2 Cặp Loa Liệu Có đấu được Vào Amp Nhà Em Không ạ
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by soledadman, 7/3/09.
  1. soledadman
    soledadman Advanced Member
    Em vừa tậu đôi Trio LS202 về để đánh với con Luxman L45A, nhưng nhà em có sắn đôi Legend 2 rồi ạ, các bác cho em hỏi là có đấu thêm vào con Lux nhà em được không ạ, để em chơi 2 cặp chugn 1 amp ấy ạ
    Luxman L45A: http://audio-database.com/LUXMANALPINE- ... 45a-e.html
    TRio LS202:8Ω, max 100W
    http://translate.google.com/translate?u ... 8&oe=UTF-8
    BS Legend 2 thì em ko biết là hãng nào, chỉ biết là 6Ω 75W/kênh
    Cảm ơn các bác đã giúp đỡ ạ
  2. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Dĩ nhiên là được chứ ạ.
    Nếu bác chọn remote hoặc main thì bác chơi được một cặp loa
    Nếu bác chọn main & remote thì chơi được cả 2 cặp.
    Thân.
  3. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Về nguyên tắc, khi đấu 2 cặp loa vào 1 amp thì trở kháng của loa sẽ giảm còn một nửa ( 8 ohm chỉ còn 4 ohm), khi đó amp sẽ phải gồng mình để làm việc => máy sẽ nóng hơn.
    Trong trường hợp của bác thì đấu 2 loa được nhưng do công suất amp yếu nên bác chỉ được mở nho nhỏ thôi nhé, mở to một thời gian là ...tèo amp đấy. :D
    Thân.
  4. Audio-Nam
    Audio-Nam Advanced Member
    - Chơi A hoặc B thì được.
    - Chơi A+B thì không được.
  5. thebanker
    thebanker Approved Member
    Em cũng băn khoăn cái này.
    Em hiện đang đấu 2 cặp loa: Tannoy Jupiter S và Tannoy 605 vào âm ly Marantz 88SE (công suất 270W). Nghe thấy hay hơn khi đấu 1 cặp. Hiện em đang đấu mỗi system một cặp loa. Em ấn đồng thời A và B nghe phê hơn khi chỉ nghe 1 cặp loa (chỉ nghe A hoặc B).
    Các bác cho ý kiến về mặt kỹ thuật nhé.
    Cảm ơn các bác!
  6. Lion_Heart
    Phát 2 cặp loa cùng một lúc thì âm thanh có vẻ dày hơn nếu cặp này bổ sung dải âm còn hạn chế của cặp loa kia và ngược lại. Nếu công suất 2 cặp lệch nhau thì phát cùng lúc cả 2 cặp là vô nghĩa vì thằng công suất lớn nó át hết thằng loa bé. Và nữa, nếu mở 2 cặp ở công suất lớn thì cảm giác ồn ào tăng lên, chưa kể vị trí kê loa không phù hợp thì tiêu điểm âm thanh sẽ bị mất, thậm chí còn mất cả hiệu ứng stereo bác banker ạ.
  7. Audio-Nam
    Bác nêu thông số của loa và amp lên thì mọi người mới có thể tư vấn được.
  8. thebanker
    Cặp 605 gồm 1 bass 20 và 1 treble dome 6.5
    Cặp Jupiter S gồm 2 bass 20 và 1 treble dome 6.5.
    Theo em biết cả 2 cặp này đều 6 ôm.
    Thông số MR 88SE đây ạ.
