01 pre mà dùng 2 pow thì đấu thế nào các bác ơi!
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by truesound, 23/7/07.
  1. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
    Chào các bác,
    Xin các bác chỉ giáo cách đấu 1 pre > 2 pow thì làm cách nào ạ.
    Không biết dùng dây chia 1 output của pre thành 2 đường song song có được không các bác, em sợ rủi nó xịt thì buồn lắm nên nhờ các bác tư vấn giúp.
    Chân thành đa tạ :)
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    he he
    Bác cứ đấu bình thương! đầu ra của Pre vào 2 đường vào của 2 Âm li! chúc bác thành công!
  3. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    Chắc 2 pow để chạy chế độ MONO bác ợ.
  4. truesound
    Saigon - Vietnam
    Re: he he
    Cảm ơn. ý bác quanghao168 có phải là dùng 2 dây chập lại luôn đúng không ạ? Em định mua dây về hàn 1 rca > ra 2 rca dùng cho trường hợp này đúng không bác.
  5. truesound
    Saigon - Vietnam
    Cảm ơn bác, nhưng em cần chạy stereo cho cả 2 pow (đánh 2 cầu). cảm ơn bác.
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác xem con Pow của bác có chức năng cắm chồng (stack) không ? Nó sẽ có đường ra cho Pow thứ 2
    Pre=> Pow1 =>Dải 1
    Pow1=> Pow2 => Dải 2
  7. Dyn
    Dyn Approved Member
    Bác cần có một pre cho phép có 2 đầu ra, tôi đã làm tương tư để bi-amp. Các pre thông thường có 1 main out put và 1 bypass, nếu không dùng các chức năng điều chỉnh thì thông thường tín hiệu từ hai đầu ra như nhau. Trong trường hợp chỉ có 1 đầu ra thì bác có thể dùng đầu chia ( 1 chân ra 2), nhưng chỉ có chút khó là đầu chia tốt hiếm
  8. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Bác có nhiều chọn lựa:
    1. Mua loại pre có 2 đường pre out
    2. Nếu pre chỉ có 1 đường pre out:
    2.1. Hàn dây tín hiệu cái jack cắm vào lỗ pre out để một đường tín hiệu xuất thành hai đường tín hiệu cho 2 pow
    2.2. Mua đầu jack chia 1 thành 2
    3. Hỏi thêm các bác khác
  9. truesound
    Saigon - Vietnam
    Chào các bác, cảm ơn sự nhiệt tình của các bác. EM sẽ hàn dây tín hiệu từ 1 chia thành 2 đường. Loại đầu chia 1 ra 2 em chưa bao giờ thấy hàng tốt.
    Theo cách trên (chia 1 thành 2) chắc không ảnh hưởng gì đến chất âm hả các bác ?
  10. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Nếu bác định chơi 4 loa với 2 amply tích hợp cùng loại và đều có volume thì ở đầu ra của preamply bác cứ nối // để chia làm 2 đường ( mỗi đường có R và L )...rồi chạy bình thường !!!
    Tuy nhiên nếu bác định đánh bi-amp thì không đơn giản đâu...Trong trường hợp này cách tốt nhất là chọn 02 amply giống hệt nhau...nếu không sẽ có thể gặp vô khối vấn đề như : phần bass lấn lướt phần mid, treble hoặc ngược lại....; không đồng phase giữa phần bass và phần mid...làm thiếu trung trầm và 1 phần tiếng bass...
    Nói chung chơi bi-amp không đơn giản nhưng cũng có nhiều cái khoái, nhiều điều để tìm tòi....
    Chú bác vui và thành công .
  11. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Bác ơi, em thì thế này:
    1. CDP -> POW AMP1
    2. Trên POW AMP1: Bác dùng cái selector để chọn Record (out hay gì đó...)- lấy đường ra dùng để ghi hoặc ... rồi cắm dây interconnect với đường IN của POW AMP2.
    Vậy là bác có thể đánh 2 cái AMP vào 2 cầu loa rồi, sướng chưa.
    Chúc bác vui,
    DIY-một phong cách đích thực
  12. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Còn một cách khác là lấy tín hiệu từ hai đường out của CDP vào hai power: một ngõ nối đường fix của CDP với pre + pow và một ngõ lấy từ đường varaible của CDP nối với pow còn lại. Cách này có ưu điểm là khỏi cần hàn dây và ngõ varaible có thể chỉnh được âm lượng lớn nhỏ cho pow trong trường hợp pow này không điều chỉnh âm lượng được
    Chúc bác thành công
  13. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Mình cũng đang chơi bi-amp nhưng bộ của mình thì pre có 2 đường pre out và 2 pow đều có thể chỉnh âm lượng được. Bộ này có ưu điểm là có thể điều chỉnh âm lượng treble bass theo ý
  14. anh hòa
    anh hòa Approved Member
    tôi đang sử dụng Pre -amplfier ROTER 1070
    2 POW và đấu chạy chế độ MONO, nhờ các anh chỉ giúp
    chế độ MONO và STREO có gì khác ?
  15. hoanghai2k
    hoanghai2k Advanced Member
    nếu bác có pre với 2 đường out thì
    1 là bác xử dụng 2 pow amp nhủ là monoblock
    2 là bac xử dụng 2 pow để nối bi-amp
    với cách 1 thì loa của bác nên co công suất mạnh
    với cách 2 thì loa của bác cũng cần công xuất mạnh, thêm vào đó loa phải có chức năng bi-amp
    cách 2 sẽ là cách mang lại hiệu qua hơn với cái tai của em
    đó la cảm nhận của e.... có j sai các bác chinh sửa lại em nhé
  16. Melomane
    Melomane Advanced Member
    Bác Baoanh có chắc là đường "Record out" hoặc "Tape out" cắm thẳng vào Pow. thì loa không bị tèo không đấy? Bác đã thử chưa?
    Em cũng đã nghĩ như bác nhưng chưa bao giờ dám cắm thế thì có bác bảo tín hiệu "Tape out" hay "Rec. out" lớn hơn Pre. out, em cũng chẳng hiểu mô tê gì nên không dám làm liều. Cứ cắm đúng đường Pre.out.
    Bác nào nhiều kinh nghiệm thực tế vụ này giải thích giùm em cái ah. Thanks!
  17. anh hòa
    nhờ anh hoang hai tư vấn giùm
    tôi đang sử dụng cặp loa JBL LS80
    - 200W
    - 90db
    - 06 om
    nên chạy chế độ MONOBLOCK hay nối BI-AMP
    cám ơn anh
  18. taigl
    taigl Advanced Member
    Gialai
    Còn 01 cách đơn giản nửa bác truesound ạ :để lại cho em 1 con pow là xong thôi :D
  19. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Loa có tèo hay ko là do phần công suất của amp/pow , chứ không liên quan trực tiếp đến tín hiệu đầu vào là pre-out , rec-out hay tape-out ... Nếu bác đã ró mô tê rùi thì sẽ yên tâm thôi :D
  20. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Đường tín hiệu này cố định (fix).nếu bác cắm vô đường này thì núm Volume sẽ không điều chỉnh âm lượng như mong muốn>>>vớ vẩn tèo loa vì âm lượng có thể là lớn.
    Bác phải chọn đường Pre-out nếu preamplifier có 2 đường out.Trong trường hợp Preamplifier không có 2 đường Bác mua cái RCA adapter chia ra 2 để đấu in-put and out-put giữa Power-amp và Preamplifier.
  21. hoanghai2k
    chao bac
    e co y kien the nay, neu loa cua bac chi 6 Om thi bac nen chon cach 2, vi neu amp chay o che do monoblock thi amp tu 8Om se xuong 4Om... ti le 1/2... do la theo li thuyet. ma loa cua bac o che do 6 Om thi e so ...
    con voi cach 2, truoc khi bac noi ghep bi-amp. bac phai thao bo cai duong noi o dang sau cai loa, ngay o ben ngoai de loa co duong rieng biet.
    sau do bac noi: amp1 vao pre-amp1 va vao duong noi coc loa o phia tren (treble)
    amp2 vao pre-amp2 va vao duong noi coc loa o duoi (bass)
    chuc bac thanh cong
    than gui
  22. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Em mạn phép bác tí : :D
    -1/ Khi amp chạy chế độ mono , so với chế độ stereo thì trở kháng tải (loa) sẽ phải tăng lên gấp đôi so với định mức để amp có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài . Chứ amp không thể tự giảm tải của nó xuống hay tăng lên (chỉ có mạch điện của nó bị thay đổi thôi), mà là do người sử dụng đấu loa bên ngoài, nếu như tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của nhà SX thì amp sẽ bền hơn, loa sẽ đảm bảo hơn :) Tải càng có trở kháng lớn thì dòng điện qua tải càng nhỏ , công suất phát ra của amp cũng sẽ giảm theo , amp sẽ ít bị nóng hơn so với trường hợp dùng tải có trở kháng thấp hơn thiết kế
    -2/ Khi bác đấu hệ thống thì : phải từ .... đến pre -- đến amp rồi mới đến loa. ( đầu nguồn tới cuối nguồn ) Chứ bác đấu amp1 vao pre-amp1 va vao duong noi coc loa o phia tren (treble)
    thì hơi bi ... ngược ạ :D :D
    Em cũng hay tọ mọ kỹ thuật , mà đã là kỹ thuât thì phải chuẩn , nên hay ... chỉnh đốn câu chữ ,mong các bác chỉ giáo
    :lol: Thân
  23. hoanghai2k
    hihi cam on bac da chinh sua... em co sai ve trinh tu that... cac bac thong cam nhe...
    nhung bac thao_prosound noi dung day ah, Om la phu thuoc vao loa chu ko phai amp.... cai nay e nham
    hihi...
  24. anh hòa
    chân thành cám ơn các anh đã chỉ giáo
    còn về đầu CD thì hiện tôi đang dùng CD DENON 700AE
    vài người bạn bảo nên dùng đầu CD TEAC hay hơn
    gu nghe nhạc của tôi thích nhạc nhẹ , hòa tấu
    mong các anh chỉ giúp .
