balance Neutrik 4pin mạ vàng Swiss made xịn sò.
    - Điện vào DC từ 5V đến 30V đều dùng tốt cho bộ lọc này.
    - Made in UK
    650k/hộp
  24. quanhai
    quanhai Shop
    Jack din 5 dạng khoá UK
    100k/cái
  25. quanhai
    quanhai Shop
    Dây loa Audioquest FLX/X-14/2
    - Dây đẹp, dài 2,5m/ kênh
    - 2 đầu cắm bắp chuối chuẩn.
    - Dây âm thanh hay trong tầm giá.
    650k/cặp 2,5m
