Ổ cắm American Denki - Ổ đẹp, 2 lổ cắm 3 chấu, 1 lổ khoá kèm jack cắm. - Đây là ổ cắm dòng cao cấp của hãng, tiếp điểm đồng đỏ. 300k
Giáp chống nhiễu dây - Giáp lưới đồng mạ, kích thước lớn. - Độ mở lớn nhất có thể vào được dây đến 30mm - Có 2 sợi: 1m6 và 1m3 350k/2 sợi
Chân đông thau M3 dày 18mm Chất liệu đồng thau nguyên khối, 1 mặt có lố ren giữa 3mm Chiều cao: 18mm Đường kính: 18mm 150k/4 cái
Nguồn 24V 1A R-core - Nguồn còn đẹp, nguyên bản. - Điện vào 100V/220V ra DC 24V 1A (khoảng điều chỉnh 21V-->28V) - Biến áp nguồn R-Core 400k/cái
Mic Aiwa DM-505A - Mic đẹp, hát rất hay. - Nút on off bị già nên luôn on, không ảnh hưởng hoạt động. 350k
Chân trụ kê dây - Chân inox nguyên khối kích thước 57 x 57 x 47 mm - Mỗi khối nặng ~1,1kg - 5 mặt khối inox đều có lổ giữa ren M8 - Chân có khả năng kê dây đường kính 20mm 300k/chân
Biến áp cách ly 750VA USA 230V - 230V - Hàng đẹp, hoạt động êm ru. - Biến áp sẳn thùng, công tắc tổng, tặng kèm 2 đầu chuyển ổ cắm 3 chấu thông dụng. - Điện vào 230V ra 230V cách ly, công xuất 750VA - Made in USA 2tr
Cọc RCA Japan cao cấp 350k/cặp Cọc RCA thông dụng Japan 120k/cặp (có lông đền nhựa) 100k/cặp (không có lông đền nhựa)
Chân nhôm đặc 1/ Đk 18mm dài 170mm (2 đầu ren 6mm) 250k/bộ 4 thanh 1/ Đk 18mm dài 170mm (2 đầu ren 6mm) done/bộ 3 thanh 1/ Đk 15mm dài 160mm (2 đầu ren 6mm) 200k/bộ 4 thanh
Jack bắp chuối Deltron UK / RS UK - Hàng mới nguyên, chất lượng cao, cắm rút hoàn hảo. - Vào dây loa 2mm, bắt vít không cần hàn. - Lổ vào dây nằm ngang, vít bắt ở giữa lổ. - Made in UK 160k/bộ 2 đen 2 đỏ
Chân chống rung nhôm hạng nhẹ - Chân nhôm tháo máy, rất đẹp. - Dk trên 52mm - DK dưới 78mm - Cao 31mm - Mỗi chân chịu tải tầm 500g. Tổng 4 chân dùng cho Switch, Dac, MS rất hay. 480k/bộ 4 cái
Dây Audioquest Sub-1 - Dây đẹp, hàng xịn, dây dài 145cm(1m45) - Cấu tạo dây gồm 3 lõi chính mạ bạc, 1 lõi tiếp mass mạ bạc không bọc, 1 dây mass rời. - Dây chuyên dụng cho Sub nhưng có thể dùng làm dây balance cũng rất hay. 500k
Bộ 3 kệ bắt tường - Hàng đẹp, chắc chắn, thép dày 2mm siêu chịu lực. - KT mặt 20cm x 14cm ( chân bắt tường kích thước tương đương) 500k/ 3 cái
Cuộn dây Coaxial RGU-179 75 Ohm USA - Dây tuyệt đẹp, nguyên sợi dài 8,1m - Dây lõi giáp mạ bạc, 75 ohm. 400k/ cả sợi 8,1m
Tấm kê Carbon kẹp foam DIY - Kt: 397 x 199 x 83 mm - Bề mặt phẳng KT: 199 x 180mm (có thể kê loa) - 2 mặt Carbon fiber có độ dày 3mm, giữa là lớp foam cứng (chịu tải cực lớn, đã test 80kg) 2tr5/cặp 2 cái