    型式 ステレオプリメインアンプ
    定格出力(20Hz~20kHz、両ch駆動) クラスAB時: 100W+100W(8Ω)
    120W+120W(6Ω)
    140W+140W(4Ω)
    クラスA時: 20W+20W(8Ω)
    ダイナミックパワー クラスAB時: 170W+170W(6Ω)
    220W+220W(4Ω)
    340W+340W(2Ω)
    全高調波歪率(20Hz~20kHz、8Ω負荷) 0.008%
    混変調歪率(SMPTE) 0.008%
    出力帯域幅(8Ω負荷、THD 0.03%) 10Hz~50kHz
    周波数特性(CD・ソースダイレクト) 10Hz~100kHz、+0 -3dB
    ダンピングファクター 180(8Ω負荷、20Hz~10kHz)
    入力感度/入力インピーダンス Phono MC:250μV/100Ω
    Phono MM:2.5mV/47kΩ
    High Level:150mV/33kΩ
    Phono最大許容入力(1kHz) MC:16mV
    MM:160mV
    RIAA偏差(20Hz~20kHz) ±0.2dB
    S/N比(Aネットワーク) Phono MC:75dB
    Phono MM:85dB
    High Level:107dB
    電源電圧 AV100V、50Hz/60Hz
    消費電力 220W(電気用品取締法)
    外形寸法 幅454×高さ165×奥行380mm
    重量 17.5kg
    Theo em biết âm ly này kéo 2 cặp loa này vẫn thừa công suất.
    Em đã thử đặt 605 lên trên Jupiter S. Cũng thử đặt cặp Jupiter song song trước mặt, cách khoảng 2m và cặp 605 sau lưng cách khoảng 1m. Cách 2 nghe phê hơn.
    Cặp Jupiter em thấy hơi nhiều bass (tuy vẫn ấm và sâu) gắn thêm cặp 605 bù lại trung và treble nghe hay hơn hẳn.
    Các bác cho ý kiến ạ. Cảm ơn các bác.
    [/quote]
    Bác nêu thông số của loa và amp lên thì mọi người mới có thể tư vấn được.[/quote]
  9. Audio-Nam
    Theo thông số bác nêu thì nếu chơi A+B trở kháng của mỗi cặp loa ít nhất cũng phải 8ohm (để amp chơi chế độ 4ohm). Nếu bác cứ tiếp tục cách của bác em sợ amp sẽ cháy.
  10. thebanker
    Oh, cảm ơn bác adudion@m đã tư vấn, em về phải chơi một cặp thôi, ngộ nhỡ...
    Great thanks!
    [/quote]
    Theo thông số bác nêu thì nếu chơi A+B trở kháng của mỗi cặp loa ít nhất cũng phải 8ohm (để amp chơi chế độ 4ohm). Nếu bác cứ tiếp tục cách của bác em sợ amp sẽ cháy.[/quote]
  11. tng179
    tng179 Advanced Member
  12. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Con MR kéo được đến 2Ω chế độ AB cơ mà bác.Đánh 2 loa chả có vấn đề gì.
    Trường hợp này công suất và độ nhạy của loa nên tương đương nhau
  13. tng179
    Nhà e đang dùng NAD 3155 để kéo TANNOY 605 và 1 loa cột loại cỏ 8Ω 150W không biết có sao không các bác?
    NAD 3155 POWER AMP SECTION:
    Continuous output power into 8Ω *55W (17.4dBW)
    Rated distortion (THD 20Hz - 20kHz) 0.03%
    Clipping power (maximum continuous power per channel) 65W
    IHF Dynamic headroom at 8Ω +3dB
    IHF dynamic power (maximum short term power per channel):
    8Ω 100W
    4Ω 100W
    2Ω 130W
    Damping factor (ref. 8Ω, 50Hz) >50
    Input impedance22kΩ
    Input sensitivity (for rated power into 8Ω) 1.3V
    THD (20Hz - 20kHz) <0.03%
    Bridged Mode
    Continuous output power into 8Ω *125W (21dBW)
    IHF Dynamic headroom at 8Ω +2.5dB
    IHF dynamic power (maximum short term power per channel) 8Ω 250W
  14. Супер
    Антарктида
    Công suất amp hơi bé nên khi đấu 2 loa cùng lúc vặn nhỏ thôi bác nhé :mrgreen:
  15. tng179
    Cám ơn rất nhiều!
