Tình hình là em đang loay hoay để DIY thử một cái Active Crossover 3 đường tiếng coi xem nó ra răng. Hỏi anh Gúc thì anh ấy cho cái dự án của 1 anh khoai Tây. Em tính sẽ ngâm kíu và bắt tay vào làm dựa trên em này. Tuy nhiên, vì em mù tịt về điện tử nên muốn hỏi các bác dăm câu ba điều như sau: - Nguồn cấp cho Vcc- và Vcc+ của con Op-amp TL074 hình như là -18Vdc và +18Vdc. Theo các bác thì kiếm 1 cái Adaptor ngoài chợ hay là quấn nguồn rồi nắn để có điện áp trên? - Hình như cái này nó cắt sẵn 3 dải rồi (<300Hz, 300Hz-3Khz, >3Khz), và như vậy là không cần có núm chỉnh gì nữa phải không ạ? - Cái sơ đồ này liệu nên làm P2P (trên bo mạch test) hay làm PCB? Đây là cái sơ đồ mạch: Còn đây là bài viết về cái dự án của anh khoai Tây: http://sound.westhost.com/project78.htm
Nếu ampli chưa có volume thì bác còn volume ở đầu ra để còn cân chỉnh giữa các dải tần nữa. Nguồn thì em nghĩ bác nên mua cục xuyến rồi quấn thêm một số vòng để ra nguồn đôi thì tốt hơn. Em chạy mạch gần giống dư lày bằng P2P rồi, cũng nhanh thôi
Tương tự như mạch trên, ngõ ra thêm một tầng buffer giảm trở kháng ra, dễ dùng dây IC hơn. Trên PCB có thiết kế sẵn mạch lọc nguồn. Có file PCB cho các bác giặt là luôn. http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
Theo bác Cynep thì nên theo cái nào? Em định làm 1 cái PCB đơn giản để tống luôn vào cùng hộp với DAC-END :mrgreen:
Bác này định chơi tri-amp hả, hoành tráng ghê Nếu phân tần tốt và chạy tri-amp sẽ cho âm thanh hoành lém đó
Vâng, tri-amp đây ạ, có bác nào theo không để cùng giặt là PCB? :mrgreen: Tiện hỏi luôn các bác nào đã từng chơi kiểu đơn giản này là hiệu quả liệu có khả quan không ạ?
Cái bày đợt trước em cũng có ý định làm nhưng bất thành Đợt này em bận, lại đang dở dang dự án Leach amp Em có nhiều tài liệu về cái crossover này lém Bác cứ thử làm theo project của bọn siliconchip mà bác gì post link rùi đó Nhưng bác cố kiếm được linh kiện xin nhất là IC TL074 Bác làm đi, khi nào có điều kiện em đu theo :mrgreen:
Sao lại bất thành hả bác, ý em là không hiệu quả hay là bác đắp chiếu cái dự án ngang chừng? :mrgreen:
Em đắp chiếu vì ko có thời gian và kinh phí Bác định dùng các loại amp nào cho các dải thế? Có rất nhiều cách phối ghép, bác nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện dự án Nghe có vẻ đơn giản, nhưng em thấy nó là một bài toán có rất nhiều lời giải Chúc bác thành công
TL074 có thể thay bằng loại OPA khác cho hợp gu nghe ạ. Hoặc làm đế convert sang dùng loại DIP8 thì càng dễ kiếm OPA hơn nữa.
Em định dùng 300B SE cho mid (Fostex FE206, cắt trên ở 4.5KHz), EL34 SE cho high (Fostex FT96H cắt ở 4.5KHz), còn bass thì chưa biết vì em tính làm từng bước ạ. :mrgreen:
Nếu có loại OPA thay thế thì tốt bác ợ chứ ko nên chuyển qua DIP8 vì mạch phải vẽ lại và nhìn rối lém Em nghĩ vậy :mrgreen:
Bác dùng toàn đèn thế thì bass bác dùng amp gì được chẳng nhẽ bác chơi 2/3 đèn, 1/3 bán dẫn Sao bác không chơi TDA7294 cho Treble, LM3886 cho Mid, Bass bác có thể dùng đôi con LM3886 cho nó đồng chất :mrgreen: Em chém thế thui, chứ bác cứ nghiên cứu rùi thử xem sao :mrgreen:
em không nghỉ 3-way active crossover cực đơn giản mả phải gọi là ( siêu cực kỳ đơn giản) thì đúng hơn
Em đang chạy mạch theo thiết kế của trang silicon và dùng OPA4228 (sieuthiAV có đầy), hàn khá nhanh, không cần đến mức mạch in làm giề cho tốn xèng
em dùng hơn năm nay rùi, chuẩn bị nâng cấp sang dùng đèn. Mạch này em thấy hàn phát ăn ngay, quá mì ăn liền, chất lượng cũng tốt
Em đang chuẩn bị giặt ủi cho cái mạch của Silicon Chip, nhưng thấy mạch in nó đưa cho mình (em đính kèm ở đây) không phải là mạch in dạng mirror, và PDF không cho mình chọn chế độ Mirror khi in thì làm thế nào bây giờ các bác nhỉ? :cry:
